Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Новый тип проводов?
  1. #21
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Re: Новый тип проводов?
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Планируемое устаревание.
    Не, с теориями заговора - лучше в другую тему. Или на другой форум - тут не надо!
  2. #22
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Закладывается во всё, а этого "всё" там как хо**а за баней!!!
  3. #23
    old chap Аватар для subsonic
    Так то - луженый. Такой я знаю давно. А тут не луженый, а пропаянный - по всей длине. Вопрос - зачем?
    Тот провод о котором я говорю, имел тканевую с пропиткой изоляцию, с хитрым флюсом внутри.
    Жилы просто "пропитаны" припоем. По задумке конструкторов его можно спаять над огнем спички в полевых условиях.
    Скрутить и прогреть и получается полноценное паянное соединение.
    Было интересно, сам проверял.
    Вопрос другой, к чему такой провод в стиралке?
  4. #24
    Voronezh
    Не, тут совсем другой провод. Я срезал ПВХ на всю длину - имеенно пропаянная уже скрутка - на всю длину. И никакой ткани - только многожилка пропаянная и ПВХ изоляция. В сравнении с этим проводом старый МГШВ - верх совершенства!
  5. #25
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    То есть в объективной реальности такого явления просто не существует?
  6. #26
    Многожила быает трухлявой.
    — Ммм, дешевая, дайте 40 км!
    — Нате...
    — Што ты закупил?
    — Сейчас исправим, где моё олово?
    — И изоляцию не забудь!
    Да фиг его знает. От температуры с ним ничего не должно случиться? Защитой от вибрации он быть не может?
  7. #27
    Редко вы видимо лазаете в технику.... очень редко...
    Эти кабеля используются уже мильён лет, они под вот такие разьёмы, где сами жилы являются штырями вилки.
    Разумеется многожилка туда не полезет, а одножильный недостаточно гибкий.
    Все-же сували в тоненькую дырочку провод ?
    Залуженный ведь лучше лезет ?
    А тут сразу кабель готовый под это - в любом месте режь и он облужен.
    Это в ресивере Onkyo, кстати, а так всречал его много где. Думаю по фото сейчас многие его узнают.
  8. #28
    Voronezh
    Без разницы - не надо этот вопрос тут обсуждать. С направленностью проводов - тоже, идите лучше на другие ресурсы...
  9. #29
    Неудивительно, это же LG...
    Мне попадалсь заводские предохранители от LG на которых вторичное питание (9-12 v) падало на 3-4 вольта в зависимости от заяленного рабочего тока.
  10. #30
    Voronezh
    Не, это шлейф. Тут понятно как раз все. А то отдельные проводочки.
    И про луженый я выше писал - там все понятно. Тот же МГШВ советский - луженые жилки. А у меня не луженые жилки, а спаянные. Разницы неужели не понимаете?
  11. #31
    Ну так фото сделайте, что людям головы морочите ?
    Все что должны по вашему описанию догадаться что за провода там у вас ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    На моём фото тоже спаяные.
  12. #32
    Voronezh
    На словах не понятна разница между отдельными проводами и шлейфом?
    Посмотрел на изоляцию - провод маркирован, но исключительно иероглифами.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 29.01.2023 в 18:48.
  13. #33
    ...её лудят. Каждую жилку. А зачем спаивать их вместе?
    Разные технологии покрытия: у тонколужёных - химическое лужение, у толсто - горячее лужение (пайка). Вопрос на засыпку: "Какой слой луди будет дольше оспротивляться окислению?" А то, что жилки слиплись или их вместе залудили - ну, технологический брак (особенность).
    Ты видел провода с копейки годов семидесятых, йа видел, и это авто.
    НЕт, но я видел провода лежащие у меня дома 2-метровой длины с прозрачной ПВХ оболочкой - все с зелёными вкраплениями. То же самое и с др. типами их ПВХ оболочки с синт. шёлком.
    Ты попробуй пропаяй тот провод. Так же зависит от заделки торцов.
    Сгниёт в стирайке, догадайтесь почему. Там лучше всего проводки из ликеля бы подошли - не ражвеет, не ломается.
  14. #34
    Шлейф может быть как 2-х жильным, так и 20-ти жильным, имея при этом одинаковые жилы.
    Из этого следует что ничего не мешает сделать одну такую-же жилу.
    Если у вас так же пропаян провод как у меня на фото, то я не понимаю сути вопроса.. Для чего они так сделали ?
    С таким же успехом можно вопрошать Малевича, почему его квадрат чёрный, а не фиолетовый, например.
    Да взяли и использовали то что по их мнению подойдёт и возможно изготавливается прям через дорогу. Сподручно и по цене...
  15. #35
    Болото.
    На чуде отечественного автопрома ПАЗ 3205 даже на заднем пучке, который идёт по раме, такого за год эксплуатации нет, у тебя чётам за хрень в оболочке.
  16. #36
    Voronezh
    Именно! Зачем - вроде куда уж проще вопрос. С какой целью? Провод же не картина.
    В шлейфе там то понятно зачем - шлейф в своей плоскости жесток и вообще не гнется - нет проблем. А для одиночного проводочка - когда гибкость не нужна - ставили моножилу, когда нужна - многожилу, но не паянную. А вот это - зачем?
    Да по барабану - где! Вопрос - с какой целью? Что из полезностей достигается спайкой жил между собою?
  17. #37
    РФ Саратов
    Выше верно указали, что такой провод можно вставлять в зажимную розетку без вилки, плоских жгутов из такого провода полным-полно особенно в принтерах.
  18. #38
    Чудо ненецкого автопрома - Oehlbah, медь 4 кв. и посеребрёнка 2,5, точных названий не помню.
    Имеет значение шаг свивки - у вас частый, а у тех редкий (большой).
    Дело было так, нвеное. Если вы когда-либо пробовали лудить проволочки и после проводить пон им рукой, то могли обнаружить, что такая лужёнка цепляется, задирается о кожу руки. Добавьте свивку любого шага и о чудо - такая констркуция жилы уже не скользит внутри своей свивки. Сработал рационализаторский подход: "А не хера лудить в таком случае каджую проволочку, если жгут из них всё равно не будет скользить, как при хим. лужении?" Сказано, сделано - решили для экономии времени и снижения износа оборудования от задиров лудить целиком жгут проволок.
    Так же, если вы не знали, есть спесыальные силовые кабели больших сечений для пром. энергетики, но с хорошей гибкостью. Она обусловлена как много-многопроволочной сборкой жилы, большим шагом свивки или даже без него, сами проволочки хоть и медные, но имеют ещё и сухую внутрижильную смазку в виде талька или тефлонового порошка - для лучего скольжения проволок внутри жилы при изгибах. Так же, если я не придумываю сейчас, у такого кабеля вокруг жилы есть навивка широкой полимерной лентой, как броня, для подвижности и скольжения жилы внутри оболочки какбеля.
  19. #39
    Болото.
    В Нарьян-Маре авто производят, или провода делают?
  20. #40
    Voronezh
    плоских жгутов
    Про плоские шлейфы уже все написали - там понятно. А где одинарные такие используются?
    Нет. С одинарным проводом такое не прокатывает - это не шлейф. Его паяют в плату с одной стороны, а с другой - опрессовывают в штифт разъема.
    В обоих случаях пропаянная многожила хуже и моножилы и многожильного провода.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Это брак. Правильно залуженная - ни за что не цепляется.
