Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Одноплатник в качестве bluetooth- и DLNA-ресивера
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Одноплатник в качестве bluetooth- и DLNA-ресивера
    Глава 1. Bluetooth
    Захотелось на днях собрать bluetooth-адаптер для удобной передачи аудио-потока с мобильника на стереосистему. В основном ради аудиокниг для ребёнка, но не только (стоило сделать до каникул, ага).
    Готовую bluetooth-плату с Али брать не хотелось, т. к. 99% - шлак в плане качества звука. Есть варианты с i2s-выходом, но у меня сейчас нет под рукой ЦАПа, к которому можно подключить i2s без колхоза. Зато есть USB-шный.
    Посему решил попробовать собрать то же самое на каком-нить недорогом одноплатнике с Linux. В качестве бонуса есть желаение на нём же поднять DLNA-renderer для полноценного беспотерьного аудио, но это в следующей серии (похоже геморроя будет, как ни странно, больше).
    Кратко опишу процесс, может поможет кому-нибудь. А может и мне самому через годик-другой
    0. Платку взял OrangePi zero2. Причины: недорогая, достаточная производительная (4 ядра Cortex-A53), достаточно ОЗУ (1ГБ), на борту есть необходимые мне интерфейсы: WiFi5/BT5 (есть даже надежда на нормальный coexistence), 1Gb ethernet, USB2-host (один нормальный, ещё пара на гребёнке), serial console, кучка GPIO. Хватит в т. ч. на некоторую перспективу.
    1. Попробовал избежать китайских образов и поставить православный Armbian. С ходу не взлетел WiFi, и нестабильно определялся установленный объём ОЗУ. Разбираться было лень, так что вернулся на штатный китайсктй образ. Пошёл по пути наименьшего сопротивления и залил самый свежий из доступных у производителя вариант Ubuntu server, на сегодня это jammy с ядром 5.16.17.
    2. Подключился через serial console через переходничок USB-UART: под виндой вроде можно через putty, либо hyperterminal (если кто-то такое ещё помнит). Настроил wifi: из orangepi-config в моей терминальной программе было жутко неудобно, поэтому сделал через nmcli.
    Дальше вся работа шла по ssh.
    Если удобно подключить плату через ethernet, то можно обойтись без serial console и WiFi.
    3.
    Код:
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    Если этого не сделать, то со старой версией bluez всё будет несколько иначе.
    4. (Написано неразборчивым почерком) ...что-то понажимал в утилитах настройки bluetooth, чтобы устройство было всегда pairable и discoverable, то ли в bluetoothctl, то ли ещё где.
    5. Нужно добиться спаривания внешних устройств с нашей апельсинкой. За авторизацию (пин коды и вот это всё) отвечают т. н. bluetooth agent*ы. Тот, что встроен в bluez, даже если сказать ему NoInputNoOutput, даёт спариться, но начинает сыпать в консоль вопросы при подключении A2DP-сервиса. Отвечать на эти вопросы будет некому, так что не годится.
    Ставим bluez-tools (sudo apt install bluez-tools) и используем его агент. Для этого пришлось сделать простой systemd-сервис, а именно создать в /usr/lib/systemd/system/ файлик bt-agent.service следующего содержания:
    Код:
    [Unit]
    Description=bt-agent unattended service
    After=dbus-org.bluez.service
    Requires=dbus-org.bluez.service
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=/usr/bin/bt-agent -c NoInputNoOutput
    Restart=on-failure
    KillSignal=SIGKILL
    [Install]
    WantedBy=bluetooth.target
    Теперь вызываем
    Код:
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable bt-agent.service
    У bt-agent есть ещё ключик -d (daemonize), но с ним у меня почему-то не взлетало.
    6. Теперь нужно установить нечто, что будет принимать поток из bluez, декодировать его и отправлять в alsa-устройство. Это нечто называется bluealsa (она же bluez-alsa). Но штатная в Убунте не умеет в aptX, AAC и тому подобные модные кодеки, только унылый SBC. Искать готовые сборки - не спортивно, так что идём во все тяжкие...
    Код:
    sudo apt install git libglib2.0-dev libdbus-1-dev automake build-essential libtool pkg-config python3-docutils autotools-dev libtool pkg-config gcc binutils libasound2-dev libbluetooth-dev libopenaptx-dev libsbc-dev libfdk-aac-dev libmp3lame-dev
    Последние четыре пакета опциональны, но с конфигурацией сборки, которая будет ниже, они нужны.
    Вроде ничего не забыл.
    Собираем и устанавливаем...
    Код:
    git clone https://github.com/Arkq/bluez-alsa.git
    cd bluez-alsa
    autoreconf --install --force
    mkdir build
    cd build
    ../configure --with-libopenaptx --enable-aptx --enable-aptx-hd --enable-aac --enable-mp3lame --enable-systemd
    make
    sudo make install
    7. Выясняем имя alsa-устройства, в которое будем выводить звук. Например, с помощью команды aplay -L
    У меня это plughw:CARD=Audio,DEV=0
    Оно нам потребуется на следующем шаге.
    Префикс plughw в этом автоматически созданном виртуальном устройстве означает, что будет использован плагин Alsa "plug" для автоматического преобразования формата потока.
    У меня без этого плагина не взлетало по причине несовместимости ЦАПа с битностью потока (не принимает 16 бит).
    Если нужна передискретизация, то вроде надо ещё что-то подкрутить, т. к. по дефолту ресемплер хуже некуда. Мне не надо, поэтому не копал.
    8. Подправляем файлик /usr/lib/systemd/system/bluealsa-aplay.service , а именно ищем там строку, начинающуюся с ExecStart=/usr/bin/bluealsa-aplay и меняем её на
    Код:
    ExecStart=/usr/bin/bluealsa-aplay -S -D "plughw:CARD=Audio,DEV=0"
    Имя устройства, естественно, подставьте своё.
    9. Подправляем файлик /usr/lib/systemd/system/bluealsa.service , а именно ищем там строку, начинающуюся с ExecStart=/usr/bin/bluealsa и меняем её на
    Код:
    ExecStart=/usr/bin/bluealsa -S -p a2dp-sink --codec=aptX --codec=aptX-HD
    То есть оставляем только a2dp-приёмник.
    10. Выполняем
    Код:
    sudo systemctl enable bluealsa.service
    sudo systemctl enable bluealsa-aplay.service
    Возможно, делать enable и не требуется, но не помешает.
    11. Вроде всё.
    sudo reboot now
    И должно взлететь если до этого не было ошибок.
    Мой дешманский китайфон успешно транслирует звук в AAC.
    Инструментальную оценку качества пока не делал, а на слух моя текущая система не позволит что-либо оценить. Да и поздно уже
    Имейте ввиду, безопасности никакой!
    Кто угодно может в любой момент подключиться к настроенному таким образом блютус-устройству и передать на него смертельный зомбирующий убивающий пищалку сигнал.
    Глава 2. Микширование и ресемплинг в Alsa
    Раз уш надумал прикрутить ещё и DLNA, значит придётся микшировать несколько потоков от разных устройств. Конечно, можно решить вопрос административно и запрещать родным и гостям подключаться одновременно. Но всё равно будут случаи когда кто-то нажмёт на паузу, а плеер продолжит транслировать тишину. Я недостаточно деспотичен, чтобы наказывать за такие проступки
    Да и в рамках единственного Bluetooth-интерфейса подобный ситуации возможны. Значит делаем.
    Как это должно работать:
    - Каждый звуковой поток нужно передискретизировать в одну и ту же частоту (любую, но одинаковую).
    - Все потоки микшируем (при равных частотах дискретизации это просто сложение семплов) и выводим на нужное звуковое устройство.
    Обойтись без передискретизации можно, но во-первых, сложнее, а во-вторых, будут ограничения в удобстве. Я так не хочу.
