Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите Kenwood 990 33 скорость плывёт
    Зарегистрировался
    Аватар для DmitryK
    По умолчанию Помогите Kenwood 990 33 скорость плывёт
    Всем привет, может есть опытный человек, который даст совет где искать причину.
    Собственно вертушка Кенвуд 990:
    При включении он скорость стабилизирует за секунду.
    Когда на нём на 33 скорости нажимаешь опустить тонарм двигатель начинает терять скорость на 3-6 секунд, потом ловит её и всё ок работает, долго работает без сбоев. Но каждый раз когда опускается тонарм автоматически он теряет установленную скорость и потом через 3-6 сек ловит её. При подьёме тоже теряет но на меньше чем на секунду. На 45 скорости таких проблем вообще нет. Самое интересное что это происходит именно при нажатии опускания тонарма. Если в нажать "опустить" и с сразу "поднять", то как только нажимаешь "поднять" скорость тут же восстанавливается..
    Может кто подскажет где искать?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Помогите Kenwood 990 33 скорость плывёт
    В блоке питания. Если он общий для привода диска и механизма опускания тонарма - возможна просто просадка напряжения. Возможно, из-за высохших электролитов в БП. Проверить легко - на питание вольтметр, стрелочный или осциллограф - и будет видно - есть просадка напряжения или нет. Возможно, в этот момент не просто просадка, а появление "недовыпрямленного/недосглаженного" напряжения в этот момент, т.е. характерная "пила".
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В Кенвудах 770/800/990 тонарм опускается с помощью соленоида. Потребление тока не мерял, но в пике ему нужно порядка 20В. Блок питания один на всё. Вполне возможно банки БП. Также я бы посмотрел всю цепь соленоида. Там 4-7 транзисторов, пару емкостей и резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    "Опустить" - подать напряжение на соленоид. "Поднять" - снять с него напряжение. Смотрите питание.
    Зарегистрировался
    Аватар для DmitryK
    Спасибо. Посмотрю - напишу по результату. Но странно что данной проблемы абсолютно не наблюдается на 45 скорости....
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ... Посмотрю...
    Со схемой смотреть, наверняка..? , понятнее будет:
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался Аватар для Simbakot
    одно маленькое уточнение. Тонарм в этих моделях ОПУСКАЕТСЯ с помощью соленоида,который сжимает пружинный механизм... при отсутствии сигнала(напряжения) пружина распрямляется и через шарнир давит на шток,поднимая тонарм. Поэтому логически напруга проседает при опускании,когда соленоид потребляет ток.
    Частый гость Аватар для geran
    Я как-то ремонтировал кенвуд 650 прямого привода и дефект был найден сразу без привлечения профессоров.
    микросхема-набор усилителей с открытым коллектором, проверь может то и есть в 990. Она отвечает за переключение скоростей и за стабилизацию. К ней крутилочки подключены. Суть в том что 2-3 элемента из ее 6 элементов прекращают нормально работать.
    MM74C906N
    НЕТ, схема отличается, но все равно надо посмотреть вклбючается ли канал торможения, сними блин и включи скорость, мотор должен крутить вперед-назад, если он крутит только вперед то нет тормоза. чинить канал тормозов.
    да-с, схема конечно не та.
    буду рекомендовать проверить С28-С31 100мкф х10в, подозрительные.
    Последний раз редактировалось geran; 09.02.2023 в 13:06.
