Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: ПЛИС или микроконтроллер ?
  1. #81
    По умолчанию Re: ПЛИС или микроконтроллер ?
    а потом (через 1.5-2 года) ему становилось скучно, и он уходил.
    Вот я примерно так с прошлой работы и ушел, правда не через 1.5-2 а через 5.
  2. #82
    1. Не важно. МК используются очень широко, так что шанс применить знания более высок. Даже дома делаются поделки на МК.
    Какие это ? "Умный дом" и "Умный унитаз"?
  3. #83
    Toronto
    их называют моногорода
    Detroit (MI)
  4. #84
    LA (CA)
  5. #85
    Умный дом - не приемлю.
    Умный унитаз - не было необходимости. И вообще, девайс не должен быть умнее той части тела, с которой он контактирует. Иначе будет Скайнет.
    А вот сделать светильник в труднодоступном месте на 2 очень разные яркости (либо одна лампа на 4 Вт, либо она же плюс ещё две по 20 Вт), в котором это не предусмотрено и проведён только один провод с одним выключателем (расположенным в доступном месте). Управление по ИК от дистанционки, конструкция выходного дня.
    одни гооврят что долгая работа на одном месте отражает отвественность и опут, другие наоборот, что частая смена работы отрадает стремление к новым знаниям
    Одни говорят: "Не будь дураком, женись". Другие говорят: "Не будь дураком, не женись". И как же тут не быть дураком? (С) Хазанов.
    Просто это всё очень неоднозначно. Зависит от
    Страны: где-то есть больше смысла менять работу, где-то меньше.
    Менталитета (это тоже связано со страной). Попытка США после 2-й мировой навязать Японии определённые "правила жизни" (серьёзная программа, выработанная американскими спецами), чтобы Япония не развивалась, привела к обратному (не была учтена принципиальная разница в менталитете). Одной из систем, навязанной японцам, была система пожизненной работы на одном предприятии. В те годы средний американец то ли 6 раз, то ли 16 раз (число забыл напрочь) за жизнь менял местожительства. Просто так, из свободы перемещения. Надоело жить в MI, поехал в CA. подумали, что если японцев лишить этого, то им кранты. но у японцев служение очень популярно. И японские работодатели к таким контрактам отнеслись по-людски. Прикинь. Чел, если работает нормально, его нельзя уволить без великой причины. Т.е. уверенность в завтрашнем дне. Жильё от производства. Цены на комуналку со скидкой. Садик от производства со скидкой или бесплатный. помощь детям-школьникам. помощь детям в профессиональном образовании и очень большая перспектива получить работу в этой компании. Т.е. всё лучшее от социализма. Работник, зная это, лучше старается. Для "несвободолюбивого" человека (примерно 30% нормальных людей в России, но могу ошибиться с цифрой) это просто супер!
    С другой стороны, если фирма начинает загнивать, оттуда надо бежать. Или ты её перерос. Или ты изменился. Например, из аналоговой электроники перешёл в цифровую (и у тебя это хорошо пошло). Хотя, твоё изменение не обязательно связано с уходом. Ты и на своём рабочем месте перейдёшь с ламп на транзисторы, а потом на микросхемы... То есть, личный рост
    Или есть люди, которые просто непоседы. Что поделаешь, есть.
    Так что всё это настолько неоднозначно, что ответа "что лучше" нет и быть не может.
    Другое дело, что не знаю, как там у вас, а наши обезьянничают с Запада и тянут вообще всё в плане организации образования, производства, жизни. Копируют тупо и как в кривом зеркале, без учёта разницы в реалиях и в системности: тянут отдельные куски, часто по отдельности вообще бессмысленные. получаются "соломенные аэродромы", но наши "рулевые" этого не понимают. Сейчас все эти хьюман-ресурсники насаждают идею пути непрерывного движения личности в плане карьерного роста. Типа, каждый год на новую ступень. А если чел скажет, что согласен долго работать на одном уровне, он планирует стать классным спецом - то это плохой работник. У него нет мотивации стать властелином мира, и его на работу брать нельзя. У руля люди, никогда не делавшие ничего, что бы имело конечный результат. И даже представления не имеющие, что результат должен быть и что именно для этого надо делать.
  6. #86
    demon_rt со своим проектом на ПЛИС https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86549
  7. #87
    4321, скорее всего цифровая электроника у неё не профильная, так что будут читать абы как. Выбирай то, что ближе к массовому применению.
