Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Вместо штатных гаек можно накрутить стопорные (которые с впрессованным пластиковым кольцом)
    А пайка-то чего отваливается ? Может пропаяли плохо ? Эти терминалы надо 100-ваттным паялом окучивать, менее мощный нормально не прогреет, проверено.
    Пластиковые втулки есть для "обоих сторон". Вы другие имеете ввиду?
    Мощного паяльника нет. Обычным пропаивал добавляя температуры. Отваливается из за того что прокручивается внутренняя втулка.
    Севастополь
    Я про такие гайки
    С внутренней стороны достаточно будет одной?
    Севастополь
    Да, пластиковая втулка плотно садится на резьбу и не даёт гайке откручиваться самостоятельно
    Спасибо, возьму попробую!
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Только к сожалению ничего железного применять нельзя.
    То что магнитится.
    Китайцы желтят железные гайки и шайбы и ставят их везде.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Если болт цвет мет , а гайка железная то в чем проблема?
    Насчет магнитятся или нет - не проверял. Главное чтобы на звуке не отразилось.
    Ну так проверьте.
    У меня отражается.
    В металлических корпусах усилителей,там где стоят вых клеммы,делают прорезь между дырками под клеммы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Ферритовые кольца на кабеле видели ?
    Так железная гайка -тоже самое.
    Владивосток
    Тобишь можно на кабели заместо ферритовых колец . железные гайки вешать и будет тоже самое?
    легко..
    Ферритовых колец довольно большая номенклатура,есть и не из феррита.
    Так что под задачу можно и гайки.
    Вопрос,нужны ли они на проводе соединяющем усилитель и АС ???
    Мне оказалось,что не нужны.
    На следующей неделе куплю обозначенные гайки, заодно проверю магнитятся или нет. Приходилось так часто лазить в корпуса что резьбу для самореза уже сорвал в нескольких местах (под динамики)
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Как на форуме было написано не раз, если задняя панель стальная, для алюминиевых сплавов не обязательно делать прорези для клемм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Если с капроновой вставки из немагнитных сплавов, не встречал такие гайки, такие стальные с напылением, может найдёте. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Пусть это будет колхоз, намотай ленту ФУМ и закрути гайку, ошметки ленты аккуратно обрежь острым ножом.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 15.01.2023 в 17:26.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    На картинке показаны терминалы с контргайками. Если они используются и не помогают, то и самоконтрящиеся гайки (те, что с капроновой вставкой) не помогут. Для дерева я бы, как минимум внутри, не использовал штатные пластиковые шайбы, а вместо них - металлические, большего диаметра и лучше рифленые.
    Благовещенск
    Если дури много, можно свернуть что угодно.
    Проблема в том, что эти терминалы проходят насквозь как через заднюю стенку корпуса, так и через досточку с кроссовером. Оставшейся резьбы хватило только на одну гайку, вторую уже не накрутить технически.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Возьму во внимание совет с фум лентой.
    Я думаю,что вот эти клеммы должны как то механически отвязаны от платы фильтров.
    Если их всё время трогать,они будут разрушать контакт в плате фильтра.
    В моих АТС,выходные клеммы имеют некоторую свободу.
    Но естественно они не прокручиваются по оси.
    Здешний
    Вам там не фторопластом нужно уплотнять отверстие, а банально надрать поверхность разъема треугольным напильником и затем вклеить в деревяху как минимум на эпоксидную смолу...
    На любом разъеме всегда есть лыска от прокручивания, расчитананная на отверстие соответствующей формы... И если вдруг по какой то причине она не работает - нужно создать новую...
