Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Аватар для fakel
    По умолчанию Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Пусть нам надо согласовать 2.5к и 4 Ом (типовые значения). Обратимся к ВЧ-схемотехнике, а именно трансформаторам на ШПТЛ. Намотаем на обычный стальной магнитопровод 2х-проводную линию с волновым сопротивлением (2500*4)^0.5=100 Ом. Всего нам понадобится (2500/4)^0.5=25 таких линий. Длина линии должна быть достаточной для обеспечения заданной индукции в сердечнике (по стандартной формуле считаем число витков). Один из проводов в каждой линий соединяем последовательно - это будет первичкой, другой - параллельно - это вторичка. Вуаля!
    Последний раз редактировалось fakel; 05.01.2023 в 09:51.
    По умолчанию Re: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    А я все думал, почему у Макарова маломощный выходной транс размером со сварочник, а вот оно как оказывается
    WBR, Michael.
    Идея не нова, подобное я и сам мотал, но вот параллелить вторичку, лично я не встречал. В теории должно быть сильно лучше
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Здешний
    И на сколько вольт расчитана такая первичка?
    Делал подобное для измерительных целей. С вторичкой под минимальное сопротивление, меньше 0.1 Ом и конский ток. Только не витыми парами моталось, а набором проводов. С витыми парами коэфф заполнения медью будет низкий.
    Полоса в 200к получилась элементарно, шире мне было не надо. Для звука такое не оптимально, там много недостатков в топологии.
    WBR, Michael.
    есть рекомендации для намотки бифиляров (грамматику этого слова смотреть не буду, лень)
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    а я как раз жгутом. по частотке вышло неплохо, кГц до 100 смотрел, дальше не стал, но, судя по фронтам, запас был
    Можно посмотреть на реальное ВЧ, когда делают честные ШПТЛ из 50 Ом в примерно 3 Ом. Даже в этом случае там совсем не просто, на практике.
    WBR, Michael.
    Екатеринбург
    Нежизнеспособная вещь ввиду множества реальных факторов- ёмкость, коэффициент заполнения. Коллега hydr, а электротехники как раз сильны в этом, детально расписал правильную намотку- слой- секция, ещё и эпюры ёмкостей разложил. Полоса же в 300 кГц легко достигается при умеренном секционировании , главная жопа - поведение транса за полосой как фильтра Золотарева- Кауэра с непрогнозируемой АЧХ и резонансы, которые портят звук.
    Аватар для fakel
    Фишка именно в нормированном волновом сопротивлении линии. Тогда межобмоточная емкость не влияет на полосу. Коэфф-т заполнения максимален, т.к. и первичка и ввторичка мотаются одинаковыми по диаметру проводами
    Вот это и устраняет намотка линией
    Каких?
    По коэфф-ту трансформации. Напряжение вторички умножается на кол-во линий
    Екатеринбург
    Покажи живой и обмеренный образец, и его входной импеданс. Линии на низкой частоте не работают, читай основы связи по проводам.
    Аватар для fakel
    На сердечнике все линии - длинные
    Читай Пупинизацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B8%D0%BD%D0%B0
    Нижний Новгород
    Каждой из? Зачем нужен такой безумный запас по индукции в К.тр раз?
    Аватар для fakel
    Не, суммарной для первички, и каждой из - для вторички
    Витая пара нарушает это и связь между парами надо убирать. Такшта влажная мечта.
    Математический можно творить любую магию, но физика протестует. Трансмиссионная линия работает по законам ВЧ. На НЧ эта физика не работает.
    Открой букварь и посмотри _физику_ работы двухпроводного фидера. И тогда станет ясно - сабж - влажная мечта.
    WBR, Michael.
    Братислава
    Я правильно понимаю, что на ВЧ придется следить за импедансом нагрузки, чтобы ничего не звенело?
    То есть, не просто подключить АС "4 Ом" (которые никогда не бывают 4 Ом), а именно активное сопротивление 4 Ом?
    Аватар для fakel
    Не понял
    Ну да, по входу АС должна видеться резистором
    Опа! 2 непересекающиеся физики!
    Последний раз редактировалось fakel; 05.01.2023 в 13:12.
    Братислава
    Кстати, здесь калькулятор для расчета сопротивления линии https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...trichnoj-linii
    Волновое сопротивление скрученных проводов диаметром 0,15-0,3 мм как раз и находятся в районе 100 Ом.
    Аватар для fakel
    Ага, по нему и считал
    Не понял
    Это два утверждения, а не одно. Возьми любую витую пару и намотай катушку "до заполнения". Коэфф заполнения медью будет меньше, чем если ты намотаешь ее той же проволокой, но не витой парой.
    А она об этом знает?
    Давай тогда дальше, от транса до акустики надо шнурок с волновым 4 Ом и прочая ахинея. Эти "гениальные" идеи уже были лет дцать назад и не раз и результат тож был ожидаемый.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    А теперь берем и делаем витую пару с заданным сопротивлением и реально измеряем оное.
    Я делал 50 Ом по всяким номограммам. А когда измерять научился, то сразу понял, почему далеко не у всех получалось.
    WBR, Michael.
    Братислава
    Конечно, разбег будет. И позванивать будет. И при намотке провода будут местами расползаться из спирали, увеличивая неравномерность линии.
    Гемор будет аццкий.
    По секрету скажу, что играться в это точно не буду, потому как незачем.
    Но если кто будет - буду молиться за успех. Ибо имею грехопадение с трансформаторами.
