Страница 6 из 27 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Отдаю в работу два варианта, какой выберет, с вольтдобавкой побольше искажает (красные спектры).Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё по феншую:
    1. Вторая гармоника придает певучести голосу, особенно женскому вокалу
    2. Третья гармоника придает саунду драйв, металлюги оценят
    3. Четвертая гармоника придает уверенности в завтрашнем дне
    Последний раз редактировалось Delta213; 21.01.2023 в 18:08.
  3. #102
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    КТ-66, наверное, тоже туда же?
    ...А какие есть ещё "удифильские" лампы?
    300-ка изначально - стабилизаторный триод. Как любимые многими 6С19, 33, 41. Потом оказалось, что неплоха и для звука и понеслось. Хотя себестоимость то не поменялась.
    Удифильские детальки и лампы в частности - это заслуга маркетологов и их паствы. Отличается от "обычных" деталек на порядки завышенной ценой. По сути приобретая такое вы и оплачиваете в основном "труд" баснописцев, а не инженеров.
    По сути есть два сорта людей - одни (большинство) купит молоко потому, что в рекламе написано "Белое как снег" и еще покажет видео с помытыми (программно) коровками.
    Другие - будет читать "даташит" - содержание углеводородов, жиров, микро и макроэлементов и.т.д.
  4. #103
    Нет, это не так.
  5. #104
    Voronezh
    А пятая гарантирует хорошую реинкарнацию после смерти...
  6. #105
    Это так. Жаль некоторое количество софорумчан не только повелись на эти басни, но и участвуют активно в их продвижении.
  7. #106
    К счастью, у форумчан денег не слишком много.
  8. #107
    Тем больше они в басни
  9. #108
    Аватар для J.Impro
    Так я и не понял, на хрена делать каскад спереди, вместо отдельного жиролампоуся?
    Звукотехники должно быть немного!
  10. #109
    Юра, в хобби главное процесс. Что то делать интересно, не смотреть же тв или пить горькую все время.
  11. #110
    Частый гость Аватар для odinss20
    J.Impro, Хочется человеку ламповый буфер перед усилителем ,в свое время был цикл споров об необходимости такого решения ,были девайсы ,как отдельные блоки так и встроенные в СД вертушки .
    А потом у каждого свое творчество человек спросил получил ответы -полезные или нет ему решать ...........
  12. #111
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А это планируется и это будет, а пока так. Вообще он хочет 4 активных полосы, от чего я его устал уже отговаривать, не от активных, а от 4-х полос. Я прямо не знаю как суб низ выделить, он хочет от 0 и до 70-80Гц, я ему говорю, что тогда низ над делать 70-700, а 700 уже высоковато, имхо. Я бы тремя полосами ограничился 0-300 300-7к (у него ширик на сч) и 7к и до упора фунтик нео2.
    Может он сам расскажет о своей системе, желательно с фотками ?
  13. #112
    Аватар для J.Impro
    А меня отговрите от 4 полос!
  14. #113
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    О! Вам надо с ним скорешится ну я считаю, что ширик (сч) должен захватывать весь голосовой диапазон, т.е. от 200 и до 8к., это должно быть без разрывов, другое дело что таких шириков (не кривых) не так и много, вот у Евгения (мой дружбан) нет такого, есть от 300-400 до 7-8 ровно, но хоть так и при таком раскладе резать еще и на 700-800 имхо моветон.
  15. #114
    А зачем отговаривать ??? У каждого свой путь ...... тут как говорится на вкус и цвет
    Главное процесс в творчестве
  16. #115
    Аватар для J.Impro
    Я сам смог отговорить себя. Сначала меня замучали кабели 8 штук. А потом вообще пошел неадекват с точки зрения филов. Я начал удваивать динамики и усилители, ровно, как в оркестре смешивают тембра.
  17. #116
    Сизиф бы согласился.
  18. #117
    Аватар для J.Impro
    Процесс применения аппарата, все остальное влом
  19. #118
    Здешний
    И скептицизма по поводу скрещивания ужа с ежом достаточно.
    - Скажите, а что там на фонограме только что пукнуло и одновременно хряснуло?
    - По моему виолончель должна была вступать по контексту!
    - Прозвучало как будто порвали веревку включив реверберацию...
    - Коллега, ну откуда вам известно как может звучать виолончель? Слушайте и не ворчите!
    P.S. Если честно это не анекдот. Точнее, я его сам придумал потому что слышал как могут звучать ламповые гармонизаторы с не важно какими усилителями ...
  20. #119
    Частый гость Аватар для Buran
    300-ка изначально - стабилизаторный триод. Как любимые многими 6С19, 33, 41. Потом оказалось, что неплоха и для звука и понеслось..
    Это ошибочное мнение. Кто то пу...л об этом на форуме и понеслось.. На самом деле лампа чисто звуковая. Разрабатывалась изначально для телефонии и озвучки в кинотеатрах. Юзать ее в стабилизаторах стали армейцы и сильно позже. Так что ,как то так.
  21. #120
    Имея такой даташит никто и никогда не ставил ее в стабилизаторы - не повторяй еще 1 миф. Вояки не идиоты и по вибрациям такой длинный и жидкий примонакал не пройдет нигде.
