VladimirV, а сип не медный)))
Снова не по-фильски!)))
Да легко.
платим денег блогерам и аудиогуру, получаем восторженные отзывы, что из-за того, что алюминий в несколько раз легче меди и имеет оксидную плёнку схожую по составу с сапфиром,
алюминиевые провода дают лёгкий, воздушный и кристальный звук.
и быстро открываем в ближайшем гараже или подвале заводик по выпуску алюминиевых аудиошнурков
О! Сразу чувствуется креатив!
Кстати, когда заводил электричество в дом от столба на улице, естественно под землей, стоял выбор - медью или люминем. При том, что вся разводка по дому исключительно медью. После долгих размышлений завел таки люминем. Но, 5х25 мм.кв. Оказалось дешевле и меньше сопротивление одновременно. Ушло примерно 15 метров от вводного щитка на столбе до распределительного щитка внутри дома.
Точно)
А дальше можно развить тему про алюминиевую проводку в старых домах,и ее влияние на звук))
А так же об источниках энергии
От угольных станций электричество дает теплый окрас,от ГЭС-мокрый,от АЭС-модерново-радиоактивный)
И впаривать это как новый трэнд
Хотим например теплое звучание-покупаем квартиру возле угольной станции
Ну а потом развить тему про аудиофильские трансформаторы на подстанции,чтобы их мотали обязательно на отожженном м6,бескислородной медью,и паковали в бак с очищенным маслом,выжатом японскими девственницами из плодов чего нибудь аудиофильски-праведного))
Просто нужно сделать свою аудиофильскую электростанцию и с нее раздавать по платной подписке 3ех версий, алюминий+, медь 9n, и серебро отлитое из банковских слитков.
Цены соответствующие.
На блоки была мода. Лет 35 назад по просьбе коллеги делал ему сеточку под карбюратор в его "Зубило". Солекс там стоял, двухкамерный. А сеточку надо было делать только из маски недавно появившихся тогда кинескопов с самосведением - щелевая маска. Под карбюратором она якобы улучшала гомогенизацию смеси, что давало экономию бензина на 30-40%!
Маски доставали на электровакуумном заводе из бракованных кинескопов. Потом му..хались с монтажом и тестовыми замерами расхода бензина. Неделю провозились. Результат: мат-перемат в адрес изобретателей сего чуда.
Мдэ... Я был уверен, что пАаадОнки (не путать с подонками!!!) бывают только МОТО. Теперь убедился, что сеи уважаемые личности имеют быть и в среде АУДИО )))))))
Зачем было собирать усилитель такого высокого уровня, для использования с кабелями из хозмага?
Поспрашивайте автора, с какими кабелями он демонстрировал свой усилитель на выставке РХЭ.
По крайней мере обратите внимание на медь (не вторичной очистки, не окисленная, мягкая) и на материал диэлектрика (неполярный, слабо полярный).
При соблюдении этих требований получится как минимум крепкий середняк. Для начала этого более чем достаточно. И набирайтесь собственного, незаёмного опыта.
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
1826 г." А.С.П. (С)
Всё в нашей жизни иллюзия.....
Электрические параметры, зачастую, не в состоянии оказать значимого влияния на результат...
---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
Это же прослеживается в усилителях, конденсаторах и пр...
---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
В акустике наблюдаем вообще полный бардак и нарушение сигнала, тем ни менее мозг с этим справляется и даже иногда "рисует пространство, воздух, вовлеченность"....
НЕ!!! НЕ!!!!
Всегда удивляет , что в теме про провода , появляются куча агрессивных не слышащих людей . Деньги им за это платят что ли . Если для вас нет разницы , ну проходите мимо . Нет надо убеждать всех , что разницы быть не может .
Всегда поражало что те кто "слышат" в слепом тесте не отличают ванденхулл от сварной проволоки. Но чаще всего вообще отказываются участвовать.
ИМХО слышат все, но "сознание материалиста" не позволяет в этом признаться даже самому себе)))
