Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Домашний саб: как вписать в комнату
    Аватар для manowar_gub
    А рожа красная такая Домашний саб: как вписать в комнату
    Итак, появилось немного свободного времени, и после положительных экспериментов в авто, решил подтюнить домашний саб, ибо эквалайзерами править под КРГ моветон в 2023 году
    Что дано:
    Сабвуфер YST-SW325, 8" динамик в ФИ исполнении, объем под 30 литров, частота настройки под 45 гц, внутри используется усилитель sanyo stk404-140s который может 120w @ 6 ом @ 0.4% THD, присутствует ФВЧ 2 порядка, есть ФНЧ (предполагаю что 30 гц 2 порядок)
    Что не нравилось:
    Заводская настройка приводит к бубнению на частоте комнатных мод, ощущается превышение хода динамика, ужасы в ушки одним словом Покрутив различные 10..12" динамики в симуляторах на превышение хода / развиваемую громкость от 80 ватт, остановился на размере 12". Можно конечно и больше, но это влечет увеличение габаритов короба, так что всё сводится к компромиссам. Начал смотреть на авите б/у сабы с 12" головками, ну цены мягко сказать непонятные, за что - тоже непонятно. Поэтому прибегнул к уже проверенному производителю asalab и их 12" динамику, с 2" катушкой и ценником 5 тыс руб.: не должно поплохеть усилителю в 4 ом нагрузку
    Комнатные моды:
    Самое просто решение - использование стереосабов, в противоположных стенах. Это немного превышает мой бюджет, поэтому начал смотреть что получается в типичном месте где стоит саб:
    Потом прикинул ещё одно место куда можно вписать саб, получилось чуть хуже:
Название:	non typical.png
    Остановился на первом варианте размещения, теперь нужно что-то сделать с модами. Для этого замеряем основную акустику s30b с заботливо заткнутыми ФИ вблизи басовика:
    И в точке прослушивания
    Лично мне юзер-френдли winISD симулятор, наглядно, и намеренные комнатные моды можно добавить, начинаем прикидывать благоприятно звучащую настройку:
    34 гц, как говорится, план/факт
    По ощущению, гораздо лучше стоковой 45 гц настройки, но частота 44 явно доминирует и слушать такое - невозможно (грохот)
    Поехали дальше, 42 гц
    Явно лучше, ну явно, появились объем и пружинистость баса, но всё ещё ощущется сильный перепад в пользу 44 гц пика
    Пробуем ещё увеличить частоту настройки, 52 гц, прям в ложбинку меж модами:
    Я б сказал, самое красивое и приятное на слух. Дальше не стал экспериментировать, т.к. по симулятору покрутил, что пик на 60 гц будет расти, а это выбивается из формулы КРГ на НЧ (как любят наши ушки)
    Формула КРГ на НЧ, спасибо subsonic за рассказ концепта, от 60 гц до 30 гц вполне достаточно усиления 6 дб.
    А теперь пробежимся по разным настройкам и циферкам:
    34 гц: 6.4 дб перепад между пиками, 1 пик +9 дб, 2 пик +2.6 дб
    42 гц: 5.4 дб перепад, 1 пик +8.2 дб, 2 пик +2.8 дб (как видим, смещение настройки поднимает второй пик и снижает первый)
    52 гц: 4 дб перепад, 1 пик +7 дб, 2 пик +3 дб
    Остановился на последней настройке, из бюджета остается запилить красивишный короб
    Полученные выводы:
    1) Комната определяет как будет играть акустика ниже ~300 гц
    2) Ищем точку прослушивания, чтобы пик 35..45 гц был громче пика 55..65 гц. Избегаем при настройке попадание в частоту мод (будет только хуже)
    3) По формуле 30 гц = 60 гц + 6дб выстраиваем громкость вашего саба путем подстраивания частоты настройки. Играть будет комната, слушать на басу вы будете моды, задача - выровнить их по громкости в соответствие с КРГ. Т.к. частоту 30 гц комната в принципе не воспроизведет с правильной громкостью, используем концепт КРГ на нашем диапазоне (44..60 гц), в итоге вместо +6дб на воображаемых 30 гц приходим к приятным +3..+4 дб на 44 гц
    4) ГВЗ в топку, импульс в топку, импеданс в топку из расчетов - рулит лишь громкость и искажения головки/усилка на НЧ
    5) Так как комнатушечки у всех +/- одинаковые по размерам, частота настройки ФИ сабов у всех будет в районе 48..58 гц
    Если есть что добавить, welcome
    Последний раз редактировалось manowar_gub; 12.02.2023 в 21:22.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Домашний саб: как вписать в комнату
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    Не знаю что у вас за динамик, но попробуйте настройку 28..32 гц
    На моем asalab 12 после фильтров YST-SW325 получается вот такая картинка:
    Вложение 433205
    Комнатные моды на 44 и 59 гц и не беспокоят, звучит очень мягко, не гудит
    Если настроить ФИ на 45 гц, после среза теми же фильтрами получаем:
    Вложение 433206
    И такая настройка мне не понравилась, бас ушел в сторону "жесткости", и сразу стали заметны комнатные моды
    Если динамик позволяет ( а позволять такое могут 15"...18" ) можно ещё ниже настроить и получить максимум после фильтрации на 45 гц, ниже я бы не стал - там больше ветер, чем звук. Но это зависит от конкретных голов, задача - получить после фильтрации более "пологие" склоны
    Целевая АЧХ саба от Александра выглядит как-то так -
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=237708
    Выложено пользователем uname.
    Сравнивайте, удалось ли вам попасть по симуляции, либо на слух.
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    как-то так
    3 порядок с 60-ти примерно
    Похожа на фильтр subsonic*а - вначале HPF 1 порядок с 30, затем LR4 LPF с 60
    У меня возможности фильтрации ограничены платой YST-SW325, как она фильтрует писал выше
    Вам повезло!(с)
    Похожа
    old chap Аватар для subsonic
    Что дано:
    Что не нравилось:
    Комнатные моды:
    Полученные выводы:
    30 Гц + 6дБ по уровню слышимости близко к 60 Гц, формируем плавно спадающую горку с вершиной на 30-ти и плавным спуском в ноль к 60-ти...
