Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Доработки планшетных сканеров для сканирования книг
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Доработки планшетных сканеров для сканирования книг
    Давно в природе существовал планшетный сканер для книг. http://www.djvu-soft.narod.ru/scan/optic_book_3600.htm
    Попробовал сконвертировать обычный планшетник (Benq 7550) в подобное. Отрезал пластиковый бок. Слепое поле от края стекла 17мм. Если сильно захотеть, то можно попробовать сократить до 10 мм. Но хотелось бы сократить до 5-7мм.
    Пробовал ли кто такие вещи?
    Даже с полем в 17мм работать удобней. При сканах в количествах книжку легче спихнуть и поставить обратно. На сотнях страниц разница уже очень хорошо ощущается.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Доработки планшетных сканеров для сканирования книг
    На правах альтернативного варианта...
    Когда-то попадался якобы проф. девайс за over 9000 нефти для сканирования книг, конструктивно представляющий собой что-то вроде штатива от фотоувеличителя, на котором закреплена зеркалка с макрообъективом. Не помню только, предусматривался ли прижим книги сверху каким-то стеклом.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Openreel
    Танцы с фотографированием я проходил. Самая морока - равномерное освещение и отсутствие бликов. Работоспособное дорого, громоздко. Меня интересуют только планшетные сканеры, цель - качественное сканирование при минимуме затрат и габаритов.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Было дело,запускали музейные сканеры
    book2net Cobra A1
    Лицензию у немцев покупали.
    Калуга
    4321, это очень помогло Мише, да!
    У мя сканер EPSON 3590 PHOTO
    Сканировал тайную книжку группы TiENS (их руководство по облапошиванию лохов), вроде, темных полей нет, и перегибать книжку не приходилось, как на фото по Вашей ссылке.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Если уж так то нужно обратиться к опыту гугла. Говорят они вообще ВСЕ бумажные книги отсканировали, и какойто именно подобной штукой.
    Аватар для Openreel
    Попробуй взять большую(близко к А4) техническую толстую книжку, годов эдак 30ых-60ых, сразу поймешь в чем подвох. А если там обилие чертежей, а то еще и вкладок с диаграммами...
    WBR, Michael.
    Toronto
    Насколько помню, у древних НР лазерджетов фотолинейка практически до края механизма с одной стороны. Есть смысл попытаться найти.
    А вопрос некоторой переделки каретки (вынос вперёд на консоли) и выкладывания сгиба книги на торец сканера не рассматривался?
    Ещё бы финансовые возможности как у гугла
    Аватар для Openreel
    Не совсем понял идею. Вперед - это куда? У сканера надо резать длинную сторону, напротив круглой направляющей, по которой каретка бегает.
    Если сокращать слепое поле, то придется отрезать кусок каретки и двигать лампы, переделывать их проводку на тонкопроволочную. Возможно чуть пострадает равномерность засветки края, но это меньшее зло. Но кто его знает, может у него калибровка при этом перестанет проходить.
    Не, такое тут караулить придется очень долго, их на руках у физлиц - случайность. Однажды А3 поюзал в гостях, зверь машина, сканировал со скоростью пули. Зато Эпсонов А4 и подобных навалом на вторичке, непродаваемое. Совсем древности не хочу, USB обязателен.
    WBR, Michael.
    зачем у физлиц? есть же копицентры, у них наверняка что-то завалялось.
    Toronto
    Ну вот отрезал - получается 17мм.......
    С короткой стороны после некоторый раздумий, оно в общем сложно, и не вариант что получится. Суть в том, что сместив фотолинейку по ходу (или против) движения можно сместить сканируемую плоскость чуть ли не произвольно... Но тогда её точно так же можно сместить и в сторону на произвольное количество мм и получить желаемые 5мм слепого поля по длинной стороне
    Аватар для Openreel
    Придется подробно рассказать.
    Я отрезал только пластик. Стекло не трогал. Получил 17мм от края стекла. Дальше можно без вопросов отрезать 7 мм от стекла. Но не по всей длине. По слепым полям короткой стороны стекло придется оставить. По короткой стороне, между стеклом и пластиком(в парковочной зоне) стоит с хитрым узором отражающая пластина. Пластина идет на всю ширину стекла, включая слепые зоны. И автокалибровка сканера проходит, когда он в нее глядит. Возможно достаточно подвинуть саму пластину и тогда у сканера подвинется разрешенная граница смотрения. Мы же не знаем детального устройства его потрохов и фирмвари.
    Я не стал пилить стекло, поскольку это не решает проблему, 10мм это много.
    Думал за столько лет наверняка кто-то попробовал прокопать эту тему. Не хотелось быть первопроходцем и велосипеды изобретать, возраст не тот уже.
    WBR, Michael.
    Toronto
    Насколько помню проблемма давно (10-15 лет yже как) решена, но не сканированием, а фото методом. Страницу тупо фотографируют и потом обрабатывают (переводят фото в техт ит.д. и т.п.) Процессинговые мощности компютеров позволяют это делать заметно быстрее движения каретки сканера
    Аватар для Openreel
    С фото методом на коленке есть серьезная проблема - геометрические искажения бумаги. Решать в лоб(стекло и пресс) - не для дома. Заморочки с лазерным сканированием объёма(для авто коррекции геометрии) решаемы, но опенсорсных решений нет.
    И вторая проблема - надо камеру приличную с приличной оптикой. Объективно это легко сравнить - фотографирование миры и сканирование миры. И сразу ясна цена вопроса.
    WBR, Michael.
    А чем переводят? OCR плохо русский текст распознает, особенно, печати с фото, графику. Самое лучшее распознавание из программ которые я пробовал имеет ABBY Fine Reader
    Аватар для Openreel
    Прекрасно распознавал уже 20 лет назад, надо хорошо понимать в постобработке и все. Это не проблема и действительно приличный сканер для этого(для условного худлита, где кроме текста и редких картинок ничего нет) не нужен.
    Правильная доступная постобработка сегодня это https://ru.wikipedia.org/wiki/ScanKromsator
    Софтина чумовая, но порог вхождения высокий.
    WBR, Michael.
    Северная Голландия
    На ebay есть. И ещё.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Кстати, она есть у меня, надо попробовать
    Калуга
    Meta|_, ебэй нынче отсюда не работает)
