Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 312
Тема: Усильтель для SPL саба.
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Усильтель для SPL саба.
    Загорелся я идеей SPL саба а усилители стоят немалых денег дак вот я и подумал может самому замутить чтобы вписаться в стоимость 200у.е
    Сначала хотел приспособить ВП для этих дел но жалко дорогой он и мощность нетакая большая Хотелость бы собрать 2кВ НА 2Ома есть ли режение. Холтон например или ещё чего посоветуйте чего можно соделать.
    Попрошу неприкалываться и незадовать вопросов : знаеш ли ты что такое 2кВ а зачем такое тебе. Я настойчиво насроен сделать подобный усилитель.
    Заранее спасибо за ответ.
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Цитата Сообщение от Aleksej Посмотреть сообщение
    просто корпус маленький
    В маленький корпус ты 1 кВт никак не запихнешь, ищи нормальных размеров (или делай), даже промышленные уси на 1кВт (реальных по физике среднедействующих значений) внушительных размеров.
    Делай Холтона с 8-10 параллельными концами и питанием +/-90 В.
    От полученной мощности и так все стекла потрескаются...
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    могу предложить 3 кВт усилитель по 1,5кВт*2 Ом при габарите корпуса 483*89*250мм
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    VASILI, 3 кВт синуса? В течении какого времени?
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Это если я не ошибаюсь схемные копии концертников QSC. А в машину такое как ставить? Преобразователи соответствующей мощности у вас есть? Если есть, то это будет просто суперское предложение.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Мытищи
    Предложите пожалуйста, очень хочется взглянуть...
    Аватар для Aleksej
    Жду с нетерпением
    Львов Украина
    Жду с нетерпением
    ну смотри
    Львов Украина
    3кВт синуса точно не могу сказать на 2 Ом сколько до термала тк нагрузка у меня заплачет от жары ,а на музыкальном сигнале на 2 Ом -сутками температура радиатора не более 80 град тк термал на 95 .а повышеная скорость обдува 45 и включается не часто(обдув паралельный как видно из фото на все плечи Ус - поэтому температура плеч практически одинакова) наработка на отказ как и у всей технике QSC такая высокая ,что я не могудаже сказать какой % отказов тк за 4 года из 800 сделанных ус в ремонте их у меня не было
    Красногорск
    VASILI надо только вместо тора БП повышающий с 12В
    часом не RMX5050 в основе?
    зы: вроде питание одноуровневое, похоже не он.
    Красногорск
    VASILI дык я Вам и не предлагаю заниматься этой хренью (адаптацией под бортовую сеть авто), а вот любителям рушить свой мозг в замкнутом объёме самое то...тем более,что место позволяет
    Если не секрет, какова себестоимость выходит при ваших объёмах?
    зы: насколько эффективно ограничение зарядного тока кондёров термистором в первичке, каковы его параметры?
    Львов Украина
    у 5050 питание трех уровневое а у этого 2 уровневое (кстати 5050 от 4050 который -база для этого ус -немного отличается от 5050)
    5050 ниже смотри
    Львов Украина
    5050 -470$
    сопротивление в холодном состоянии 8-10 Ом в горячем на 16А-0,01Ом
    отсюда и считай какая эффективность
    Красногорск
    VASILI, о такая компоновка мне больше нравиться.
    В предыдущем варианте я бы охлаждающий блок с фильтрами, развернул на 90 градусов...хоть в про и принято проток организовывать от задней панели к передней (и наоборот).
    16А в первичке это мощна, респект и уважуха
    Львов Украина
    еще прикинь стоимость дилерскую 3кВт блок 360
    а 5050-680$
    Красногорск
    а 5050-680$
    не понял, стоимость чего?
    Львов Украина
    этол стоимость продажи -я ведь производством занимаюсь
    Мытищи
    ну смотри
    Судя по фото мощность этого усилителя далеко не 1,5 кВт (даже на 2 Ом)...
    Вы замеряли мощность на резистивной нагрузке?
    Аватар для Aleksej
    А схема есть??? этого уся
    Мытищи
    Глянь еще вот это:
    http://sound.westhost.com/project117.htm
    Аватар для Aleksej
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Глянь еще вот это:
    Какие транзисторы туда можно паставить ??? те которые там рекомендуют немогу найти в продаже
