Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Назначение мелких конденсаторов перед стабилизаторами
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Назначение мелких конденсаторов перед стабилизаторами
    Интересует назначение конденсаторов С530/531...
    Для чего они тут нужны. Ёмкость уж больно мала, на что можно тут повлиять? - помехи от переключения диодов почистить? К этому участку схемы подходит кабель от блока питания, там стоят диодный мост и крупные конденсаторы фильтра на 6800мкф.
    По умолчанию Re: Назначение мелких конденсаторов перед стабилизаторами
    Напоминаю, ТС этой темы убедился во вредном влиянии абсолютно ненужного мелкого шунта на входе стаба. Что много раз воспроизводилось на практике, например в Denon DCD-1500 6800 мк плюс 0,1 мк Z5u.
    Напомню,что ТС так и не ответил на вопрос: в чем выражается "ухудшение звучания"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Помните сказку "Принцесса на горошине" ?
    Она нас учит тому что есть люди которые воспринимают то что другим не дано.
    Поэтому, если кто-то проберется к вам в дом и злонамеренно в тайне запаяет на вход стаба конденсатор неподобающего качества и номинала, а вы этого не заметите по звуку - у меня для вас плохие новости. Скорее всего вы не настоящий принц и не голубых кровей.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Звук не улучшится от этих перепаек - однозначно. Ведь человек сидит, паяет, вдыхает вредные испарения. Страдает и кровобращение в целом, и восприятие звука в частности. Лучше побольше гулять на свежем воздухе - это реально помогает нейтрализовать всякие "сибилянты".
    В ухудшении звучания, чего непонятного?
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Агеев тыщу раз рассказывал, что на вход стаба, подобному lm317 вешаем x7r более нескольких мкФ. И электролит по вкусу. Всё.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Екатеринбург
    Проверить эту ахинею с X7R может каждый- взять свое устройство , в котором есть стабы, рядом с силовыми кондерами, и выпаять часто имеющуюся перемычку, предохранитель, на крайняк перерезать дорожку, в разрыв вставить провод по вкусу, длиной 1-2 метра, и убедиться, засвистит стаб или нет. Все. Жить надо своим умом, а не ссылаться на непонятно кого.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Всё гораздо проще. Достаточно взять китайский дешевый LCR-прибор и померить электролит и с шунтом(маленьким кондёром) и без.
    Электролит на высоких частотах - начиная с 10 кГц начинает работать всё хуже и хуже - маленький не электролитический конденсатор - керамика или плёнка выравнивает характеристики электролита по частотам. Керамический конденсатор подбирается так , чтобы скомпенсировать электролит. Часто достаточно и 500 пф для этого.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Паренек, автор темы, сам не ведая того, натолкнулся на экспериментальное подтверждение тезиса Лихницкого о вреде параллелей и распараллеливания процессов, потому что он не глухой, в отличие от вас, советчики хреновы и крупные специалисты. Если основные электролиты 6800 мк, типоразмера 18х40, обычного промгрейда, то это 0,03 Ом ESR+25 нГн ESL, да и кабель 25 см не много добавит, так что и без этих припарок стабы не засвистят. Я бы рекомендовал ТС ампутировать все 4 конденсатора-470мк и 4,7 н, ибо реально звук портится , мы всегда это выдираем, и из проаудио, чаще всего это керамика 0,1 мк . После этого намного лучше звучит, несмотря на то, что влияние этих параллелей ослаблено стабами примерно на 80 дб и уж никак не сказывается на качестве питания.
    Аналогично, сталкивался не раз, что на слух излишнее шунтирование только во вред. Особенно керамикой электролиты.
    Вот последний пример, ЛМ3886 , как ни пытался кинуть ей керамику или плёнку под ноги, убрал в итоге, на ухо не налазит. Оставил только электролиты по 100 мкФ плюс основные ёмкости 22 000,0.
  10. #49
    Товарищи, мода на шунтирование электролитов прошла уже лет 10 как минимум.
  11. #50
    Че-та, как-то, заумно написано, что ничего не понятно, хотя, написано по-русски, вроде
    Просто керамика на высоких частотах начинает действовать как индуктивность.
    Потому кем кого компенсировать собрались - электролит индуктивностью, или индуктивность электролитом из мессиджа неясно
  12. #51
    заумно написано
    На самом деле мессидж скорее всего наиболее близок к истине.
    Причиной данных кондерчиков вполне могло быть маленькое примечание в даташите к электролитам, где производитель рекомендовал для компенсации индуктивной составляющей включать в параллель конденсаторы определенной емкости (в сотни пФ). Японские разработчики как товарищи добросовестные так и делали. Даже в аппаратах безо всяких интегральных стабилизаторов (например, в Kenwood KA-5006). Керамика для этого, естественно, ни к чему, поэтому ставили пленку. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что по схеме этих кондерчиков нет, а на деле - есть. Причем распаяны прямо на ноги электролитов по питанию.
  13. #52
    Реально измеренную АЧХ реального электролита можно посмотреть здесь: https://electroclub.info/articles/dr...sr_capacitors/
    1. Любой конденсатор на достаточно высоко частоте работает как индуктивность.
    2. Любой радиокомпонент и даже провод на достаточно высоко частоте работает как индуктивность.
    3. У конденсаторов разных типов эта максимальная частота очень разная. У электролитов довольно низкая.
    мода прошла, необходимость осталась
  14. #53
    Всем - не хворать!
  15. #54
    Кстати, у LowDrop стабилизаторов с регулирующим транзистором, включенным по схеме с ОЭ, на выходе керамический конденсатор действительно не обязателен. А вот на входе - хорошо.
  16. #55
    г. Ижевск
    Если нетрудно, растолкуй, хотя бы вкратце; потому что я с некоторых пор считаю, что наоборот (керамика на коллекторе транзистора от возбуда), но я до конца не уверен в своём мнении, ибо факторов много.
  17. #56
    Саш, я не помню что там и как (после трёх официальных ковидов с памятью всё очень грустно). Но посмотри их даташиты. Эти микросхемы хорошо переваривают большую ёмкость на выходе (78хх и 79хх как раз большую ёмкость не переваривают), а маленькие быстрые керамические туда ставить не пишут. Но в изделиях керамику на выходе используют вовсю - не для устойчивости микросхемы, а как фильтр шины питания от всяких ВЧ просадок. Стабилизатор - это в реале усилитель с глубокой ООС, так что другая топология не требует такой коррекции, как с эмиттерным повторителем на выходе.
  18. #57
    г. Ижевск
    Сочувствую, Игорь...
    С этим понятно, так и должно быть по теории, и как можно ближе к выводу м/сх, ибо на выходе коллектор регулирующего транзистора.
    Дык, смотрел, например, серия LF00. Единственное что на ум приходит про ёмкость 0,1 мкФ на входе - это какая-то компенсация для внутренней ООС. В обычной схеме для устойчивости в цепи эмиттера чаще всего необходим маленький резистор 0,1...10 Ом (в зависимости от тока), и тоже как можно ближе к выводу м/сх; он, кстати, есть внутри м/сх для измерения протекающего тока.
  19. #58
    На входе конденсатор нужен - это фактически фильтр питания для усилителя, которым является стабилизатор. Входные конденсаторы - это то, что мы в усилителях вешаем на шину питания.
  20. #59
    г. Ижевск
    Пусть будет так..., но я пока всё-таки не уверен в правильности своего понимания.
  21. #60
    Условно:
