Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 312
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Усильтель для SPL саба.
    Загорелся я идеей SPL саба а усилители стоят немалых денег дак вот я и подумал может самому замутить чтобы вписаться в стоимость 200у.е
    Сначала хотел приспособить ВП для этих дел но жалко дорогой он и мощность нетакая большая Хотелость бы собрать 2кВ НА 2Ома есть ли режение. Холтон например или ещё чего посоветуйте чего можно соделать.
    Попрошу неприкалываться и незадовать вопросов : знаеш ли ты что такое 2кВ а зачем такое тебе. Я настойчиво насроен сделать подобный усилитель.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Зарегистрировался Аватар для intel
    По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Здрасти.Неприкалываюсь не задаю вопросы предлагаю ссылку.
    http://sound.westhost.com/project117.htm
    читайте изучайте
    сам ничего незнаю походу он только в симуляторе её проверял.
  3. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Сделать самому, да еще без опыта, будет стоить многократно дороже.
  4. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Для такой мощи надо двухуровневое питание, в общем класс Н. Читай вот это: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=12
    И глянь эту схему: Схема 01.pdf
    Если трансы с кондерами есть, то усилок выйдет не так дорого.
  5. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Opit est. Glavnoe жelanie kotorogo hot otbawlai
    Добавлено через 5 часов 18 минут
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm что скажите об этом усилителе если поменять выходные транзисторы на более мощные и поднять питание до 90вольт то как раз можно выкачать нужную мощность. Что скажете ???
    Последний раз редактировалось Aleksej; 25.10.2006 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Aleksej, UcD....
  7. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Aleksej, UcD....
    Что это значит???
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Aleksej, усилок D класса вот его производитель http://www.hypex.nl/ вообще обсуждались в ветке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292
  9. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Aleksei, для spl саба целесообразнее все-таки класс D усилки, главным образом из-за большего кпд, а значит меньшего тока потребления от бортовой сети. Во-вторых на соревнованиях по неогр. звуковому давлению, никто не регламентирует искажения усилка, значит преимущество в более высокой линейности обычных усилителей (Холтона и остальных) здесь не котируется. Главное добиться чтоб всё это хозяйство надёжно работало на экстремальной мощности.
  10. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Eto mne u6e izvesno. Mne bi schemu takogo usilitela budu blagodaren.
  11. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Aleksej, и схемы тоже там http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292 обсуждались разновидностей UcD.
  12. По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Кто окажется линейней -это ещё вапроц.
  13. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Сделать 2кВт импульсный аппарат с высокой линейностью непросто. Я такие не встречал, но возможно они существуют. Замерял К.Н.И. Powersofta старая моделька Q3200 на 2кГц было чуть меньше 0.1%. Современные версии, да и BCA Кровна наверно имеют лучшие параметры.
  14. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Podskaжite OPTIMALNIJ usilitel dla etix zeleJ realnuu sxemu prostuu w izgotovlenii !!!
  15. По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Welsky, не пробовал на 2квт, но по аналогии с типовыми домашними мощностями вроде браццо повышенной нелинейности неоткуда, кроме как от неумелости самого проектировщика. Главная, реальная нелинейность -это скорости ключей, а они постоянно и быстро растут, так же быстро развивается схемотехника. Для 90х годов может и .1% аутстэндинг, сегодня -ацтой.
  16. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Всётаки есть конкретные схемы решения усилителей большой мощности ???
  17. По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Aleksej, для такой мощности рсв будет сильно критическим фактором, а схем тут где-то было.
  18. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Хотябы на 1кВ есть схемы каласс А или АБ у них КПД всего 50-60% маловато так у меня есть уже на 1 кВ усилитель ВП собраный уже но в машину его неохота ставить блок питани к нему надо мощный очень
  19. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    "Хотя бы" чтобы получить такое "хотя бы" нужно попотеть конкретно и 200 у.ё. вряд-ли обойдешься.
    Если тебе нужен один канал на 1 кВт, то надо делать иль мост иль двухуровневое питание без моста. А вообще, конечно, нужно D-класс делать, но реальную схему на 1-2 кВт ты вряд-ли найдешь.
    Коли все это дело в машину, то нужен еще и ПН на 1,5-2 кВт (для выходной мощности 1 кВт), а это еще большая проблема...
  20. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Тогда вернёмся к Холтону на 800 ватт если взять эту схему
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm и посьавить по мощнее транзисторы можно ли выжать 1кВ и какие транзисторы можно поставить чтобы заместо 8шт. было 4??? просто корпус маленький
