Показано с 1 по 10 из 10
Тема: бедный студент
    Аватар для voin
    Украина Крым Феодосия
    По умолчанию бедный студент
    Нужна схема таймера которая сможет считать от0 до 99 секунд
    или около того, нужны любые варианты- схемы.
    Спасибо всем кто поможет, времени мало.
    Проблемка.......
    По умолчанию Re: бедный студент
    У меня есть реле времени для фотопечати. В идеальном состоянии. - 600 рублей.
    Аватар для voin
    Нужно собрать самому и я тем более в этом понимаю.
    Проблема в том что нет информации об том что искать, о новых микросхемах.........
    Новичок Аватар для Slash
    Курсовик?
    Аватар для voin
    Если-бы!
    На курсе я один понимаю по электронике, а лаборатории чесно говоря разваливаются вот и припахали .
    Хотел собрать на КМОПах но выходит аж 5 корпусов,
    а на микроконтроллере.........нехочу затевать это дело с нуля,
    - програму писать
    - и т. д.
    Кстате где есть сайты по ним чтоб доступно и понятно разобраться в этом деле? Ну это я уже отвлекся.....
    С помощью чего (в каком виде) задается время срабатывания таймера 0-99 секунд? Без этой инфы толку нет. Вообще полезно как можно больше информации - куда, зачем, напряжение питания, габариты, стоимость. Сколько есть времени на разработку. Это позволит некоторые варианты отбросить.
    Почему бы и нет? Если плату травить, тогда никакой разницы сколько корпусов. Паять их дольше на 20 минут.
    Вариант: генератор секундных импульсов на микросхеме К176ИЕ18 (или К176ИЕ12), http://www.bmstu.ru/~rl1/courses/ele...KMOP/2-3-2.HTM
    дальше подсчитывать число импульсов и выдавать сигнал. Может и будет корпусов 5. Все равно без ответа на первый вопрос ничего не ясно.
    - програму писать
    - и т. д.
    Очень полезное дело, особенно если в будущем придется делать разнообразные мигалки, таймеры, простенькие генераторы, счетчики. Время разработки резко сокращается, только надо написать программу.
    Мой вариант быстрого старта:
    Микроконтроллер - семейство AVR, фирмы Atmel. Куча книг, микросхемы дешевы, доступны, люди помогут если что. Для таймера может подойти простая ATtiny13 ( 36 рублей).
    Среда разработки - Algorithm Builder http://home.tula.net/algrom/russian.html
    Достаточно простая прога для резкого старта, хороший симулятор, хороший файл справки, бесплатная с ограничениями (для таймера хватит).
    Программатор - 5 проводков от СОМ порта + 7 резисторов+ 4 диода. Схема в файле справки к Алгоритм Билдеру. Зашивать в контроллер программу из него же.
    Книги http://lord-n.narod.ru/walla.html#razdelMCU
    Зайди на сайт от Мастеркита. Там можно и устройство найти и его схему.
    Аватар для voin
    Буду собирать на микроконтроллере программы книги всё - то что надо
    уже в них начинаю разбираться.
    Вопросов возникнет много.
    Существует некий эл. апарат с эл. снабжения как он работоет и зачем не объясняю нет смысла.
    При замыкании контактов реле (для таймера) моя схема должна начать отсчитывать время в секундах при их размыкании зафиксировать показания на семи сегментном индикаторе (их два т. к. 99 сек.).
    Напряжение питания 220В через блок питания на кренке его я сам соберу.
    Габариты любые.
    Стоимость как можно дешевле т. к. за мой счет.
    Время разработки как можно меньше т. к. это мне выгодней (я паралельно собираю себе усилок, и 4 параметрических стабилизатора ( без коменторий с твоей стороны) а вообще предел 1.5 месяца (управлюсь ранеьше).
    Вроде на все непонятки ответил.
    В микроконтроллерах я понимаю мало но с посторонней помощью надеюсь довести дело до победного конца.
    В общем, нарисовал примерно. Насколько я понял условия задачи...
    Attiny - 36 руб
    74hc164 - 9 руб (*2)=18 руб
    Индикаторы - рублей по 20 (у меня нарисованы с общим катодом, несложно переделать под ОА)
    На ногу pb1 микросхемы ATtiny13 приходит или разрыв или КЗ на землю.
    pb0 и pb2 - выдаем в последовательном виде ту инфу, которую нужно отобразить на индикаторах.
    pb0 - сама инфа.
    pb2 - ее тактирование.
    Занято 3 ноги из 5.
    Структура программы:
    1. Ждем прерывания по ноге pb1.
    2. Дождались - запускаем таймер и ждем прерывания на остановку таймера.
    3. Бегут цифры на индикаторе.
    4. Дождались прерывания на остановку - стопорим цифры.
    Вкратце так.
    Изучаем datasheet на 74hc164 и ATtiny13.
    Полезно почитать http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
    Можно пощупать симулятор Proteus. Он позволяет ничего не паяя, просимулировать работу схемы с кнопочками, индикаторами, светодиодами. Я попробовал один раз освоить, с наскока не получилось, забил.
    Аватар для voin
    Дело движется вперед:
    сайт пока в разработке но свиду много интересного со стороны теории
    все по цифровой части начал читать с самого начала очень интересно!!!!!
    пока не могу итак засыпан работой
    Builder закачал пока ничего не понял но думаю разберусь.
    как дочитаю пойду искать даташиты на твои микросхемы как я понял там один микроконтроллер и 2 простые логики вроде кмоп.
