Здравствуйте, имеется сабвуфер свен, на нем есть переключатель фазы 0-180, вопрос можно ли сделать плавный регулятор фазы в этой схеме?
Нужно иметь в виду, что фаза сигнала, излучаемая динамиком саба, всегда отстает от фазы сигнала излучаемого основными АС.
Данный регулятор фазы не работает на опережение.
Если требуется опережение или равенство, то нужно задерживать сигнал на основные АС. А это - DSP.
Или выдвигать саб вперед относительно основных АС.
Спасибо, поставил переменник 500к место переключателя, где то на 80 процентов регулятора звук пропадает и плавно опять появляется, но фаза регулируется. Получилось свести саб с колонками ещё лучше, саб зя на 12дюймом, миды 5дюймов, саб на 20см ближе стоит. По времени я свожу в андройд программе audiotools там есть режим импульс, можно выставить время звука, чёткий щелчок с НЧ составляющей.
То что сигнал пропадает и потом появляется - это нормально. Микросхема изменяет усиление и производит затем инверсию сигнала. В центральном положении меняется плюс усиления на минус - потому и затыкается.
Вам дали схемку плавного фазовращателя. Попробуйте лучше ее.... она меняет фазу в зависимости от частоты и не затыкается. Удачи!
Тут RC наоборот, резистор меньше, кондюк больше.ф = пи делить на RC
Всем спасибо все получилось.
Смотря какая ас,если фи на 50гц 12..20мс задежка 4....7метров надо саб к себе ближе двигать относительно сателлитов,но этого не слышно в обычных жилых комнатах,на 50гц в них RT60 100мс затухать должно,если больше то эхо гула будет,но говорят вроде штор тяжолых на одну стену плюс мягкий диван хватает,саб надо двигать понад стенами и выхлоп на стену под углом делать помощнику,ну а слушатель с места прослушки определяет лучшее место для саба,реверс и мягкое изменение фазы саба бесполезно.Сабофильтр от Александра сабсоника надо,там ничего лишнего
Кому надо, а кому - не надо.
Мне его рабочая концепция, где требуется задержка сигнала на фронтальные АС (те через DSP), совершенно не нравиться, потому как есть другие рабочие варианты.
Каждый выбирает под себя.