    Вот мне что непонятно. Если схема - двойное моно. Значит надо использовать и две ПЛИС - каждая в своём канале.
  8. #88
    Издержки болонской системы. Родине не нужны инженеры, а ВУЗы превратились в нечто среднее между ПТУ и техникумом.
  9. #89
    Пятигорск
    Ну чёрт их знает ... хоть какие-то основы должны же преподавать , по идее Нам в своё время сложнее было - интернетов не было , книг нормальных тоже не было , я вот например цифровую технику изучал как-то сам , по статейкам в журнале "Коневодство" Но тем не менее , в 6 классе когда был - уже собрал по своей схеме телефон с кнопочным набором номера . Тогда это прикольно было - у всех дисковые телефоны , а у меня вот - КНОПОЧНЫЙ А через год - уже и память номеров к нему прикрутил , телефон стал вообще "как настоящий" , да .
  10. #90
    Я тоже кнопочный делал, примерно в то-же время. На транзисторах!
    Память номеров к нему, понятное дело, было не прикрутить, а самой сложно доставаемой в то время деталью были КМ-ки по 1мкф., а их там было много! При этом транзисторных сборок в "желтом планаре" (сейчас бы сказали "соик") было хоть ж-пой ри.
    Сделан был в формфакторе дискового номеронабирателя, и ставился вместо него. Больше всего места занимали именно те КМки).
  11. #91
    Пятигорск
    Вот это здорово ! Я кстати тоже подумывал сначала о транзисторном варианте , но достать в то бедное время столько транзисторов не мог ... зато потом нашёл где-то 2 микросхемы К155ТМ2 и одну К155ЛА3 - вот на них и собрал . Там при нажатии кнопки номер кнопки кодировался в двоичный код на диодной матрице ( диоды Д9 ) и загружался в счётчик , который потом досчитывал до нуля . Схема даже сохранилась , вот забавно ... прикольно смотреть на это , через столько лет . А твоя схема не сохранилась , случайно ?
  12. #92
    155ЛА3 - одна из немногих микросхем, которая свободно лежала тогда в радиомагазинах))
    «Ромбик» и «ВП» было наше все)))
  13. #93
    Пятигорск
    Ну это смотря где ... у нас вот не было . Всё приходилось "доставать" ...
  14. #94
    Да ладно, там штук 5 сборок по 4транзистора стояло, плюс еще пара КТ315-х. Можно было все на 315-х сделать.
    Говорю-ж - это наименьшее зло что там было, наибольшее - здоровенные микрофарадные КМки, которые тогда были дефицитом, и кторые просто огромные по размерам. Резисторов тоже хватало.
    Неа
    Там было хитро сделано, по сути это было 10 последовательно включенных одновибраторов на транзисторах, с кнопкой на каждом. Каждый генерил свой импульс и запускал следующий одновибратор. Выходы суммировались.
  15. #95
    Пятигорск
    Прикольное решение ! Практически , полу-аналоговое ...
  16. #96
    ИИ уже используют для написания программного кода.
    Такими темпами словосочетание «индусский код» будет ассоциироваться с программированием топового уровня.
    SINGAPORE – ChatGPT may be hailed as the gold standard among chatbots in the mainstream but The Straits Times has found that the Primary School Leaving Examination is too big a challenge for the artificial intelligence (AI) assistant.
    ST pitted ChatGPT against pupils who sat the PSLE over the last three years. Questions were obtained from the latest compilation of past year papers, available in bookshops.
    Если коротко, ChatGPT не сдал экзамен начальной школы Сингапура.
  17. #97
    В моём 6-м классе у нас и телефона не было. Появился после окончания мною института (обещали вообще в 21 веке, но перевыполнили план). И микросхем в магазинах тоже не было. На радиорынке было, но туда пилить через весь город... И с деньгами... Поэтому больше что на помойке найдёшь. Кстати, и КТ315 в магазинах появились после моего окончания школы... Как и деньги на них. Но вот с лампами и германием поработал.
    Насчёт преподавания - тут сильно зависит от ВУЗа. Московские в большинстве (и некоторые Ленинградские) отключены от Минобра. Им проще. Некоторые по инерции ещё работают по старинке - там ещё чему-то учат. Всё, что соответствует требованиям современного образования - профанация. Не учат ничему. РАзве что какие-то преподы нарушают правила и должностные инструкции и дают знания, вместо того, чтобы прививать компетенции, которые спускает министерство:
