Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Аватар для fakel
    По умолчанию Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Пусть нам надо согласовать 2.5к и 4 Ом (типовые значения). Обратимся к ВЧ-схемотехнике, а именно трансформаторам на ШПТЛ. Намотаем на обычный стальной магнитопровод 2х-проводную линию с волновым сопротивлением (2500*4)^0.5=100 Ом. Всего нам понадобится (2500/4)^0.5=25 таких линий. Длина линии должна быть достаточной для обеспечения заданной индукции в сердечнике (по стандартной формуле считаем число витков). Один из проводов в каждой линий соединяем последовательно - это будет первичкой, другой - параллельно - это вторичка. Вуаля!
    Последний раз редактировалось fakel; 05.01.2023 в 09:51.
  2. #61
    Братислава
    По умолчанию Re: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    И транс на качественном сердечнике всегда проще(и силовых и звуковых касается)
    А величина индукции насыщения сердечника это параметр который в принципе мало интересен при расчёте звукового трансформатора.
    Я имею в виду, что использование дросселя и транса по отдельности усложнит схему УМ.
    Но при этом требования к дросселю и трансу, с точки зрения технологии изготовления, упрощаются. Или, точнее, дают лучший результат при той же сложности технологии намотки. Дроссель - зазор плюс секционирование. Транс - секционирование первички.
  3. #62
    Voronezh
    Интересно посмотреть, насколько в реальности с акустики идет отражение и насколько оно совпадет с простыми реактивностями.
    Не получится. Динамик - это электромеханика. Она простыми пассивными RLC-цепями не моделируется. Причем электромеханика тоже со своими массами, частными резонансами и т.п.
    Очень хорошо это прочухали разработчики сервоприводов современных станков с ЧПУ. Там очень нехилый софт и весьма высокая производительность процессора, дабы поспевать за всеми капризами электромеханики. Интересно, что китайские образцы наконец таки догнали японские примерно 15-ти летней давности по способности автонастройки своих сервоприводов под конкретную механику станка.
  4. #63
    Аватар для fakel
    Да ладно https://ldsound.club/index.php?threa...dinamikov.475/
  5. #64
    Все получится. И отражение посмотреть получится и с моделями сравнить. То, что модели примитивны как валенок - с этим не спорю.
    Читать учебники от серьезных разрабов сервосистем - отдельный вид удовольствия, даже если книжки 60ых.
    WBR, Michael.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Есть другой способ получения широкой полосы на выходе, имхо, технологически более простой. Это использование двух трансформаторов - ВЧ и НЧ, у которых и первичные, и вторичные обмотки соединяются последовательно. Трансформаторы самые простые, без секционирования обмоток, хотя секционирование не помешало бы. Я использовал такую схему в ламповом УНЧ. НЧ трансформатор был на стали ХВП (по тогдашнему стандарту), ВЧ на пермаллое. Первичная обмотка НЧ трансформатора шунтировалась последовательной RC цепью.
    С целью дальнейшего расширения полосы можно добавить третий, еще более высокочастотный трансформатор.
  7. #66
    Так было сделано в генераторе Г3-33,но там они работали раздельно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
