Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Китайская плата USB XMOS
    Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    По умолчанию Китайская плата USB XMOS
    Вот такой дивайс
    https://aliexpress.ru/item/328825788...yAdapt=glo2rus
    Заявлено, что может петь с разрешением 32 бит. В настройках драйвера во вкладке Format можно выбрать максимум 2 channel(s). 24 bits.
    Система Windows 7-64. Как включить что бы играло 32 бит?
    P.S. записей таких нет, интересует скорее сама возможность
    По умолчанию Re: Китайская плата USB XMOS
    У меня звуковая карта именно от этой "Люси технолоджи" развалилась. Непропай сплошной. Асио было, было и куда-то исчезло.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Где брать 32 битные записи?
    1) Поменять поршивку иксмоса, на работающую в РСМ в 32-х битах.
    Если таковая у производителя имеется.
    2) Если в проце не установлено кодирование прошивки (в чем я сильно сомневаюсь), написать свою и прошить.
    Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    Для этого, как я понимаю, нужен прошивальшик в виде отделного устройства, по юсб этого не сделать?
    Сделать, если все правильно написано.
    Я в своих первую прошивку в новую плату шью "прошивальщиком," а затем уже все изменения - по USB.
    P.S. Нет тот Вы вопрос задаете, тут важнее не как и чем шить, а существует ли нужная прошивка от производителя и можно ли ее достать.
    Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    Тут вопрос, в общем-то, из любопытства, может быть она сама плата и умеет 32 бита, но драйвер виндовсовский этого не может. Продавец скинул драйвер более старой версии, но там вообще нет вкладки Format, данный мною скриншот сделан с установленным драйвером от Singxer более новой версии.
    Под линуксом драйверов не нужно, но как-нибудь можно посмотреть в реальном времени с какой разрядностью идут данные на USB?
    P.S. может быть вопросы покажутся глупые, но первый раз имею дело с таким дивайсом
    Все драйвера умеют, и все они от TheSycon.
    Осциллографом можно.
    Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    Да, попробую поиграться с другими драйверами, поменять VID PID.
    Какую гальваноразвезку оптимально для этой платы прикрутить?
    Alex, благодарю за ответы
