Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Добрый день.
    Решил повторить усилитель на основе схемы Мелодия 103
    Печатку скопировал максимально с оригинальной платы (ошибся зеркально с выходными транзисторами, они подключены короткими проводами по 3см.)
    Есть отличие установки конденсаторов С2 и С3
    Транзисторы Т2 - П307, остальное по схеме.
    Проблема в том что есть фон от блока питания. Динамик постоянно двигается как будто на ветру (возбуд?)
    Оригинальная плата, на данном блоке питания работает идеально.
    Подскажите направления движения по устранению фона(гула, возбуда).
    It doesn*t matter.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Re: Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    C1 впаян обратной стороной, + на вход, - в сторону базы транзистора. Перепаял, похоже возбуд ушел.
    С точки зрения теории как это объяснить ?
    It doesn*t matter.
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    как это объяснить ?
    Пробой оксидного слоя. У вас получился генератор "пилы"
    Частый гость Аватар для kent
    Вам бы добавить вольтодобавку (бутстрап) - разделить R25 на 3.3к и 1.2к и включить на среднюю точку конденсатор 50мкХ35в
    Вольтодобавка - частотозависимая ПОС, где качество конденсатора вольтодобавки сильно влияет на окрас тембра звучания и искажения, а её эффективность (усиление) ИМХО больше именно на НЧ ). Именно по приведенной вами схеме Виктории-001 переделал в советское время оконечник УМ своей Мелодии-101 (в ней вольтодобавка была с завода на дубовом электролите СССР а схема практически клон Виктории с пониженным питаним) путем отказа от вольтодобавки с заменой её на простенький источник тока (такой совет был в одном из номеров Радио) и только после этого смог без отвращения слушать скрипичную музыку.
    Аватар для Генри
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    конденсатор после этого можно использовать дальше ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Схема данного усилителя это классика 70-80, тема дискуссионная но на мой взгляд звучит очень достойно, особенно инструментальная музыка. Для мощностей 10Вт даже и не понятно есть ли что то проще.
    It doesn*t matter.
    Пятигорск
    Скорее всего можно - если он при неправильной полярности не вздулся , то после подачи правильного напряжения он снова отформуется и будет давать нормальную ёмкость ...
    ...Схема данного усилителя это классика 70-80, тема дискуссионная но на мой взгляд звучит очень достойно, особенно инструментальная музыка...
    Классика по схеме, но вот элементная база очень сильно влияет на звучание - кт315 для звука и надежности- не лучшие из времен СССР. Стоявшие на этих местах ГТ404, 402 в Мелодии-101, Виктории -001 звучали лучше и оконечники в пластмассе вместо прежнего металла - всё было для удешевления. Кстати, нашел в своих записях - доработка вместо вольтодобавки (на месте вашего R6) была описана в Радио №1, 1975г. Про Радио похоже ошибся - оттуда брал тогда схему Виктории
    P.S. Здесь ведь на форуме уже была тема про УМ Мелодии и его доработки и адаптации под импорт. транзисторы - поищите поиском.
    Последний раз редактировалось kent; 10.02.2023 в 20:32. Причина: неточность
    Аватар для Генри
    Это поле для экспериментов. Германий гт346 попробовал вместо кт361, на любителя.
    Задачи улучшать нет, достаточно привести в рабочее состояние.
    Возможно ли в качестве выходных транзисторов использовать mosfet ? Так что бы без глобальных переделок ?
    It doesn*t matter.
    РФ Саратов
    Нельзя туда Гт346. Р8 и Р22 уменьшить до 100ом. Проверить Р7 и Р21.
    Аватар для Генри
    Нельзя туда Гт346.
    Схема из первого поста.
    гт346 Uкэ = 15В. Мало, но не сгорел.
    It doesn*t matter.
    Аватар для Генри
    В качестве выходных попробовал : (ток покоя ~ 30mA)
    1. Кт805 (металл)
    2. КТ805 (пластик)
    3. кт819 (металл)
    4. 2n3055 (низких частот заметно меньше)
    В порядке субъективной оценки звучания.
    Последний раз редактировалось Генри; 13.02.2023 в 17:40.
    It doesn*t matter.
    г. Ижевск
    Паял эту схему в старших классах, заработала сразу, звучала отлично (под те звуковые вкусы)) , без печатки, на "страшном" макете.
    Если в пластмассе, возможно, он "не натуральный"; у меня есть оба варианта, в железе весьма ничего..
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    В плане улучшения (если надо), резисторы МЛТ заменить на БЛП, С2-29, или лучше, электролиты на Панас, Рифа, Эпкос, и подобные (есть тема), керамику на НП0, транзисторы менять по вкусу, в зависимости от пристрастий.
    Аватар для Генри
    Резисторы БЛП пишут малошумящие, эти шумы это в том числе то что слышно на паузе в колонках ?
