Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Сенсорные кнопки , реализация на транзисторах
  1. #41
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Сенсорные кнопки , реализация на транзисторах
    Ну как бы там ни было - есть вот такое решение , где-то может и пригодиться ... мне уже точно пригодилось Чувствительность кстати тоже хорошая - у меня при опытах надёжно работало через два слоя оргстекла , по 3 мм каждый - притом я не "выжимал" из схемы максимум . А у обычного стекла кстати диэлектрическая проницаемость выше , так что там и сверх того есть запас ...
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Я пробовал с TTP223. четыре кнопки нужно было. И нужно, чтобы срабатывало от рук в варежках на морозе. Чувствительность хорошая, но ложные срабатывания соседних кнопок. И сильно чувствительно к влаге.
  3. #43
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот кстати , для работы в тяжёлых условиях - такая схема с генератором может оказаться предпочтительной ....
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Схема интересна, но избыточна. Подобные сенсорные кнопки ещё в 1999 году были разработаны инженером компании, в которой я работаю, для сенсорной панели домофона. Поле из контактов каждый размером 1,5 -2 кв см формируют типовую матрицу клавиатуры 3*4. Обратная сторона - экран. Сама схема считывания выполнена на 74нс14 ( можно 4069, тоже работает, проверял) с мегаомными резисторами по входу и потом идут на мультиплексоры, на выходе которых формируются два канала, передающих последовательный код по очереди( для помехоустойчивости и исключения ложных срабатываний соседних цифр). Без всяких дополнительных генераторов и транзисторов по входу. Это всё идёт на микроконтроллер. Но можно и без микроконтроллера, использовав регистры типа 4020 и получить последовательный код, который передаём на исполнительное устройство.
    Если нужно только щёлкнуть реле - то один логический элемент и ёмкостный датчик решает.
    Важный момент. При таком типе считывания касания, металлическая площадка сенсора должна быть закрыта не проводящим материалом( наклейка, сама площадка сформирована во внутреннем слое печатной платы и тому подобное.)
    По поводу надёжности - эти схемы работают уже больше 20 лет и в жару и в мороз на микросхемах бытового назначения. За больше чем 10 лет я ни разу не ремонтировал именно сенсорную часть схемы.
    А по поводу современных готовых сенсорных чипов, есть проблема в том, что , например сенсорные кнопки в видеодомофоне собраны на чипе, выдающем код по SPI или i2c. Вылетают на раз от скачков питания или статики. И вот его заменить нечем. А зачастую их нет в продаже даже на Али. Причем сами чипы разные и не взаимозаменяемы. Так что если будете покупать видеодомофон, берите с механическими кнопками
    ---------- Сообщение добавлено 30.01.2023 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 29.01.2023 в 19:26 ----------
    Так, ввел в заблуждение, каюсь. Сейчас посмотрел схему - есть генератор внешнего сигнала для сенсоров - с процессора. Но по входу просто делитель резистивный перед входом логического элемента. И резисторы сотня и десяток Килоом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вот очень похоже на то, как это сделано в плите от Бош. Только там генератор ВЧ на сдвоенном таймере, который формирует слегка плавающий по частоте сигнал, типа "размытый спектр". Так же два канала, 6 кнопок на одном, 6 на другом, четные/нечетные, последовательный аналоговый сигнал и микроконтроллер.