    1. Выбираем подходящую частоту дискретизации. У меня 99% материала (который я хочу воспроизводить качественно) записан с частотой 44.1кГц. Но я сторонник удвоения частоты дискретизации (первая ступень цифровой фильтрации) на ПК, поэтому ставлю 88.2кГц. Впрочем, немногочисленный материал в 96 и 192кГц вполне неплохо (на слух) передискретизируется в 88.2к, поэтому тоже норм.
    2. Создаём файл /etc/asound.conf и прописываем туда следующее:
    Код:
    pcm.dmix_usb88k2 {
        type dmix
        ipc_key 6734782  # any unique value
        ipc_key_add_uid false
        ipc_perm 0666
        slave {
            pcm "hw:CARD=Audio,DEV=0"
            format S32_LE
            rate 88200
            channels 2
    pcm.usb88k2 {
        type plug
        slave {
            pcm "dmix_usb88k2"
            rate 88200
        rate_converter "speexrate_medium"
        hint {
             show on
             description "Out to Sonata USB with dmix and decent SRC to 88k2"
    Синтаксис конфигов Alsa совершенно наркоманский, поэтому немного разберу.
    - Создаём виртуальное устройство dmix_usb88k2, микширующее сигналы (type dmix). Присваиваем уникальный ID, делаем его одинаковым для всех пользователей и даём доступ всем пользователям к соответствующему объекту в ОЗУ. Вывод результата микширования производится в устройство hw:CARD=Audio,DEV=0 ("hw.", то есть напрямую в железку без каких-либо преобразований). Устройство поддерживает разные форматы семплов и частоты дискретизации, поэтому явно их указываю. У вас, конечно, устройство будет другое. Метод передискретизации - "speexrate_medium", работает на слух нормально. Загрузка процессора что-то около 12% одного ядра. Можно поставить "speexrate_best" (лучше в Alsa вроде нет), но тогда загрузка будет великовата (60+), поэтому остался на этом.
    - Дальше создаю второе виртуальное устройство usb88k2, осуществляющее при необходимости передискретизацию (plug). Передискретизируем в 88.2кГц и выводим результат в микшер (устройство созданное перед этим).
    3. Прописываем устройство usb88k2 в файл /usr/lib/systemd/system/bluealsa-aplay.service.
    4. Выполняем sudo systemctl daemon-reload, перезагружаемся.
    Глава 3. DLNA-renderer
    Не знаю, каким местом я гуглил в прошлый раз, но сейчас с ходу нашёлся расово верный опенсорсный DLNA-renderer - gmediarender.
    1. sudo apt install gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gmediarender
    2. Вариант со штатным запуском через init.d у меня не взлетел (судя по всему, из за долгой инициализации WiFi-сети). В тонкой настройке init.d я не копенгаген, поэтому сделал systemd-службу на основе конфига от автора. Штатные конфиги для init.d не мешают, т. к. при таком же имени службы systemd имеет бОльший приоритет. Создаём файл /usr/lib/systemd/system/gmediarender.service и пишем в него следующее:
    Код:
    [Unit]
    Description=gmrender-resurrect service
    After=network-online.target sound.target
    StartLimitIntervalSec=20
    StartLimitBurst=50
    [Service]
    Environment="UPNP_DEVICE_NAME=MyBestInTheUniverseDlnaRenderer"
    ExecStartPre=/bin/sh -c "/bin/systemctl set-environment UPNP_UUID=`ip link show | awk */ether/ {print \"salt:)-\" $2}* | head -1 | md5sum | awk *{print $1}*`"
    ExecStartPre=/bin/sh -c "ip r | grep default"
    ExecStart=/usr/bin/gmediarender -f "$UPNP_DEVICE_NAME" -u "$UPNP_UUID" \
                                          --gstout-audiosink=alsasink --gstout-audiodevice=usb88k2 \
                                          --logfile=/tmp/gmediarenderer.log --gstout-initial-volume-db=0
    Restart=always
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    После UPNP_DEVICE_NAME= можно указать своё имя DLNA-renderer*а, а после --gstout-audiodevice= - имя alsa-устройства.