    It doesn*t matter.
    На этом усилителе вы не услышите ничего, кроме сетевого фона. Вольтодобавка, как было предложено выше, его несколько уменьшит
    Может быть, шум 1 транзистора(плохого).
    Аватар для Генри
    2n3055 в металле, бу, выпаян из какого-то старого блока питания, вероятно оригинальный на сколько это можно говорить в таком случае.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Сейчас фона нет, колонка 15 АС-109 стоит на столе на расстоянии вытянутой руки. В паузе, если слушать вплотную слышен равномерный шум, такой есть в каждом усилителе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    В качестве VT1 попробовал МП21А(германий). Принципиальных изменений звучания усилителя не выявлено.
    It doesn*t matter.
    ...В качестве VT1 попробовал МП21А(германий)...
    Цитата из справочника: "Импортные аналоги для кт361 обычно подбирают из следующих устройств: BC556, 2N3905, BC557, BC308A, BC327, SS9012, 2N3906, Из отечественных в качестве замены можно рассмотреть: КТ3107, КТ502" . У отечественного кт3107 в отличие от 361 ещё нормируется шум (только букву выбирать, чтобы Uкб и Uкэ не меньше чем у исходного).
    г. Ижевск
    Для правильной диагностики надо бы, конечно, измерить хотя бы бетту, и для сравнения иметь несколько штук.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Звук германия и кремния весьма заметно различаются в безосных схемах, в данном случае с германием может быть и хуже (на мой, естественно, взгляд))).
    1. Кт805 (металл)
    2. КТ805 (пластик)
    3. кт819 (металл)
    можно нескромный вопрос? Что нужно автору темы:
    1. повторить схему Мелодии?
    2. Сделать хорошо звучащий усилитель?
    Дело в том, что это принципиально противоположные задачи. Как долгосрочный владелец Мелодии, а также как человек, немного разбирающийся в схемотехнике звуковых усилителей, я это могу уверенно утверждать. Ну не будет эта схема хорошо звучать! В ней всё сделано "для плохого звука". В смысле - сама конструкция. Схема соединения между собой деталей. Поэтому нет никакого значения - какие именно детали взять - если они соединены по схеме "паровоз", то как детали не выбирай, "самолёт" не плучишь!
    Если нужна схема Мелодии - берите детали от Мелодии. Они всё ещё доступны.
    Аватар для Генри
    Повторить схему как хобби выходного дня, попробовать разные транзисторы, посмотреть разницу в звуке.
    Вкусовщина , но звучит усилитель хорошо. Это же Лин.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    И что там плохо звучит ? Что звучит лучше ?
    It doesn*t matter.
    1. Разница в звуке определяется разницей в схеме. Избитый пример: какие шестерёнки не ставь в Жигули, они не станут ездить как Мерседес. Потому, что у Мерседеса не столько шестерёнки другие, сколько чертежи, по которым он изготовлен.
    2. Топология Лина развивалась по мере развития электроники - компонентов и теории. Так что сейчас 90% усилителей - Лин. Также, как и современный Мерс - это практически от же Форд-Т, только усовершенствованный. Вас устраивает Форд-Т? Запросто. Но какой смысл перебирать в нём шестерёнки?
    3. Что там плохо звучит? Всё. Все каскады. Потому что плохо работают.
    4. Если нравится - то всё в порядке. Непонятно другое (возврат к началу) - непонятны критерии улучшения звука. Почему для улучшения звука замена транзистора допустима, а замена схемы - нет? А ведь менять можно много чего. Например, замена транзистора может сопровождаться изменением его режима работы (ток покоя, например). И каковы правила на этот счёт? Оставляем ток покоя старым и неоптимальным для данного транзистора (один звук). Или меняем ток покоя на более подходящий (другой звук) - но это уже изменение схемы, т.к. меняются номиналы резисторов. Допустимо? Тогда, если допустимо, то и конденсаторы поменять (добавить, удалить)? Чтобы улучшить работу схемы на хороших современных транзисторах. И снова - до каких пор схему модернизируем? Или транзисторы просто перетыкаем, ничего не меняя? Тогда вряд ли имеет смысл это описывать здесь - это всё очень личное, вряд ли кому-то пригодится инфа о звучании транзистора, работающего в неудачном режиме в неудачной схеме...
    Аватар для Генри
    Выходные транзисторы менять можно просто "перетыком", подстраивая ток покоя. Если нет, то готов послушать критику.
    Если не усложнять то и остальные можно менять, прикидывая режимы в том же виртуальном симуляторе.
    Понятие звучит "лучше" оно вообще не формализовано.
    Усилитель с такой схемой возможно не будет обладать нужными современными потребительскими качествами. Но до сих пор есть любители тех же Leak 30, и отзывы положительные.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Вы схему смотрели ? Писали ранее что разбираетесь в усилителях.
    It doesn*t matter.
