Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Пациент №421!
    Аватар для ХДимон
    По умолчанию Пациент №421!
    переделываю электронику 25 ас-421 в трёхполоску,без всяких затей,фильтр в калькуляторе считаю,так вот если парные динамики параллельно подключённые,как их так же по общему импедансу считать или есть какие то закономерности.в интерн.ничего про это не могу нарыть!!!
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Пациент №421!
    Конечно по общему.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ХДимон,
    Каша из топора. Намерения ваши благородны, а мотивы, навыки и умения неизвестны. Корпус удобный для переделок - можно обойтись переделкой съёмной передней доски. Объём мал для 2х 10ГД-30 (даже для одной). Пищалки 3ГД-31 - шлак. Минимальный объём переделки: Измерить 10ГД-30, отреставрировать, выбрать пару подходящих, купить СЧ -головки, купить ВЧ-головки. найти готовый проект или спроектировать самому. Спроектировать фильтр. Изготовить. Изготовить новую переднюю панель, восстановить внешний вид корпуса, собрать,свести трёхполоску с помощью измерительного микрофона и соответствующих программ, настроить ФИ.
    Секс до лета или дольше обеспечен
    Есть более суровый вариант - заткнуть лишние дырки, оставить в корпусе только НЧ- головки. Проверить их здоровье за 50 лет необходимо, возможно придётся лечить.
    СЧ и ВЧ сделать в отдельном корпусе или прикупить пару подходящих полочников. Далее начать проектирование фильтров (см. выше). Можно сделать биампинг (усилители класса Д нынче по цене пива...).
    какие то закономерности.в интерн.ничего про это не могу нарыть!!! - Закон Ома называется,последовательное и параллельное соединение. (Википедия или учебник физики)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.02.2023 в 15:27.
    “РАДИО” №12 за 1981г - почитай, думаю тебе хватит переделки для начала.
    Аватар для ХДимон
    ВЧ альфард TW-303,СЧ 30гдш-1,спасённые мною от вандального ремонта ппу подвеса!...я уже несколько советских ретро переделал таким образом и хуже не стало-это на слух,а слух у меня музыкальный и доводилось мне технологичные проекты слушать,ничего ярко выделяющего в этом не услышал!Расчёт объёма тоже не стоит воспринимать прямолинейно,типа сколько нужно значит так и делать,шкаф в 3 метра на по спальни,иногда требуется и компактность!
    Тогда все несколько проще: нижние дырки затыкаем, в верхние ставим СЧ (про колпак сзади не забудьте) и ВЧ, проектируем фильтр и далее по тексту)))
    Низ - ЗЯ от 60 гц, синтепон, НЧ головки попарно подобрать (Осмотреть, почистить, отреставрировать подвесы и подводку...).
    Аватар для ХДимон
    ...низ где порезать не могу определиться!
    Где-где?
    Smaart покажет. Или REW. Кому как больше нравится.
    ..низ где порезать
    Исходите из характеристик (резонанса) 30ГДС-1. - 250 Гц (±60 Гц) на воздухе, в колпаке будет выше. Исходя из АЧХ - 500-600 гц. вторым порядком.
    Аватар для ХДимон
    30гдш-1(65-85Гц)
    Последний раз редактировалось ХДимон; 12.02.2023 в 17:02.
    Болото.
    Поставь катуху 5, или шесть, или три.
    Краснодарский край
    Ну раз такое дело...
    Пункт 1. Кидаете кости, какое число выпадет там и делаете раздел. Если на ваш музыкальный слух вышло не очень, повторяете снова пункт 1... До просветления (приобретения микрофона).
    30гдш-1(65-85Гц)
    Вы его спасли, вам его и резать https://ldsound.club/index.php?threads/30gdsh-1-4.103/
    10ГД-30 работает до килогерца, но пара уже будет бурогозить
    Ваши дины = что хочется, то и делайте...
    https://ldsound.info/30-gdsh-1-4/
    Это не моё (другой НЧ, но по чуйке и сопротивлению соответствует): http://rcl-radio.ru/?p=6187
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.02.2023 в 18:05.
    Аватар для ХДимон
    ...ещё ничего не делал,раздел прикидываю,будет усё нормально без пиндосовских дро(ch)илок!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.02.2023 в 23:09. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не совсем понятно, о каких именно оборудовании и методике, разработанных американцами, идет речь.
    Или же имелся в виду вообще любой путь, оприрающийся на научный подход, и требующий неочевидных затрат. Вроде знаний, навыков, прочей ненужной мути, да еще с затратами времени, и с просто затратами.
    И ведь те методы, которые вы исповедуете, приводят всегда только к одному - к разбитому корыту.
    Интересно было бы узнать, каким образом вы надеетесь избежать такого результата.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.02.2023 в 18:17.
    Аватар для ХДимон
    одно дело этим заниматься в условиях производства на своём рабочем месте,а другое разовый случай,другой что об этом трубить,не понимаю!
    А как тогда называются люди, которые просто знают и умеют, хотя это вовсе не их работа? Я к тому, что их тут подавляющее большинство, в акустической песочнице, во всяком случае.
    С другой стороны, стремление не обременять себя вне производства обычно неплохо сочетается с умением не обременять себя и на производстве. Из соображеной соблюдения целостности личности.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.02.2023 в 18:49.
    Аватар для ХДимон
    каждый человек что то знает и умеет,а замеру и моделированию можно научить любого туземца,толка от этого не вижу,была советская акустика хорошего уровня для тех лет и нет российского,а специалистов полная песочница!
    Того, что не хочет, научить невозможно.
    Но это не так важно, тут никто и не обязан ни учить, ни учиться. Важен только принцип - каков напряг, таково и корыто.
    То, что существует адски массовое самодельничество, а это чистое хобби, говорит толко о том, что люди между праздностью и занятием выбирают занятие. И не имеет никакого отношения к тому, что творится или творилось в аудиопроме.
