Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Аватар для fakel
    По умолчанию Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Пусть нам надо согласовать 2.5к и 4 Ом (типовые значения). Обратимся к ВЧ-схемотехнике, а именно трансформаторам на ШПТЛ. Намотаем на обычный стальной магнитопровод 2х-проводную линию с волновым сопротивлением (2500*4)^0.5=100 Ом. Всего нам понадобится (2500/4)^0.5=25 таких линий. Длина линии должна быть достаточной для обеспечения заданной индукции в сердечнике (по стандартной формуле считаем число витков). Один из проводов в каждой линий соединяем последовательно - это будет первичкой, другой - параллельно - это вторичка. Вуаля!
    Последний раз редактировалось fakel; 05.01.2023 в 09:51.
    По умолчанию Re: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Миш, у меня есть два транса для однотакта на г807 от ВКН, играют волшебно, но Костя сказал, что такое он мотал один раз, и больше не будет. Настолько сложная коммутация и намотка.а такой мотается за пару часов с пивом. без пива за час
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Вот Леша сволочь, кинет хорошую идею и в кусты, а тут мучайся.
    Аватар для fakel
    Пятигорск
    Вот хочу каверзный вопрос задать. У приличного передатчика почти вся мощность уходит в антенну.
    А возьмем мы к примеру (сферическую в вакууме) лампу с выходным 50 Ом и динамик 50 Ом. Ладно, пусть еще будет 2 метра пафосного полдюймогого коаксиала на 50 Ом. Но половина мощности таки на выходном лампы будет потеряна, не?
    Так ведь , если у передатчика почти вся мощность уходит в антенну - это значит , что выходной каскад в классе С ( или даже D ) - но тогда у него выходное сопротивление не 50 ом , и оно вовне не линейное - лампа ( или транзистор ) работает как ключ . Процессы в мощных выходных каскадах - это вообще отдельная и очень сложная тема ... там много всяких интересных нюансов
    Ну а если выходной каскад работает в линейном классе А - то у него КПД как раз и будет максимум 50% .
    Аватар для fakel
    В целях эксперимента предлагаю мотать транс не на весь диапазон, а только на ВЧ
    В этом плане согласен, вряд ли можно еще проще и быстрей.
    WBR, Michael.
    Аватар для fakel
    А пофиг какое сопротивление у генератора. Главное чтобы сопротивление нагрузки равнялось сопротивлению кабеля. Тогда не будет отраженной волны
  8. #47
    Когда АМ вещание закрыли, к нам на работу пришел инженерить чел, 30 лет на этой теме отработавший. Много общались, ему было чего рассказать.
    WBR, Michael.
  9. #48
    а только на ВЧ
    Леш, там как раз все будет нормально,
  10. #49
    А прямая будет?
    WBR, Michael.
  11. #50
    Пятигорск
    Ну а я АМ вещанием не занимался , зато много занимался ТВ и ЧМ вещанием , в 90-е годы ... там-то мощности конечно поменьше , зато частоты повыше - в общем тоже , много интересного Забавно то , что меня не удовлетворяли известные схемы выходных каскадов , так что пришлось свою схему придумывать ... ну в общем , как обычно
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    А прямая будет?
    Конечно будет , как же ей не быть ...
  12. #51
    Если чисто абстрактно, то мы имеем некий источник с неведомым Z и прицепленный к нему ТЛ с известным Z. Это первая граница сред и собственно S11 гарантировано рождается уже тут, это раз. Те мы уже имеем отраженку, еще до всяких динамиков.
    Но подвох в другом, ты правда веришь что можно создать TEM волну на 50Гц на железяке размером со стакан?!
    К примеру мы берем что-то классичное из энергетики - оно легко моделируется в спайсе. Ну там трансмиссионная линия на киловольт на километры, генератор, потребитель с активно-реакитвными делами, паразиты и все такое.
    Вопрос - как в этом, сугубо средставми спайса врезать в линию КСВН измеритель? Ну пару честных направленных ответвителей, чтоб измерить прямую и отраженную волны.
    Я не хочу измерить косинус фи, я хочу КСВН.
    WBR, Michael.
  13. #52
    Пятигорск
    Ну есть же измерители КСВ на трансформаторе тока - известная схема , часто применяемая . Для такого КСВ-метра не требуется собственно волна - там всё делается на дискретных компонентах , схем таких в интернете полно - ну вот , например :
  14. #53
    Irkutsk
  15. #54
    Братислава
    А почему не делают компоновку - дроссель отдельно, транс отдельно?
    Требования к трансу сильно снижаются при работе без постоянного тока. можно сделать широкополосный тор на нанокристаллическом магнитопроводе. Полоса будет аццки широкой...
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    http://ruqrz.com/shirokopolosnye-transformatory/
    Факел У тебя книга Рэда Схемотехника приемников или Справочник по ВЧ схемотехнике есть. В них все подробно написано нарисовано как и на чем мотать.
  17. #56
    Вчера сам пришел к аналогичному выводу. Будет время, замоделю. Мне одно время хотелось врезать в выход звукового усилка именно измеритель прямой и отраженной энергии, да загнать это все в многоканальный регистратор, на реальном звуковом сигнале и акустике.
    Интересно посмотреть, насколько в реальности с акустики идет отражение и насколько оно совпадет с простыми реактивностями.
    Лет 25 назад мне принесли один огрызок диплома, там была суровая модель энергетики в спайсе. И трансмиссионные линии с потерями, разные потребители и тп.
    Если кому интересно, можно выложить. Я не встречал в открытом доступе модель "розетки в стене".
    WBR, Michael.
  18. #57
    Москва СВАО
    Странный вопрос. Потому что это идиотизм.
  19. #58
    Ставропольский край
    Malinovsky D,
    Подозреваю, что будет тяжелее и сложнее.
    На таком магнитопроводе размеры выходного трансформатора будут значительно больше, чем на обычной электротехнической стали. (За счет того,что в "наножелезе" допустимая магнитная индукция существенно меньше.)
    Наножелезо прекрасно работает на малых уровнях сигнала.
    Анатолий
  20. #59
    Братислава
    У "нано" - 1,15 Тл, у стали - 1.6 На первый взгляд, не так и много.
    Но в общем, я не настаиваю. И проверять тоже не планирую
    Да, естественно. И тяжелее и сложнее. Вопрос только в широкополосности. И в жертвах ради этого.
  21. #60
    Нижний Новгород
    Несущественно меньше, всего в 1,5-2 раза меньше чем у хорошего железа.
    Основной недостаток это его высокая цена.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вовсе это не естественно. И транс на качественном сердечнике всегда проще(и силовых и звуковых касается)
    А величина индукции насыщения сердечника это параметр который в принципе мало интересен при расчёте звукового трансформатора.
