Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Назначение мелких конденсаторов перед стабилизаторами
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Назначение мелких конденсаторов перед стабилизаторами
    Интересует назначение конденсаторов С530/531...
    Для чего они тут нужны. Ёмкость уж больно мала, на что можно тут повлиять? - помехи от переключения диодов почистить? К этому участку схемы подходит кабель от блока питания, там стоят диодный мост и крупные конденсаторы фильтра на 6800мкф.
    По умолчанию Re: Назначение мелких конденсаторов перед стабилизаторами
    Все написано в инструкции.
    • Тип файла: pdf lm317.pdf (339.2 Кб, Просмотров: 74)
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю конечно за даташит, но может быть вы укажите конкретное место где это описано? Всё же тут спрашивают люди не имеющие большой квалификации.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Datasheet -> Application hints ->
    External Capacitors
    An input bypass capacitor is recommended. A 0.1 mF disc
    or 1 mF solid tantalum on the input is suitable input bypassing for almost all applications. The device is more sensitive
    to the absence of input bypassing when adjustment or output capacitors are used but the above values will eliminate
    the possibility of problems.
    Но при качественном электролите возле входа - скорее правило хорошего тона. ИМХО.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за уточнение! Я спрашиваю именно из-за ёмкости, так как установлено было 0, 00047мкф, это же как слону дробина. И тип конденсатора - плёночный в прозрачном кмпаунде. По моему лавсановый. Я не имея приборов которыми можно провести объективные измерения решил на слух попробовать - сделал записи на данный магнитофон с конденсатором и без, и слушал сам и с другими людьми. Предпочтение было отдано варианту без плёночный мелких конденсаторов. Возможно из-за их не очень хороших характеристик...
    Фирма изготовитель,когда устанавливала этот конденсатор,руководствовалась другими соображениями,а именно:наличием ВЧ помех и поведением электролитического конденсатора в этой области частот...при длительной эксплуатации...
    P.S.При использовании "вашего способа" можно отказаться от многих элементов схемы,если магнитофон невысокого класса - тем более...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Понял вас! А имеет смысл установить вместо 0,00047мкф хотя бы 0,1мкф?
    И какой лучше тип? - оставить плёночный, или же керамику?
    Пробовал поставить плёнку прям на ноги больших электролит в фильтре блока питания, но получил отрицательный результат - видимо блокировочные конденсаторы нужно ставить ближе к потребителю, а так получается что с длинными проводами образуется колебательный контур...
    В чём выражался "отрицательный результат",неужели в "ухудшении" звучания...
    Сначала следует определить "помеху",которую собираетесь "давить" - сделать измерения и провести анализ причин появления,потом уже всё остальное...
    P.S.Если нет возможности - оставьте как есть и не заморачивайтесь.
    Всем - не хворать!
    Вот так прямо и написано, по 100-1000 микрофарад в шунты ставить?
    А электролиты тогда зачем?
    Voronezh
    Нет. Этот конденсатор вообще не от ВЧ внешних помех. Он нужен для предотвращения возбуда микросхемы стабилизатора на ВЧ. При заметной паразитной индуктивности последовательной на входе эти стабы могут возбуждаться на ВЧ. Поэтому важна не величина емкости, а близость её к микросхеме.
    Сколько раз ставил ВЧ фильтр перед таким стабилизатором, в виде дросселя и конденсатора - никогда не было....
    P.S.Если это сделать после - может "завестись"...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Grommit
    Тоже встречались такие кондеры непонятного назначения. Исключительно в японской технике. Причем в аппаратах без каких-либо интегральных стабилизаторов. То есть это не "input bypass capacitors", да и очевидно емкость мала для этого. Но это и не от радиопомех, 470 пФ разве что в ДМВ диапазоне могут действовать по типу блокировочных, то есть это ни к чему, да и тогда бы поставили керамику. Вопщем, загадка...
    Антивозбудные, для устойчивой работы. Стабилизаторы (в определённых условиях) шумят и "звенят" за милую душу
    Это не просто пластиковая штуковина с тремя ногами, а операционник с большим усилением со всеми вытекающими (и втекающими).
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Вопщем, загадка...
    "Восток дело тонкое" - у нас восприятие "мира сего" - совсем другое.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Да, не понятно для чего стоят данные конденсаторы ни исходя из ёмкости ни из типа...
    Если ставить задачу повышения устойчивости к самовозбужлению, то тогда что лучше поставить?
    Керамику на 0,1?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Оставьте всё как есть.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я сначала не обратил внимание на единицы измерения.... Да, там речь не про блркировочные была...
    Так нужно перед входом при наличии электролит а ещё что-то ставить? И если да, то какой тип и ёмкость?
    Нижний Новгород
    Подразумевается что провода от электролита фильтра могут быть несколько сантиметров и более. Если монтаж выполнен так что электролит в непосредственной близости от входа тогда необходимости в дополнительной ёмкости нет.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 05.02.2023 в 10:37.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Разве только если сам электролит имеет существенный ESL
    И это имеет место быть. Ярким примером зависимость у них емкости от частоты.
    И это бывает весьма часто.
    А в общем то - спорить тут не о чем, ибо роль этих конденсаторов в защите от самовозбуда описана в даташитах на стабилизаторы - читайте апноуты - там все указано.
    г. Ижевск
    Название мелкосхемы не приведено, но на схеме есть название нижней м/сх - ...7812, внутри у ей со входа на выход стоит эмиттерный повторитель, управляемый по базе. При некоторых условиях ( реактивности на коллекторе/эмиттере - это вход/выход стаба, и при отрицательном сопротивлении в базе ) он склонен к возбуду на ВЧ. Один из лучших способов предотвратить возбуд по входу - последовательно с коллектором включить резистор 0,05...0,50 Ом (в данном случае это длинный провод), и близко к коллектору включить ВЧ конденсатор; эти меры скомпенсирует реактивность цепи.
