Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Оцените плиз схемку
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Оцените плиз схемку
    Всем привет!
    Т.к. в теме "ЦАП своими руками" мой вопрос не получил особого внимания, решил создать отдельную тему.
    Прошу оценить мой труд - схемку ЦАПа на LC7881 для Веги. Хочу сделать по полной программе и шишек набить - ADuM - 74ABT574 + генератор на 100лп116 - LC7881 - дискретный выхлоп. Питание выхлопа на M5230L, все остальное на ADP3303-5.
    Схема тут: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1161516435
    Есть несколько вопросов:
    1. Имеет смысл увеличить электролиты перед ADP3303-5 до 47мкф?
    2. Имеет смысл увеличить электролиты перед M5230L до 100 мкф?
    3. Имеет смысл увеличить электролиты после M5230L до 100 мкф?
    4. Можно ли при выходном напряжении 15 вольт, после M5230L ставить электролит на 16 вольт?
    5. Для первичных стабов на LM317/337 какие обычно номиналы электролитов до и после ставят?
    Буду бежум благодарен за помощь. Это мой первый опыт ЦАПостроительства.
    Схема откровенно слизывалась кусками из схем Дмитрия Андронникова, Саши Караулова, Alien and Safe, Семынина Игоря. За что им огромное спасибо.
    С уважением, Эдуард.
    Последний раз редактировалось hapedu0; 24.10.2006 в 13:06.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Оцените плиз схемку
    Я бы сказал , что буферировать высокоомный выход LC7881 транзистором КТ602 - это несколько опрометчиво ............
    Потом , насчёт реклокинга . Клок с кварцевого генератора идёт на транспорт , потом информация оттуда идёт в ЦАП , но вот с какой задержкой ? Теоретически возможна ситуация "фронт на фронт" , это может привести к сбоям . Я бы всё же предусмотрел несколько логических элементов в цепи клока для того , чтобы можно было выбрать оптимальную задержку импульсов в каждом конкретном случае .
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Чем предлагаешь заменить?
    Пятигорск
    Ну , тут разные варианты есть . Если биполяр - то что-то маломощное , с малой ёмкостью переходов , малым шумовым током и большим усилением по току . Из старых - хоть BC 550С . Новые наверняка есть и покруче .
    Я же в аналогичном случае поставил симметричный буфер-повторитель на двух полевиках разной проводимости . Даже с советскими КП 103 и КП 303 работает неплохо . Фирменные просто лень была искать ...... Но , что важно , полевики в таком буфере нужно подбирать по напряжению отсечки , то есть дело это геморройное .
    Также можно применить и какой-нибудь интегральный буфер , что-то вроде BUF 634 , но будет ли он лучше дискретного - это надо слушать ..........
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Как я писал выше, схема была просто содрана со схемы Саши Караулова, на ВС550С делал Игорь Семынин. Возможно тоже попробую.
    BUF634 надо поискать.
    Все остальное для меня сложновато, если дашь схемку - соберу, а сам разработать - не умею. Увы.
    Эдуард.
    buferom ja b postavil bf245/246, dalee bc547/550. Tol*ko ne vzdumaj pitat* 7881 ot adp3303
    Пятигорск
    Эдуард.
    А там и давать-то нечего , схема примитивная . Стоят два полевика разной проводимости , на стоки подаются напряжения питания , на соединённые вместе затворы - сигнал с микрухи ЦАПа , а истоки соединяются через 2 резистора ( у меня - по 270 ом ) , на общей точке резисторов - выход буфера , вот и всё . Проблема тут не в схеме , а в подборе пары полевиков с близкими характеристиками , притом ведь они разной проводимости . Так что если неохота возиться - лучше биполяры поставить , или готовый буфер ...
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Назар, а почему нельзя ADP3303-5? Чем не угодила?
    По буферу. Объясните как их выбирать? По каким параметрам?
