Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Земля и сигнал: посеребренный провод, чистая медь
  1. #21
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Земля и сигнал: посеребренный провод, чистая медь
    bbest умеет взбодрить форумчан.
    С уважением, Андрей.
  2. #22
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    "(Киса).
    это другой Киса, не наш
  3. #23
    Но слышно будет только не системе Алекс аудио с их двумя твитерами, шелковым для основного материала и твёрдым куполом для тарелочек
    Если не в курсе,то Алекс ещё использует:"сверх высокочастотный излучатель"...
    P.S.Лично слышал из его уст...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    LepekhinV,
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Я знаю что на форуме много любителей попереберать хорошие проводки
    они попрятались, ушли в дакнет, вход только по рекомендации посвященных...
    опасаются они публично это обсуждать - ходят слухи, что скоро за такие "увлечения" введут статью, как раньше за мужеложство....так что, будьте осторожнее
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Можно так, но геморойно это.
    что есть, то есть....трудна жизь совецкого подростка....
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #25
    Аватар для bbest
    Хотя вон MPS X-9 дальше пошли: они просто сделали определенную пропорцию меди и серебра
    https://aliexpress.ru/item/32762941590.html
    Их продукцию все больше и больше народу хвалит.
  6. #26
    Voronezh
    Первый же отзыв:
    "Заметно улучшилась динамика, разборчивость и громкость в наушниках. Я доволен этим кабелем, мои наушники стали звучать на гораздо лучше. Советую. Отличный звук. На кабеле надпись по которой можно определить направление."
    Т.е. компас с теодолитом уже не потребуются - маркировка же есть.
    Страшно представить, если с этим проводом ГРОМКОСТЬ НАУШНИКОВ возросла - то какой же провод был у написавшего отзыв до этого?
    Может, фехралевый???
  7. #27
    На них и рассчитано - "златоухих"...
    Всем - не хворать!
  8. #28
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    они попрятались
    Холодно, ждут весну.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для 4321
    посеребрённый не надо использовать вообще.
    Если хочешь сделать хорошо,поставь серебро и медь параллельно.Толщиной не более 0,8 мм.Так сделаны кабели ФадельАрт Рефренс.
    Или только медь.
  10. #30
    "Сигнальный проводник" должен быть медным и состоять из двух разнонаправленных жил,
    Тогда придётся делать ещё синхронный переключатель направлений со схемой определения пересечения нуля, иначе 1 проводник будет шунтировать другой, частично.
    Правильно ли понимаю что посеребренный провод лучше пустить на землю (-), а медный на сигнал (+). И как быть с направлением жилы?
    "Земля" ("-") представляет из себя общий проводник, явялется средней точкой для двуполярного источника питания, если выход двухтактный A, B, AB, C, D в мостовом включении или с двуполярным питанием, да в общем все, даже с разделит. конденсатором от однополярки. Т.е. к ср. точке подключены как +, так и минус 2-х источников питания, соединённых последовательно. А "+" представляет из себя фазный проводник, по которому в зависимости от периода относительно ср. точки то +, то - (разных ист. питания плеч усилителя; полюс то одного ист. пит., то другого, +/-).
  11. #31
    А скажите, наш златоухий коллега, что этим достигается? Или вы не в курсе?
  12. #32
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Для начала нужны фашисткие наушники из танка, времен Третьего Рейха. Желательно Telefunken. Там медь чилийская, допиночетовская. Из подбитого танка играть не будет, надо из нового.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  13. #33
    Аватар для bbest
    Или только медь.
    Смотрю на MPS, там где топовые кабели это медь + посеребренная медь, чистого серебра нет вообще. Но это наверное потому что в бюджет хотели вписаться, чистое серебро сильно бы ударожало кабели: X9, Mi3, SGP222, SGP248, M10.
  14. #34
    Как вообще можно смотреть в сторону китайцев ???
    Мыло мыльное.
    Я даже не знаю,что более проблемное разъёмы или провод.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Пытался найти серебряную проволоку электротехническую.
    У нас не делают,только для поделок.
  15. #35
    Калуга
    Никогда не смотрите на юго-восток!
    Верно!
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    А в другом направлении - должна настолько же уменьшиться!
  16. #36
    г. Ижевск
    Надеюсь, не в переносном смысле... а, если перевести в практическую плоскость, предложил бы к.л. "воздушную, эшелонированную, детальную" композицию секунд 30...50 записать с хорошего источника на хорошую ЗК с кабелем в обоих направлениях, и выложить для определения предпочтений. Запись, собравшая наибольшее кол-во +-ов и взять за основу.
  17. #37
    Шутки за 100)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Снятся людям иногда дорогие провода (с) не помню кто.
  18. #38
    Допустим у моножилы есть направление. Как правильно спаять сигнальные провода из посеребренной моножилы и медной? И как быть с направлением жилы?
    Читать инструкцию ИГВИНа по сборке усилителя НООСФЕРА, у него написано как правильно определить направление провода.
  19. #39
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Какую ерунду вы тут обсуждаете.
    Ходят слухи, что ещё в СССР были разработаны и внедрены в военке позитронные лампы. Технология настолько прорывная, что гриф секретности не снят до сих пор.
    Вы хоть представляете что это означает? Применив позитронную лампу, за счёт использования неосновных носителей заряда, мы получаем прибор с обратной проводимостью, что позволяет создать истинно-двухтактный ламповый усилитель!
    Вместо того чтоб определять направление проводов, полировать их и смазывать лыжной мазью, лучше бы аудиофилы всего мира объединились бы и ринулись дружно в рейд по барахолкам военных городков, на поиски секретных технологий!
  20. #40
    Аватар для bbest
    в моем тракте как минимум две детали от военки: РГ на трансах, разьемы ШП-7
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Мыло мыльное.
    Есть у китайцев приличное, но переберать приходится. Не нравится посеребренные провода? Но у них есть прекрасная моножила Nordost Valhalla 7N - стоит у меня в РГ. Хороши разъемы Vioborg, я брал VE512S. А вот и Neotech: https://aliexpress.ru/item/32801976760.html . Общался с продавцом - очередной закуп сделает в марте. А вам чем они не угодили, что пробывали?
