Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #461
    Частый гость Аватар для Buran
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Пожалуйста помедленней, я записую!
    Да ради Б-а.
    Я же не жадный... Понимаю что жизнь только начинается
  3. #462
    Это как получится. Выпускники школ в июне 41 тоже хотели. Посмотрим. Как получится. Мы уже не выпускники.Но тоже хочется пожить еще.
  4. #463
    Аватар для J.Impro
    Ладно. Спорить больше не имеет смысла. Пусть будет РР в ограниченной полосе, вероятно, что то из этого удастся извлечь полезного.
    А все таки она вертится)
    "кларнетный тембр", в духовых деревяшках меандр,
    Вчера наслаждался прерасным кристалл-хорусом
    Книгу Тейлора утащили синтезаторщики
    Звукотехники должно быть немного!
  5. #464
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Ну ладно, допустим, соберёте Вы схему с подавлением второй гармоники и что? Вопросы же всё равно остаются. Например, на всех ли частотах подавление происходит одинаково? Что там стало (или не стало) с ИМИ разных порядков? С фазами сигналов как дела? А подавились искажения в какой части сигналов (мне вот, почему-то кажется, что 2-я гармоника может "делаться" не только на участках перехода сигнала через ноль и на пиках, но и в любом другом участке условной синусоиды)? Ну и, конечно, непонятно "по уровням" - до какой степени надо давить/компенсировать...
  6. #465
    Belarus, Orsha
    Нормальные магнитные материалы и в СССР были. Анизатропные стали и ленточные сердечники из них выпускались после войны с 50х-60х годов , без всяких проблем.
    И индукцию они все держат как положено до стандартных 1.7Тл.
    Другое дело,что среднестатистический удифил-рукодельник , как привык с 90х годов юзать Ш образный шлак из динамки,рубленый на тупых ,заюзаных штампах. Так и пошла эта мода по форумам.
    А ведь всего делов то, обратить свой взор на ленточные магнитопроводы
    Я ж про это и говорю-юзали то,что валялось под ногами
    Т.е.ОСМ в лучшем случае,ну и всякие ТС,ТСШ,и прочие отрыжки промышленности
    Отсюда и тяга к большим железкам)
    Ну и качество притирки подков у ленточного в бытовом сегменте не радовало
    Военка-да,там все было прилично,но малодоступно большинству любителей
  7. #466
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Осм как раз в военку и шли, и зачем притирать, все одно если зазор нужен.
  8. #467
    Даже для двутакта технологический зазор лишним не будет. Уроборос однако вышел у камрадов.
  9. #468
    Нет.
  10. #469
    Нет.
    Что то похожее было, на соседнем участке бп перебирали для корабелей, разбирали до основания, весь крепеж в гальванику, клеммы залуживали и опять все собирали.
  11. #470
    Belarus, Orsha
    ОСМ шли в станки на заводах
    По зазору-ну так он нужен РАСЧЕТНЫЙ,а не как не заводе шлифанули)
    Т.е. в 1 половине может быть 0,1мм,во второй вообще косой,с 1 стороны 0,с другой 0,5мм
    Лично видел такое
    Что с этим будем делать?
    Железо у ОСМ изначально неплохое,но не у всех
    Могли навивать как 0,35 ленту,так и 0,5,в общем то,что привезли на склад завода
    Ну и лента естественно могла быть из хз чего,тоже довелось
    При всем этом ОСМ считались лучшим вариантом из помойного
    Какого качества было телевизионно-бытовое думаю понимаете...
  12. #471
    Лично видел такое
    Урежьте осетра, батенька, урежьте, это при попутывании только.
  13. #472
    А это случалось. Хоть минчане и старались.
  14. #473
    А это случалось.
    Я сам в тетрис играл, если не отметишь заранее, и начинаешь вертеть а с завода по миллиметра никогда не было. урежьте.
  15. #474
    Было и больше. Не спорь. Должно было быть так: навили, пометили, разрезали и парами в трансформатор. Увы, бывало по-другому. Не страшно, из них не стрелять.
  16. #475
    Не спорь.
    Не буду. С большими партиями дела не имел. Я вообще на производстве не работал. На военке - да, но только в ремонте. А в хоббийное бралось лучшее
  17. #476
    Belarus, Orsha
    Ага,в массовом при СССР...Вы оптимист)
    Эт встречалось в разбираемых трансах,подковы ставили туда на заводе
    Бывало что ни в каких сочетаниях не стыковались
    Лично довелось выискивать похожее,и дошлифовывать,потом торцы травить
    А в том,что производилось в 90-е вообще ахтунг
  18. #477
    Вы оптимист)
    я реалист
  19. #478
    Среднестатистическому БТВЗшнику это все не возможно обяснить . Я не однократно пытался и потому знаю о чем говорю.
    Я давно уже и не пытаюсь.
    Это все равно что момитьке что-то обяснять про джиттер
  20. #479
    Аватар для J.Impro
    Оксюморон среднестатический) Перестал понимать о чем разговор вообще. Блестящая вольтижировка словами. Танец с саблями, пока Хачатурян писает в фужеры в гостях у Дали)
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Мне тоже много чего кажется, но по второй не беспокоюсь. Кроме сочетания амплитуд, остается возможность подобрать пару, близкую к идеалу, а вот что дальше - вопрос
  21. #480
    навесишь бирочки на оба. будешь смотреть и тащиться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Конечная цель ведь тащиться?
