Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Добрый день.
    Решил повторить усилитель на основе схемы Мелодия 103
    Печатку скопировал максимально с оригинальной платы (ошибся зеркально с выходными транзисторами, они подключены короткими проводами по 3см.)
    Есть отличие установки конденсаторов С2 и С3
    Транзисторы Т2 - П307, остальное по схеме.
    Проблема в том что есть фон от блока питания. Динамик постоянно двигается как будто на ветру (возбуд?)
    Оригинальная плата, на данном блоке питания работает идеально.
    Подскажите направления движения по устранению фона(гула, возбуда).
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    А схему блока питания?
    Скорее на 99% он виноват.
    Аватар для Генри
    Схема обычная, мост и конденсатор 2000мкФ. ТП60-5 вторичка домотана до 24в переменки. Однополярное питание +33В
    Заводская плата усилителя работает с этим блоком питания идеально, ничего не фонит.
    It doesn*t matter.
    Он самый. Причём на инфранизе. Случается из-за земляных петель (однополярное питание))), неудачной разводки, неправильного подключения питания и нагрузки, неудачно выбранных постоянных времени (емкостей электролитов).
    П307 в металле или пластмассе? Распиновка правильная? Напряжения Б-Э и относительно земли не снимали?
    Mосква
    Тогда ищи в своем усилителе.
    Проверь электролиты и перепроверь номиналы резисторов.
    Аватар для Генри
    П307 в металле. Напряжение на базе 0.69В (Соответствует карте напряжений от родной схемы )
    Что по разводке можно предпринять ? Старался копировать заводскую разводку.
    Как то вычислить каскад в котором возбуд ? Замыкая базы транзисторов на землю ?
    It doesn*t matter.
    Mосква
    Половину напряжения выставил?
    Там на базах емкости стоят.Они могут влиять на возбуд.
    Все напряжения соответствуют карте?
    Низзяя! Угробите транзисторы
    Аватар для Генри
    Половины напряжения нет даже на родной плате.
    Там где должна быть половина есть 14В, так же и на заводской плате, нет пловины питания на выходе.
    Чем выставляется половина питания ? Переменный резистор это ток покоя ?
    Конденсаторы отпаять временно можно ?
    It doesn*t matter.
    Mосква
    315 и 361 перепроверь. Проверяешь работает, в схеме не работает. И такое бывает.
    Аватар для Генри
    Все напряжения соответствуют заводской плате.
    Отличие то что нет на выходе средней точки. Так же и на заводской плате.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Усилитель работает, звучит без искажений, если не брать в расчет возбуд по низкой частоте
    Вместо кт361 ставил кт3107, гт346. Для эксперемента. В плане возбуда ничего не меняется.
    При добавлении емкости в блок питания, до 4000мкФ, возбуд слышен меньше, но все равно остается. Родная плата при этом работает идиально и на 4000мкФ. То есть емкость фильтра на это не влияет.
    Вид на плату
    Последний раз редактировалось Генри; 10.02.2023 в 16:09.
    It doesn*t matter.
    Краснодарский край
    На родной плате тоже взрыв проводов?
    Германия
    Я б копал проверкой С2 и C3 - можно просто добавить напаяв параллельно на проводочках удвоить упятерить емкость
    и оценить изменения возбуда.
    Там на фото вроде керамический конденсатор - возможно он дуркует.
    Их там два? Оба дуркуют!
    Совет обоснован на инфе, что усь работает и относительно нормально
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Генри
    Транзисторы на родной впаяны на плату. Отпаять выходные транзисторы для проверки ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    С2 поставил 47мкФ вместо 5-ти. Разницы нет.
    Работает нормально на разных уровнях мощности. Проблема только в фоне. Если отключать вилку блока питания из розетки 220В, усилитель работает на емкости блока питания, то фон становиться намного меньше, можно сказать исчезает полностью.
    Родная печатная плата Нажмите на изображение для увеличения.
    It doesn*t matter.
    Германия
    особенно через пару минут
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Вам бы добавить вольтодобавку (бутстрап) - разделить R25 на 3.3к и 1.2к и включить на среднюю точку конденсатор 50мкХ35в
    проверьте конденсатор С2 и полярность его включения.
    Частый гость Аватар для kent
    ... С2 поставил 47мкФ вместо 5-ти. Разницы нет ...
    А что с С3 и его емкостью - ведь значение реальной емкости C3 влияет на уровень усиления (значительно в области НЧ). Также проверить номинал R6.
    Аватар для Генри
    Но это уже другая схема. Это схема предшественница.
    С2 полярность, + на питание, - на землю. Ставил 2 разных конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    220мкФ 25В
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Если базу Т2 на землю замкнуть, можно будет исключит влияние Т1 и Т2 ? Т1 не сгорит там 2кОм в эмиттере.
    It doesn*t matter.
    Краснодарский край
    Нет. Сделать точно также, как на родной плате. Вермишель из проводов может заводить.
    220мкФ 25В ...
    1. Значение емкости указали измеррением по прибору или по маркировке (надо подменить хотя бы на другой, если нечем мерять)? Прроверить ещё значение R6 (омметром или подменой с проверкой маркировки)
    2. Замкнув базу спалите вероятно и выходные.
