Показано с 1 по 20 из 61
Тема: USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
    Вопрос в заголовке.
    Есть цифровые осциллографы USB. Есть генераторы, наверное. Не искал.
    Есть ли такие USB девайсы, чтобы в одном корпусе были широкополосные АЦП и ЦАП? Грубо говоря, звуковая карта с полосой в 50-100 Мгц.
    И подходящая прога для этого?
    И цена вменяемая.
    Самара
    По умолчанию Re: USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
    Интересно было бы взглянуть на девайс с полосой 10Гц-50МГц, как вариант поискать VNA , какой нибудь старенький HP. Но в голове адекватных решений на такую широкую полосу нет, да и с защитами ещё(как минимум от перенапряжения)
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Можно конечно попробовать объединить осциллоскоп и генератор вроде fy6600, но писанины на си/си# или в лаб вью будет прилично
    _________________
    Евгений
    Братислава
    От 10 Гц не обязательно. До 90 кГц можно обычной звуковой картой протестить. А вот прогнать УМ на высокой частоте было бы интересно.
    В какой-то степени просто лень крутить ручку генератора и щуриться на экран осциллографа, выискивая точки пересечения на координатах.
    После автоматических измерений в звуковом диапазоне хочется дальнейшего разврата в широкую полосу.
    Подобные девайсы вроде есть. Ессно, я погуглил перед этим.
    Нашел такое https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
    на али тоже какие-то коробочки для ВЧ измерений продают.
    Вот что-то подобное, но с экраном
    https://aliexpress.ru/item/100500311...00024157488170
    Вот еще какая-то платка. Правда ссылка на али там не работает, сам пока не нашел. Да и до USB допиливать нужно, похоже, а это вообще не мое...
    https://mysku.club/blog/aliexpress/49965.html
    Нашел, вроде, на али эту плату
    https://aliexpress.ru/item/330277922...id=67218619719
    И стало интересно, чем пользуются коллеги?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.02.2023 в 20:05.
    Самара
    У осы на моей памяти нет защиты по входу, если только делать внешнюю. Как бюджетный VNA девайс отличный
    _________________
    Евгений
    Братислава
    Хотелось бы просто попробовать какой-нибудь девайс с али. Чисто на пробу. Тратиться на это не хочется. Ибо это чистое баловство.
    нашел, куда вставляется плата с АЦП и ЦАП.
    Это какой-то одноплатный комп. ПЛИС, точнее... Что с ним делать, понятия не имею
    https://aliexpress.ru/item/100500298...00023073654335
    Но картинки выглядят соблазнительно. И привычно
    https://img.mysku-st.net/uploads/ima.../02/0887b5.jpg
    Дим, обрати внимание на это. http://www.pv65.ru/ Сквозные макросы я не писал, юзал девайсы этой конторы вживую. Соответствуют.
    Братислава
    Спасибо! Что-то подобное и имелось в виду.
    Нашел на али тоже какую-то коробку
    https://aliexpress.ru/item/100500369...22504aa6QIBycu
    В скриншотах есть анализ спектра. Умеет, похоже.
    Дим, не знаю, что на али, это серьезная контора. Проверено лично. С их девайсом , лет 15 назад в первый раз четкр в ИИП увидел всё, что знал в теории.
    Калуга
    Я также плюсану!
    Имею много лет осцил юсб от них, это лучшая приставка, которую я видел!
    Братислава
    Такие сложные вещи на али я боюсь покупать. Можно хлебнуть с драйверами, софтом и прочими радостями. Без нормальной поддержки это невесело.
    Пока не знаю, насколько это вообще нужно. В вопрос не погружался. Вникаю.
    да вроде и цены там адекватные
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    совершенно верно. она даже выдерживала пробой катушки зажигания.
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Держал в руках плату АЦП -2 канала от постоянки (калибровали) до 100 МГц, 8 разрядов АЦП. Частота сбора данных до 500 МГц (если 1 канал, если 2 - 250 МГц) на борту был DSP, для которого в саму плату можно загружать программу и 128 мБ онбордной памяти представляла из себя фуллсайз фуллхай бутерброд из 2х плат с вентилятором а-ля современная видеокарта и подключением доппитания как 5.25 устройство. Примерно 20+ килобаксов на 2000 год. Назначение ввод радиолокационной информации в компьютер. Использовали по большей части для отработки ПО для того DSP. Плату DCC генератора когда-то выпускала контора "Руднев-Шиляев" из СПБ. Стоимость около 500 уе. Не держал в руках.
    А еще есть в истории прибор Х1-53. Име. такой - увы прошивка ПЗУ, определяющая работу макропроцессора (на рассыпухе) встроенного компа ушла в небытиё. А вот блок генератора когда-то управлялся от LPT порта.
    Самара
    за 20+к$ я даже не сомневаюсь, но хотелось бы на 1-2 порядка поменьше
    коробочки от pv65 я не видел, внимательно изучаю, выглядит очень заманчиво
    _________________
    Евгений
    Старший из этой линейки умеет строить Боде. Якобы умеет. По факту - неработоспособно.
    Проблема в кривейшем софте. Из младших(205 и даже 210-220) в руки брать не надо ничего, там еще и железо учебное.
    Выше мегагерца надо переходить на 50 Ом тракты, если хочется взрослой повторяемости. Проверено, именно на Боде.
    WBR, Michael.
    Не жалеете вы господа цобели на выхоже усилков. Забыли как пахнут 10-и омные резисторы ?
    Самара
    Это одна из причин, почему я сторонник НЧ фильтра на входе усилителя с приличной скоростью среза. В книге Шкритека вроде про это говорилось
    _________________
    Евгений
    Сколково
    Москва - Саратов
    RMAA
    https://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml
    меряется обычной внешней звуковухой
    сама прога бесплатная здесь
    автор проги модераторы сайта ixbt вроде как
    https://audio.rightmark.org/download_rus.shtml
    RMAA
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    а так рммой сам пользуюсь
    Москва - Саратов
    а в мегагерцах... не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    ну да я думаю звуковуха максимум 96 кгц способна намерять
