Приветствую. Есть активный сабвуфер JBL SUB-200. В доме отгорел ноль в сети, усилитель сгорел от скачка напряжения. Поменял одну из банок в питании, выходные транзисторы УНЧ, транзисторы и диоды в управлении питанием. Был еще прогар в плате, почистил горелый текстолит и залил клеем БФ-2. После включения у усилителя отсутствует тока покоя, с завода он не регулируется, при этом после определенной небольшой громкости появляется сопутствующий треск, на осциллографе это выглядит в виде выбросов на положительной полуволне, причем в зависимости от уровня мощности положение этого выброса относительно верхней точки синусоиды меняется.
Если принудительно увеличить ток покоя подпаиванием резистора параллельно r110, то при подаче синуса этот выброс пропадает. Но потом через несколько минут ток покоя нарастает, и появляется на выходе вот такой подвозбуд (уже без подачи сигнала на вход).
Пробовал менять все транзисторы Q101, Q103-108 - не помогло. Подскажите, где может быть подводный камень? Бьюсь 4 дня и безрезультатно, ума не приложу в чем может быть загвоздка. Также пробовал подпаивать конденсаторы 39пик на Q105 и Q106 база-коллектор, но не помогло, возможно немного увеличилась частота этих импульсов. Схемы прилагаю.
