Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Пред на 3 транзисторах
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию Пред на 3 транзисторах
    Прошу небольшой консультации по преду:
    1) не могу понять смысл цепи R8-R10/R11 - зачем и что дает такое усложнение ООС (кроме единообразия номиналов)?
    2) есть смысл с заменой транзисторов не что-то малошумящее?
    3) все транзисторы без радиаторов, сильного нагрева нет, но мне достаточно на выходе 2Vrms - стоит понизить питание?
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Пред на 3 транзисторах
    Хорошо, бы знать историю схемы, и её назначение для более полного ответа на вопросы.
    1.R8-R10/R11 задаёт ток базы и осуществляет отрицательную ОС с коллектора на базу Q1.
    2...
    3. При понижении питания вырастут искажения.
    Аватар для _алекс_
    схему срисовал с древнего автомобильного преда формата 1/2DIN, дивайс нормально работал дома с 12-вольтовым БП,
    но неудобный формфактор, решил сделать копию и заодно избавиться от его импульсного питания - благо на али корпусов валом
    3) Изменение напряжения питания ведёт к изменению номиналов резисторов и режимов транзисторов - пересчёту усилителя.
    2) Маломощный малошумящий pnp транзистор включите в один канал и сравните с другим. Подберите самые "тихие" на ваш ух.
    1) Местная оос для первого каскада (х.з. зачем).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.02.2023 в 15:59.
    Эта ООС охватывает только первый каскад, улучшая его линейность, а главная(общая) ОООС, определяющая усиление схемы по напряжению, построена на элементах R7,R9,C4 .
    Аватар для _алекс_
    вооот... так для большей линейности R8 надо бы в колектор Q1, а он "нюхает" сигнал ближе к земле
    г. Ижевск
    Не факт, нужна ещё устойчивость, и стабильность рабочей точки.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Лучше сделать на одном хорошем ОУ.
    jett, не факт, боюсь что по звуку эта схемка будет лучше, потому как -
    - она очень напоминает, если сравнить, входную часть Бриг-001, мне лично весьма любопытно - какого года эта схема ?
    jett, не факт,
    Именно факт.
    Если это не для автомобиля:
    1) питание сделать двуполярное, и выкинуть нахрен разделительные электролиты.
    2) выкинуть вообще все это нахрен, и поставить один нормальный ОУ.
    3) номинал потенциометра регулятора громкости - уменьшить хотя бы вдвое, а лучше раз в 5.
    P.S. Для автомобиля - и так сойдет.
    Аватар для _алекс_
    дивайс 97 года, саунд очень нравится ))
    Формализованное определение саунда в студию.
    Аватар для _алекс_
    довесить резюк на выход a-la A, прикрутить буфер на выход и думать *а где же звук* )))
    10К входного в домашке нормуль? в современной автомобилке это минимум, большинство 20-22К
    Чушь не порите, ей больно. Тем более на профильном форуме.
    Аватар для _алекс_
    посмотрел на пульте оконечники выборочно - 20-40К входного, видимо не просто так?
    вы даже не поверите, насколько не просто 10 к и 20 к
    дивайс 97 года,
    А схема скорее 77-го
    Не надо, на большистве современных ОУ это не работает. Проверено.
    Вы уверены что ОУ с выходным током 60-100мА нужны еше какие-то "буфера" на выходе?
    Для чего? Они "в военное время"(с)анек и наушники тянут.
    Даже 5к "нормуль", а вот регуляторы громкости больше 20-25к - этот уже "не очень нормуль". В нормальных условиях, конечно.
    "В автомобилке" можно что угодно ставить, сильно качественного звука там все равно нет и никогда не будет.
    _алекс_, У тебя есть 2 варианта:
    1. Послушайся Alexа (оба его поста)
    2. Оставь всё как есть.
    Всё остальное, что бы ты не сделал - будет только хуже.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.02.2023 в 14:02.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Это схема усилителя с улучшенными обратными связями для термостабильности усилителя. Для копирования и использования дома не лучший вариант.
