Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Господа, подскажите по оксидным конденсаторам.
    Аватар для radioMan
    По умолчанию Господа, подскажите по оксидным конденсаторам.
    В датащитах на оксидные конденсаторы приводится такой параметр, как Endurance (выносливость, продолжительность), например: Endurance : 85 ℃ 2000 h. Предположим наш виртуальный конденсатор проработал эти 2000 часов при температуре 85 ℃. Что с ним произойдёт дальше (через какое-то время) - он взорвётся или высохнет? Или что-то иное произойдёт?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Господа, подскажите по оксидным конденсаторам.
    Характеристики (ёмкость, ESR) уплывут от даташита. Ну или имеют право уплыть
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для radioMan
    И всё, больше ничего не может случиться? (априори думаем что надёжность у кондёра высокая, какой-нибудь Ничикон стоит).
    Ничего. На 2001 часе не взорвётся и не высохнет одномоментно.
    Аватар для radioMan
    Спасибо. Если ему грозит только изменение начальных параметров, то это для меня не страшно.
    Допуски на номинал на электролиты при пр-ве составляют от 20 до 50%, и это при одной температуре.
    Калуга
    radioMan, это статистический параметр
    И означает, что для статистически значимой выборки, параметры конденсаторов не уйдут за пределы даташитных с вероятностью 0,99 или 0,96.
    Чот я забыл)))
    Ну и надо помнить, «правило 10 градусов» для электролитов: увеличение рабочей температуры от гипотетических 300 К на каждые 10 градусов, сокращает время жизни вдвое.
    Северная Голландия
    Правило Аррениуса же
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
