Показано с 21 по 40 из 61
Тема: USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
  1. #21
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Re: USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
    а в мегагерцах.
    Это было бы удобно на этапе отладки и поиске оптимума в железе. Судя по работе в звуковом диапазоне, такие авто-измерения на два, или даже одиннадцать (!) порядков удобнее.
    А то писать в блокнотик амплитуду оченно скучно. Да, это дисциплинирует и развивает усидчивость. Но усидчивость много что может развить. Однако цель не в развитии усидчивости.
    Цель - получить удовольствие от игрушек.
  2. #22
    Лучший вариант - совместное застолье
  3. #23
    Москва - Саратов
    Интересно какую максимальную частоту тока (в теории) можно оцифровать на компе дома...
    я начал гуглить оцифровку ультразвука и получил подборку ссылок на медицинское оборудование либо на УЗК контроль металлургии - там датчики до 5мгц встречаются, но они не АЧХ регистрируют а конкретные частоты как я понял
  4. #24
    Интересно какую максимальную частоту тока можно оцифровать на компе дома...
    все зависит от девайса, цепляемого к компу
  5. #25
    Братислава
    Понятно, что есть ограничения по перевариванию скорости потока данных. Делим скорость потока на разрядность и получаем максимальную частоту дискредитации.
    Делим еще пополам и получаем максимальную частоту АЦП.
    По идее, частота 50 МГц на входе и 8 бит преобразование дают поток в 800 Мбит (50*2*8). И это минимум, без учета служебной инфы. Подробности лучше у коллег спросить, которые этой темой занимаются.
    Но подозреваю, что может быт реализован алгоритм обработки внутри девайса при всяких сквозных замерах, вроде построения диаграммы Боде.
    Кстати, да. У некоторых девайсов, которые просмотрел, предельная частота в режиме осцилла была ниже, чем предельная частота спектрального анализа и построения АЧХ.
    Возможно по причине ограничения скорости порта связи с компом. Точно не знаю. Так-то и алгоритм построения изображения можно реализовать в девайсе и передавать только картинку.
  6. #26
    Москва - Саратов
    ничего в этом не понимаю, но очень любопытно стало
    для меня это как теория относительности - нихера не понятно, но масштабы завораживают )))
  7. #27
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    А чем автора не устраивает обычный цифровой осциллограф, например Rigol mso5000? Есть usb и ethernet, работающий анализ Боде и полное управление с компьютера. Единственное ограничение - встроенный генератор только до 25 мГц. Тут давеча продавался на Али, можно сказать за копейки для такого прибора. Универсальная штука почти на все случаи жизни.
  8. #28
    Москва - Саратов
    "Цифровые осциллографы используются для анализа сигналов во временной области, тогда как анализаторы спектра делают это в частотной области."
    для АЧХ надо гуглить "анализатор спектра"
    нечто вот такое до 200 кГц
    http://www.autex.spb.ru/a19-u2.php
  9. #29
    Самара
    таки неть
    _________________
    Евгений
  10. #30
    Сколково
    modus2000,
    а это что на картинке?
  11. #31
    Москва - Саратов
    скорость USB 2.0 480 Мбит/с - ну т.е. логически потолок для "Домашей" установки это 25 мГц
    устройств usb 3, thunderbolt я думаю вообще нет так как это новые стандарты относительно
    если только на каких то экзотичных интерфейсах типа PCIE / SCASI искать
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Цитата Сообщение от dimonix Посмотреть сообщение
    modus2000,
    я ж написал что не понимаю в этом, чисто в демагогии тренируюсь и любуюсь как грамотные люди общаются
    но ваша картинка не соответсвтует тех. заданию
    с полосой в 50-100 Мгц.
  12. #32
    Сколково
    У этого прибора полоса 350 мегагерц. А картинка только для примера, как это выглядит. На заказ картинки не рисую
  13. #33
    Москва - Саратов
    вот такая штука тыщи 3 на али стоит
    https://youtu.be/-bNuaD0m_hk
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    с таким отношением заказов у вас и не будет
  14. #34
    Самара
    у таких приборов входное 50 Ом и амплитуда не более 0.6В примерно, такими девайсами не так просто измерить полосу, осциллографом проще
    _________________
    Евгений
  15. #35
    Братислава
    Автора обычно не устраивает, когда его спрашивают, что его не устраивает, хотя он нигде не писал, что его что-то не устраивает. Автора все устраивает.
    Автора также устраивает прекрасный осциллограф Rigol из серии mso5000. Великолепная штука, скажу я вам.
    Мне в Rigol серии mso5000 не нравится только одно - у меня он называется DS1102Z-E и он не умеет строить АЧХ.
    В остальном - ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    в этом случае поток данных может просто оставаться в коробке. В комп отправляются какие-то измеренных данные. И требования к скорости канала сильно снижаются.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    От 35 МГц... великовато. Но в целом, направление подходящее. Таких коробочек на Али много всяких разных. В них пока не погружался.
    Показалось, что они ориентированы на слишком уж ВЧ диапазон. Со всякими фишками, вроде модуляции FM и прочими радостями радиоприема.
  16. #36
    Сколково
    В остальном - ОК.
    Извините за неконкретную формулировку, вопросов больше не будет У меня была ровно точно такая же ситуация - был Rigol DS1102Z-E, который не умел строить АЧХ. И звуковая карточка не работала на нужных частотах. А потребность в таких измерениях была. Продал DS1102Z, купил mso5074, решил проблему. Возможно у автора имеются какие-то другие основания для поиска именно "отдельной коробочки", но которые здесь явно не озвучены.
  17. #37
    Братислава
    Секретов никаких нет. Это не профессиональное любопытство, а праздное. Если бы действительно была нужна серьезная потребность строить АЧХ в ВЧ диапазоне, тогда другой разговор.
    Но поскольку это баловство, то душит жаба, покупать что-то серьезное. Да и не серьезное тоже, потому что потом можно разочароваться, потратив деньги и время.
    Цель данной темы - узнать, кто чем пользуется. И собрать инфу, которая будет, надеюсь, полезна многим.
    Вы написали, чем измеряете - и за это спасибо. Когда брал осциллограф, не задумывался над возможностью таких измерений.
    Но на сундуке недавно увидел, что человек измерял сигнальные трансформаторы каким-то софтом с очень знакомыми картинками, но в куда более ВЧ диапазоне. Вот и заинтересовался, что это такое. Ибо сам за прогрессом в этой области не слежу.
    Человек, к слову, пользуется такой штукой https://conrad.ru/catalog/izmeriteln..._mb_kan_8_bit/
    не думаю, что обязательно использовать именно такую. Там есть и более бюджетные модели. Но софт у них, похоже, измерять АЧХ умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    еще обзор коробочки.
    https://mysku.club/blog/aliexpress/81166.html
    Эта прямо вот канонически измеряет АЧХ.
    Выглядит это, правда, на маленьком экране не особо эстетично. А как оно выглядит на компе, пока не нашел.
  18. #38
    Забудь, это специфическя ВЧ штуковина и главное - на выходе генератора там не синус.
    WBR, Michael.
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Analog Discovery Digilent 14 бит 20 Мгц софт бесплатно. 10 лет как купил на Ebay 115 Usd с доставкой. Очень доволен
    Про софт https://digilent.com/reference/test-...covery-2/start
    Последний раз редактировалось Анатоль; 16.02.2023 в 16:35.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    VELLEMAN PCS-500 совместно с генератором PCG10 строит АЧХ/ФЧХ но для усилителей полоса маловата немного у генератора. Можно найти б/у.
    Make Linux Great Again
