Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: О выходной мощности усилителя для наушников
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    По умолчанию О выходной мощности усилителя для наушников
    Здравствуйте! Нередко в сети встречал рекомендации мощного усилителя для изодинамических наушников. Даже конкретные цифры приводились, дескать, чтобы такую мембрану двигать не напрягаясь, необходим усилитель, способный выдать 2 Вт на сопротивление наушников. Вот только есть приличное количество высокочувствительных изодинамических наушников, при этом большинство из них не высокоомные (в основном сопротивление в диапазоне 30-70 Ом). При прослушивании таких наушников на мощном усилителе ручка громкости редко переваливает за 9-часовую отметку. Как я понимаю, ручка громкости это аттенюатор, понижающий входящее на усилитель напряжение, следовательно, исходя из формулы P=U^2/R и мощность, выдаваемая при этом усилителем, совсем не высока. По моим грубым прикидкам, там и 100 мВт с головой.
    Возникает вопрос, действительно ли необходим такой огромный запас мощности, насколько велики ее пиковые значения и откуда взялись эти пресловутые 2 Вт, необходимые для "раскачки" изодинамических наушников?
    По умолчанию Re: О выходной мощности усилителя для наушников
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts482.pdf
    да и по стандартам измерения выходной мощности готовых девайсов указывают при 1% или 10% гармошек
    Но даже в этом гавне указано при 0.1% - 100мВт на 16 Ом, на первой-же странице.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Это микруха и если на такой для аудио делать,
    Правильно, ведь есть OPA1622, 1688, etc.
