Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Sony tc-k555esl,замена ОУ
    Зарегистрировался
    Аватар для Vlad Ag
    По умолчанию Sony tc-k555esl,замена ОУ
    Приветствую всех.
    Есть кассетная дека Sony tc-k555esl. Читал, что есть возможность улучшить звучание и уменьшить шум в подобных аппаратах, заменив ОУ, включённые сразу после головы в УЗ и УВ деки. В ней в УЗ стоит ОУ ne5532p, а в УВ - ad712jns(хотя на схеме указан ne5532p). Голова - лазераморфная. Подскажите, какие есть подходящие более новые ОУ на замену? Может ОУ LT1126 подойти на замену ad712jns?
ID:	428908   Нажмите на изображение для увеличения.
    Калуга
    По умолчанию Re: Sony tc-k555esl,замена ОУ
    А что это даст?)))
    Цитата Сообщение от Vlad Ag Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    УВ вполне себе нормально сделан, даже если там стояла бы NE5532.
    УЗ, в принципе, тоже, ФП сделана хорошо, и токостабилизирующий резистор небольшого номинала.
    Ну, если только поставить ОУ с несколько большим ТП ВК, но, при этом приделся подстраивать ТЗ по-новой.
    Зачем оно Вам?
    Лучше тогда в УЗ поставить на питание ОУ кондеры большей емкости - 100-220мкф, вместо 4,7мкф.
    Но, это мое субъективное мнение,- я не конструктор-электронщик, радио для меня - только хобби в свободное от работы время.
    Зарегистрировался
    Аватар для Vlad Ag
    Это приведёт к стабильности питания ОУ?
    В такой УВ, если идеально, нужен ОУ MC33272
    Честно сказать, я плохо разбираюсь в электронике. Прочитал, что для не стеклоферитовых головок подойдёт ОУ, имеющий минимальное значение Input Noise Current Density. У ОУ, как ни странно (в datasheet написано low cost), для 1 кГц - 0.01. Для LT1126, чуть больше - 0.3, для MC33272 - 0.5.
    LT1126 хороший опер, но с ним засвистит
    Как я понимаю, это нужно обвязку корректировать, чтобы этот свист убрать?
    Появившиеся новые вопросы:
    А ОУ (NE5532), которые в ФВЧ стоят, их нет смысла менять?
    Кстати говоря, меня смущают некоторое кол-во электролитов, которые есть и в УВ и в УЗ,а именно:
    в УЗ конденсатор С159 - точно там должен быть поляризованный ? С128-С129 - это, вроде как, получили неполяризованный конденсатор. Каким не электролитическим можно заменить или одним электролитическим?
    в УВ конденсаторы С105-С106, то же, что и С128-С129 для УЗ выше. Конденсаторы С119 и С123 точно должны быть поляризованными?
    Калуга
    Vlad Ag, раз Вы не разбираетесь в электронике, не стОит всем этим заниматься!
    Поверьте, это весьма удачный с точки зрения схемотехники аппарат. К тому же, весьма недешевый. Будет очень обидно его прибить. Кажущаяся простота замены - обман. И нет тут никакого маломальски чувствительного улучшения характеристик.
    Но дело Ваше, конечно!
    оно там и так стабильно, но, 100-220мкФ, естественно, будет лучше, чем 4,7мкФ, потому что неизвестно, на каком расстоянии УВ и УЗ находится от БП.
    В УВ перед ОУ стоит дифкаскад на полевиках, поэтому, такой УВ (и ОУ) подходит как для стеклоферритовых ГВ, так и для железных ГВ.
    А зачем? Ну, замените Вы Гиратор (ФВЧ) на NE5532, например, ФП, и что это даст? Сможете ее настроить?
    С такими вопросами Вам точно лучше не лезть в работающий аппарат, чтобы потом не мучиться с настройкой и последующим походом в сервис-центр.
    Поясню:этот УВ обладает низкими шумами и основной вклад будет вносить используемая лента.
    Используйте ленту типа "металл", для записи,и этого будет достаточно,чтобы получить нужное соотношение сигнал\шум.
    Все действия ,по поводу модернизации таких устройств,требуют специальных измерений и анализа,которые вы не сможете выполнить,к сожалению...
    С течением времени, ему может понадобиться проверка и настройка, согласно сервис-мануалу,который должен делать специалист...
    P.S.У вас прекрасный аппарат и не стоит превращать его в "поле для экспериментов" - слушайте и получайте удовольствие от использования...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Что бы не мотать катушку,поставили 4 оу....
    А ведь у катушки с одним кандёром,меньше возможности плыть.
    Да и настаивается элементарно.
    Калуга
    4321, Идите, несите ахинею в теме про момитку!
    Так тем более. А на входе все равно стоят дискретные полевики, которые ничем лучшим не заменишь. Особенно оригинальным.
    Нет конечно. И С105, 106 как видно они поставили последовательно плюсами друг к другу. Т.е наоборот крайне желательна их неполяризованность. А щас таких пленочных 20 мкф навалом малогабаритных. Их заменой имхо стоило бы и угомониться насчет этой схемы.
    Зарегистрировался
    Аватар для Vlad Ag
    Я имел в виду сами ОУ заменить на более новые...
    Ясно.
    Вот как раз после настройки мастер и обмолвился, что по идее есть ОУ поновее текущих... Ну да ладно.
    Лента эта всё равно шумит и может даже больше верхних хромовых кассет. Либо у меня не было хороших кассет 4-го типа. Стоят они только ого-го!
    По С159 - а какой в итоге там лучше бы всего встал?
    А есть примеры таких конденсаторов или ссылки может на них? Только нужна ёмкость 10 мкФ, т.к. соединение последовательное.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Бред сивой кобылы...
    Откуда вы такие "умные" беретесь то ?
    Калуга
    Vlad Ag, Вы поймите: есть всякое «поновее». Но стоять должно то, подо что спроектировано!
    Это если Вы хотите, чтобы аппарат работал правильно.
    А любого, кто что-то хочет менять на «лучшее» - гнать от него подальше!
    Вообще, самое неудачное во всех этих аппаратах (конкретно в Вашем - не знаю, см не смотрел), это коммутаторы типа 4066. Вот там можно «улучшать».
    Но, без каких-либо знаний и умений - ни в коем разе!!!
    Интересно, A.Nikitin все ещё торгует своими ANT4066?
    Moscow
    Сделаны переходные платки под реле заместо микросхем.
    Именно в Сони 555 (как и в 333 и в 777) этих коммутаторов, вроде бы, нет.
    Перебрал все возможные ОУ в кассетнике в диф каскаде, лучше всего на слух и по шумам ADA4898-2, ставил и AD797 и AD823 и AD8022, и даже LT1469 также все OPA включая OPA1656 последняя без диф каскада должна работать так как он уже внутри нее.
    И его нет внутри
    Pskov
    Я в своей деке поменял все переходные конденсаторы на неполярные, ОУ тоже, значительный прирост от замены коммутатора, но у топикстартера его вроде нет, да еще на усилитель наушниковый поставил AD8397 и слегка изменил его схему, наушники HFM400 сильно лучше играют, со старым усилтелем на хилой микросхеме и резисторе последовательно на выходе 200 Ом не очень было.
    Калуга
    Коммутаторы - то да!
    И то, не все, а 4066.
    Даже в отечественной схемотехнике использовали лучше