    Электролиты ставить как в схеме или увеличить их емкость (как в первом сообщении написал)?
    Эдуард.
    2 deemon.
    Спасибо тебе.
    Последний раз редактировалось hapedu0; 26.10.2006 в 01:24.
    Ижевск
    Всем привет!
    У мення не на BC550, а на BC413, причем гарантированно настоящих.
    Попытка Саши Каракулова применить новые BC550С (с гордой надписью Philips) не увенчалась успехом - звук получился несколько замыленным, менее детальным и скучноватым .
    КТ602Б оказался, как ни странно, оптимальным вариантом, хотя и потребовал подбора транзисторов по максимальному коэф. передачи, (для послецапового - не менее 150).
    Буфер (некомплементарный) с полевыми транзисторами я пробовал - понравилось меньше, чем с биполярными.
    Я предпочитаю ставить конденсаторы очень большой емкости после стабилизаторов. Кроме того, если возможно, нагружаю стабилизаторы током в несколько раз большим, чем потребляет схема.
    P.S. Почему нет шунтирующего конденсатора на землю с 10-й ножки ЦАПа?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Semigor,
    Неужели bc550 сильно хуже bc413? Повторял Вашу схему, 413-х конечно не нашёл. Конденсаторы в фильтре также отличаются от рекомендованных, кажется КСО ставил. Мыльность в звуке есть - связывал её с конденсаторами. Если менять 550 на кт602 нужно ли делать изменения в схеме?
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Извини перепутал.
    Потому что забыл, поправлю. Спасибо.
    А ставить электролит на 16В после стабилизатора, при выходном напряжении 15В, можно? 1 Вольт конечно маленький запас, но ведь он после 2ого стабилизатора стоит. Ламерский вопрос конечно.
    Эдуард.
    Ижевск
    Да нет, просто у нас скорее всего продаются поддельные BC550.
    От транзисторов ОЧЕНЬ сильно звук зависит, особенно от послецапового. Да и ПМ-ки заметно лучше слюды играют.
    Нет, но желательно выбрать с максимальным коэф. передачи.
    В это место можно смело ставить.
    Магнитогорск
    Semigor
    Благодарю за пояснения. Буду пробовать менять. Насчёт конденсаторов - ещё пробовал один из трёх ставить ПО. При этом звук становился яснее на серединке, но динамика пропадала, звук гитары как-будто жёваный становился.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    А сколько, как правило, нужно транзисторов, чтобы подобрать 8 штук? Я вот 20 шт. КТ602БМ 89 года купил, хватит?
    Эдуард.
    Магнитогорск
    Semigor
    Видимо и вправду поддельные bc550. У меня тоже "philips" стояли. Сейчас перепаял на 602, так звук с ними гораздо более масштабный и детальный.
    Правда по коэффициенту передачи не подбирал, т.к. всего четыре транзистора было.
    Ижевск
    Значит, это так и есть, или у нас массовые галлюцинации
    Добавлено через 2 минуты
    Это от партии зависит. С нашими деталями статистика отдыхает
    Последний раз редактировалось Semigor; 26.10.2006 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Я себе тоже приобрел десяток этих транзисторов.
    Теперь вот думаю, какую схему на них соорудить. У меня просто обычный токовый выход у ЦАП не балансный.
    Ижевск
    Я перепробовал много разных вариантов преобразователей I/U, но лучше резистора не нашел ничего, (по звуку конечно, а не по ТТХ).
    Именно тензорезисторов Украинского производства, или что еще - вообще - что пробовал - какая градация? Плз - для меня вопрос актуальный.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ижевск
    Кроме тензорезисторов пробовал более десятка различных типов отеч. резисторов (непроволочных) - все заметно хуже. Лучше других оказались резисторы типа УЛИ.
    Саша Каракулов сам делал безиндуктивные резисторы из константановой проволоки и они ему понравились даже больше, чем тензорезисторы.