    Строку --logfile=/tmp/gmediarenderer.log можно убрать. Но если ОЗУ в избытке, то можно и оставить.
    Строка ExecStartPre=/bin/sh -c "ip r | grep default" выкидывает ошибку если в системе еще нет шлюза по умолчанию (обычно это означает, что локалка не работает). Без этого грязного хака не получалось заставить стабильно работать DLNA с единственным WiFi-подключением.
    3. Выполняем
    Код:
    sudo systemctl enable gmediarender.service
    sudo systemctl start gmediarender.service
    Всё. Перезагружаемся и проверяем.
    Теперь можно использовать наш одноплатник как полноценную часть DLNA-системы (с блекджеком, медиасервером и контроллером).
    Если вы используете Линукс на ПК, то можно и просто транслировать на нашу платку звуковой поток. Для этого ставим на ПК пакет pulseaudio-dlna и запускаем его, например так: pulseaudio-dlna --codec=flac (последний аргумент говорит, что кодировать звук надо не в mp3, а во flac). Он сам найдёт в сети все renderer*ы и создаст для каждого из них pulseaudio-устройство. Когда начнёте выводить в него звук - запустится воспроизведение звука на одноплатнике (в "простое" Alsa-устройство на нём не будет занято).
    Последний раз редактировалось Meta|_; 27.01.2023 в 00:42.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Одноплатник в качестве bluetooth- и DLNA-ресивера
    С телефона удобно включать ютубчик или что-то в этом роде. Качество там лично для меня вторичною
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    г.Орел
    ass77, я говорил про то, что телефон инициирует воспроизведения контента на одноплатнике. Одноплатник уже сам получает Lossless из сети и гонит его на ЦАП. И это удобно. Телефон получается пультом управления с доступом к медиатеке.
    Денис.
    Ставь андроид на одноплатник и вперед. 100500 плееров с управлением по сети.
    достал малинку, пришел сенсорный экран , на симпозиум привезут, вроде опен элек ставил.
    Так таких MPD-подобных ПО для одноплатников разной степени навороченности вагон и маленькая тележка. Зачем еще это на блютусе с его недостатками придумывать?
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Ставь андроид
    Для андроида появились нормальные плеера, которые битперфект могут?
    Астрахань
    Зачем битперфект, если все стримят в лосси?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #47
    Так за тидал вроде речь была. И потом, отдельно для стрим-сервисов, отдельно для своей музыки на НАСе, отдельно для "флэшку воткнуть", а еще с телефона звук вывести иногда, не дофига ли разных приблуд получается?
  9. #48
    Астрахань
    тидал в лосси стримит, mqa это лосси хотя и не такой убогий как мрз.
  10. #49
    Во-первых, там не только mqa, во-вторых, с каких пор mqa это лосси? Это вид обработки, а не сжатие. Иначе все можно считать лосси по сравнению со студийным исходником.
  11. #50
    Я уж думал , что мода прошла на всякую херню, типа битперфекта...
  12. #51
    А что, в моду вернулось mp3 и регуляторы тембра "НЧ" "ВЧ"?
  13. #52
    Астрахань
    Учитывая, что NOS цапов ничтожное количество, то битперфекта для большинства в принципе не существует.
  14. #53
    Насчет мр3 не в курсе, а регуляторы нужны нормальным людям. Православным удифилам даже иногда, хотя они не признаются.
  15. #54
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Подправил остановку убийство bt-agent*а (тупил при перезагрузке) и переделал запуск gmediarender*а (падал при долгой инициализации вайфая).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #55
    я иногда программными пользуюсь
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    тяжело на душе от этого, а вы думали почему я по водочке ударяю
  17. #56
    Да Вова, тяжела ноша удифила -радиолюбителя. Сам болел тяжело, ломало. Слова умные пытался понять, типа : битперфект, микродинамика, тугие динамики, абсолютная фаза и звук шнурка...
