Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Замена 2SK1058+2SJ162 в УНЧ - что? (Кроме BUZ900/905)
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Замена 2SK1058+2SJ162 в УНЧ - что? (Кроме BUZ900/905)
    Вот такой вот вопрос возник. Чем можно заменить без особых переделок в схеме эти полевики?
    Многое поснимали с производства, присматриваюсь к разным IRF, но может кто знает прямую современную замену? Желательно, не по полкысячи за транзистор и из того, что есть в Митино не особо экзотично в плане покупки в Мокве и СПБ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Калуга
    По умолчанию Re: Замена 2SK1058+2SJ162 в УНЧ - что? (Кроме BUZ900/905)
    Ничего.
    Это - латералы.
    Параметры обычных вертикальных транзисторов сильно отличаются.
    В первую очередь, обратная зависимость тока стока от температуры.
    Как минимум, введение схемы термоконтроля необходимо.
    Плюс, емкости.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    За полтысячи за транзистор их и раньше купить было невозможно.
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Я покупал за 120, 2SK1058 - оригиналы в terra. А так замена exicon 10n20 (10p20).
    Когда $ был 6 рублей?
    Саров
    Точно не помню, год 2012 наверное. Эксиконы в пандемию брал, пришлось уговаривать отправить.
    Ничего нет. Я ставлю IRFP240/9240. Если не нарушать ОБР, то примерно то же самое (ИМХО чуть похуже стало). Им нужно чуть больше смещение.
    г. Ижевск
    Если найдёте - 2SK1529, 2SJ200. У них понятно дело пороги под 2В, и точка термокомпенсации в районе 6А (т.е. пристутствует саморазогрев)), по звуку весьма неплохи, сравнивал с искомыми Вами в режиме повторителя)).
    Ещё отслушивал несколько Тошибовских по технологии Пи-cmos, например, 2SK2039, звук вполне соизмерим искомыми, только термокомпенсацию и ток покоя надо обеспечить.
    Каталог Тошиба https://toshiba.semicon-storage.com/....pdf?did=69316
    В продаже встречаются, особенно в Китае. Но снято с производства лет 10 назад, так что вряд ли это складские запасы...
    2SK2039
    Чегой-то даташит у них от 1992 года. Тогда технологии ещё были совсем дрянными...
    г. Ижевск
    У меня транзистор года примерно 2000-го. Сейчас технология, скорее всего, "подтянулась", возможно и зазвучит.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Едва-ли оно зазвучит лучше от того, что технология подтянулась... Технология нынче подтягивается не чтобы лучше, а чтобы не хуже, но дешевле.
    г. Ижевск
    Тоже может быть, надо искать, пробовать.
    Екатеринбург
    Чё за лютый бред по поводу 2SK2039,он тупой для аналога и предназначен исключительно для обратноходовых преобразователей, 900 В. Кое как ещё на замену 1058/162 можно рассматривать DMOS с низкопороговым затвором, вроде FQP12N20L и их комплемента, у них к тому же маленькая проходная ёмкость.
    Нальчик
    https://www.avito.ru/barnaul/audio_i...para_926237195 вот здесь человек продает, может договоритесь на нужное количество.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    любопытная ситуация, ничего давно не выпускается, а в Китае полно. Откуда это берётся, если не палево, притом креативное и даже артистичное. Гляньте, продаются будто бы с разборки чего-то, впаянные в РСВ и даже где-то керамика-изолятор прилеплен. По 35 юаней/шт, но продаёт только по 4 пары т.е. 280рмб. Ексиконы тоже есть, вид потрёпанный, цена ещё дороже, видимо 1000/шт, если в рублях.Нажмите на изображение для увеличения.
    Покупал, оригинальные, хватит на всю оставшуюся. И не только такие, есть и 1529\200. И много других.
    Калуга
    IVX, а кинь мне в личку ссылку, если не трудно.
    Я куплю пару лотов.
    Калуга
    Костя) У Ивана есть нормальная ссылка с нормальными цифрами)
    А не в два раза дороже
    А у меня есть юани ТАМ. И купить - не проблема ни разу.
    Млин. Не учёл. Мне тоже н-нада...
