Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ВОПРОС по ТРАНСФОРМАТОРАМ
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ВОПРОС по ТРАНСФОРМАТОРАМ
    Имеем два Одинаковых трансформатора, на каждом по две Одинаковых НЕЗАВИСИМЫХ обмотки по 30 вольт, "одинаковость" гарантирует производитель - промышленное предприятие, например TALEMA. Есть желание организовать двухполярное питание усилителя по одному трансу в плечо, в первом варианте - на каждом трансе обмотки запараллелить для увеличения тока, во втором - соединить последовательно для увеличения напряжения в плече. Цель телодвижений - выиграть в высоте, два транса по 100 Вт ниже, чем один на 200, а по ширине больше не на много.
    Буду признателен за советы и указания на возможные камни, которые разбросали враги на пути к щастью....)
    Заранее благодарен.
    делай что должно, и будь что будет...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: ВОПРОС по ТРАНСФОРМАТОРАМ
    Параллелить можно,последовательно нет.
    Просто делаете 2 блока питания одинаковых для 2 полярного питания.
    Нефтекумск
    Почему не хотите двойное моно организовать? Один транс - один канал УНЧ. Вроде - само напрашивается.
    С уважением. Дмитрий.
    Нижний Новгород
    Проще и дешевле найти один на нужную мощность и нужной высоты
    Аватар для SemSem
    так и речь про двойное, только НЧ полосу "каждого моно" мне надо ( желательно ) запитать от небольших ( по одному на плечо ) трансов по 100 Вт, чем оба плеча от одного 200-т ваттного, но большого....
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Проще
    не проще, проще заказать, но....где уверенность, что исполнят то, что требуется....
    дешевле
    такая задача не стоит
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    это "напросилось" уже в 1978 после Шушурина...
    Последний раз редактировалось SemSem; 06.01.2023 в 19:31.
    Тут Талема упоминалась,а разве она сейчас доступна ?
    Раньше заказывал,нормальное качество.
    Аватар для SemSem
    а кто сказал, что нет ???....просто это уже не доставка пиццы по звонку и не проходит ленивое мямлянье на форуме "....а КИТЫ будут..." с последующими базарами "....а чё R10 такой дорогой, на БАБЕ АЛИКа дешевле на 24 копейки..." Купить можно хоть черта лысого, было бы желание...пусть не в тот же день, пусть черт будет не лысый, побреем сами, не графья....
    Можно вторички на одном трансе соединять и последовательно и параллельно.
    Но для одного плеча? Это на стерео 4 транса будет? Емкость первичка-вторичка будет заметно выше, чем с одним трансом. Если на это забить, то все равно.
    Если всего два транса, то имеет смысл их поставить на одну ось, но могут быть нюансы с внешним излучением. Возможно придется ориентировать их в пространстве и относительно друг друга. Измерять осциллографом H поле вокруг нагруженных трансов и смотреть как лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Серийная талема намотана впритык, сильно по ней упарываться... если ничего лучшего нет.
    WBR, Michael.
    Это совет "не читать советских газет"
    Талему хоть заказать можно под задачу.
    Я бы "бублики" вообще не использовал,но на Партсе трансов ш образных совсем не осталось.Какие то остатки..
    R-core сейчас только китайские.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Не стал создавать тему . Собственно пустяшный вопрос для спецов... Как определить звезда или треугольник в закрытом под напряжением 6/0.4кв тр?
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    6 треугольник, 0.4 звезда.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Владивосток
    Как научно... Это и так все знают.
    Как научно.
    По сдвигу фаз между первичной и вторичной сетью. Правда есть один момент, этот метод не различает транс треугольник-треугольник от транса звезда-звезда.
    WBR, Michael.
    Владивосток
    Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    Если без напряжения как проверить? Желательно точно знать где именно звезда а где треугольник... Собственно как и с напряжением... Непонятно.. Ну будет сдвиг фазы будет понятно что где то звезда а где то треугольник... А вот как замерить что бы точно указать где звезда где треугольник...
    Там будет разный сдвиг фаз. Нарисуй векторную диаграмму для системы треугольник-звезда и для звезда-треугольник, если не понятно почему разный сдвиг.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    непонятный вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    ну а что ещё нужно???
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Владивосток
    непонятный вопрос.
    Ну наверное когда тр в защитном кожухе залитый маслом... Трудно разглядеть как подключены обмотки...
    Научно нужно при помощи измерительных приборов...
    Тольятти
    а какие могут быть варианты? звезда на 6 кВ? чот сомневаюсь.
    Владивосток
    а Это не важно ... Задают вопрос на ежегодной сдаче проверки знаний. нужно ответить как по науке...
    Тольятти
    Это у вас на предприятии внутренняя комиссия так изгалаяется? Типа "а ну как ты ТМ-400 задом-наперёд включишь?!"
    Всё же понятно по количеству выводов, высоте изоляторов.....
    Не понимаю я сути вопроса.
    Ну что тут определять-то?
