Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 158 из 158
Тема: Ламповые усилители и охлаждение
    Аватар для bbest
    По умолчанию Ламповые усилители и охлаждение
    Всем привет!
    Сейчас размечаю усилок Т2 в корпусе, задался вопросом охлаждения. На радиаторы будет падать 42Вт от транзисторов (по 17 штук на каждом канале), остальные 80Вт это лампы. Корпус с радиаторами 120х400мм. Все жалуются на то что за пару часов корпус реально сильно нагревается внутри. И рано или поздно потом плывут параметры элементов в такой печке: допустим выходят из строя резисторы, плывет ток потребления и диодов. Да это происходит не за один день, но тенденция понятна. Прародитель этого усилка это вообще треш, он был еще горячее и долго не жил.
    В идеале бы хотелось расположить транзисторы по центру радиаторов, но тогда платы, на которых стоят лампы и транзисторы, то же будут по центру и лампы будут утопать в корпусе и соответственно плохо охлаждаться.
    Кто-нибудь задумывался как оптимизировать охлаждение ламповых усилителей, какие подходы применить? Может быть есть какие-нибудь подставки под лампы, которые их приподнимают или что-нибудь в этом духе.
  2. #141
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Ламповые усилители и охлаждение
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    это слишком сложно , такое ощущение что проще так и оставить: нагревать лампу номинальным напряжением 20-40 сек и потом уже запускать все остальное
    Прям уж слишком сложно. Пара релюх, конечный микроконтроллер, пара строк на сях.
  3. #142
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Среди ламп 50-60-х годов ни разу не встречал обрыва накала.
    Дык правильно! Кто ж хранит лампы с перегоревшим накалом то? Поэтому их и встретить невозможно.
  4. #143
    Астрахань
    Только сегодня на авито видел объяву, чел продает 45 лампы соснувшие воздуха но честно об этом предупреждает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #144
    Нижний Новгород
    Нет, неправильно. Причём тут хранение. Я про разбор старых радиол и осцилоскопов. Пару десятков я разобрал лично. Даже в частично потерявших ваккум накалы не успели сгореть, это собственно и есть практически единственная причина их перегорания.
  6. #145
    Аватар для bbest
    это все усложняет схемотехнику, выше вероятность отказа, стоит ли овчинка выделки? Можно такое применить если есть варианты на алишке и они надежно работают.
  7. #146
    Королёв
    Ну откажет МК, анодное не будет подано, усилок останется в выключенном состоянии. Безопасно.
    Замыкать/размыкать реле по времени можно и без МК, можно на транзисторах и RC-цепочках замутить всё.
  8. #147
    Там дел на одну тиньку и один вечер, с пивом и язем.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.02.2023 в 11:59.
  9. #148
    Астрахань
    Ну вот не надо, если человек никогда не имел дела с программированием, то за один вечер он только будет искать какой софт поставить и что это вообще такое.
  10. #149
    Королёв
    С программистами надо дружить глядишь - напишут что-нибудь нужное за пиво...
  11. #150
    Аватар для bbest
    сам я городить огород не буду, если ни кто готового устройства не продает, значит не особо то оно и полезное
  12. #151
    Ну вот не надо,
    Хорошо, язя урезаем. Или тиньку.
  13. #152
    Voronezh
    Именно. Берем MOSFET, конденсатор и два резистора. В сток ставим реле - всё! Если трудности перемножить микрофарады на килоомы - можно тупо поставить что есть и просто измерить задержку включения. А потом подобрать нужный резистор в зарядку конденсатора. Да, диод еще нужен для его разрядки при выключении. И никакого софта!
  14. #153
    Астрахань
    Это правильный подход, накал через резистор, я уже писал, а узф купить.
  15. #154
    Аватар для bbest
    Резистор здравая мысль
    Накидаю идей:
    Есть ещё метод - включать лампу последовательно с диодом. Говорят, лампочка получается вечная. Только светит хуже.
    Разве что двухступенчатый выключатель приходит в голову. Первой ступенью подключать через резистор, а через секунду - напрямую.
    Для пуска элементов с большими пусоквыми токами, существуют спец-деталь: пусковой NTC. Просто включаете его в разрыв, в любом удобном месте
    А вы какого номинала посоветовали бы резистор?
    И что такое "узф", можете ссылку на алишке скинуть?
  16. #155
    Астрахань
    http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm
    Резистор надо подобрать, я-же не знаю какой у вас транс, какие лампы итд. Накальную обмотку выпрямляете мостом, после моста конденсатор, ну пусть 4700х16, смотрим что на конденсаторе получилось. Получится что-то около 9В, ставите между мостом и конденсатором для начала 10 Ом, включаете параллельно конденсатору накал лампы и смотрите что получилось, если мало, уменьшаете резистор до тех пор пока не станет 6,3В.
    Мне кажется рано вам за ламповый браться.
  17. #156
    Королёв
    Ну тогда лампы будут деградировать с той же скоростью что и у всех. Ну тогда и не стоит жаловаться.
  18. #157
    Аватар для bbest
    рассмешил , нет узф не для меня - это оверхед. Резистор, для ограничения пикового тока, еще можно поставить.
  19. #158
    Таймер ne555 и реле к нему, в готовом виде есть на вами любимом алике.
