Шаря по просторам дайуадио наткнулся на весьма любопытную разработку некоего Михаила Цирюльникова, который написал приблуду для матлаба, с помощью которой можно делать замеры акустики с помощью реальных музыкальных записей. Правда, изложение там такое, что сам черт себе ногу сломит, но может кто не поленится разобраться
Со слов автора:
https://www.diyaudio.com/community/t...2/post-7066888The main advantage over MLS/chirp is that FSAF linearises the loudspeakers at the true working area on real signal, and produces a non-LTI (Linear Time-Invariant) residual which you can examine both visually and aurally (.wav) in "fine print".
Основное преимущество по сравнению с MLS/чирпом заключается в том, что FSAF линеаризует громкоговорители в истинной рабочей области реального сигнала и создает нелинейный остаточный сигнал, не зависящий от времени, который вы можете проверить как визуально, так и на слух (.wav) в режиме «точной настройки». Распечатать".
