Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Аватар для fakel
    По умолчанию Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Пусть нам надо согласовать 2.5к и 4 Ом (типовые значения). Обратимся к ВЧ-схемотехнике, а именно трансформаторам на ШПТЛ. Намотаем на обычный стальной магнитопровод 2х-проводную линию с волновым сопротивлением (2500*4)^0.5=100 Ом. Всего нам понадобится (2500/4)^0.5=25 таких линий. Длина линии должна быть достаточной для обеспечения заданной индукции в сердечнике (по стандартной формуле считаем число витков). Один из проводов в каждой линий соединяем последовательно - это будет первичкой, другой - параллельно - это вторичка. Вуаля!
    Последний раз редактировалось fakel; 05.01.2023 в 09:51.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: Способ намотки широкополосного выходного трансформатора
    Тогда????? межобмоточная емкость не влияет на полосу
    Даже странно... от вас это слышать.
    ...надо шнурок с волновым 4 Ом...
    Openreel - плюсс 1000000!!!
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    По секрету скажу, что играться в это точно не буду, потому как незачем.
    Я делал, не для звука конечно. Трах тот еще, особенно с мелкими. Есть пара, которая точно подогнана в 50. Мотаешь десяток витков, меряешь, а оно стало фуфло по обмерам. Оказывается при намотке на сердечник пара местами изменила шаг скрутки...
    Для сабжа все это бред собачий, правильный путь vladimir_sim указал. В свое время листал суровую книжку по огромным трансам от энергетиков, офигел от уровня погружения. Там несколько десятков страниц было посвящено вопросу синтеза оптимальной схемы коммутации секций(а их там море!), с моделированием и расчетами и даже сравнением с реалом.
    WBR, Michael.
    Пятигорск
    Фишка именно в нормированном волновом сопротивлении линии. Тогда межобмоточная емкость не влияет на полосу.
    Так-то оно так - но при условии , что и нагрузка нормированная . То есть - должно быть ровно 4 ома , например . А если вдруг нет ? Если вместо 4 ом там реактивная какая-то фигня , как часто у колонок бывает - тогда всё согласование на линиях "расползётся" , тут уж ничего не поделать ....
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Трансмиссионная линия работает по законам ВЧ. На НЧ эта физика не работает.
    Ну , на самом деле , линии работают на любых частотах , да хоть на 50 герц ...
    Вопрос только в том , насколько ДЛИННАЯ эта линия
    "купил гектар земли, 1 метр на 10 км... антенну Бевериджа поставлю"(c)
    Речь то про мелкий транс, на котором 25 фидеров... и не влияют друг на друга.
    А если вдруг нет ?
    "что, нет связи с соседним домом? добавь еще киловатт в антенну"(с) анек
    WBR, Michael.
    Прототип видел?
    Там, конечно, не ШПТЛ, но близко к нему.
    А вообще, идея интересная. Диапазон снизу у ШПТЛ определяется индуктивностью линии и сопротивлением нагрузки. Взаимодействие между линиями можно уменьшить секционной намоткой. Позаимствовать способы намотки ламповых ультралинейников? ( так, в порядке бреда...)
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На деле не все так радостно, намотанный по похожей технологии вышеупомянутый транс "Императора" едва 40 кГц достигает.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    При грамотном секционировании и правильной схеме коммутации множества секций уже все хорошо, гораздо лучше ШПТЛ. И коэфф заполнения приличный, что самое главное преимущество. Только две проблемы, трудность расчета и низкая технологичность.
    WBR, Michael.
    Аватар для fakel
    Прототип видел?
    Видел
    Надо смотреть насколько
    Коэфф заполнения медью будет меньше, чем если ты намотаешь ее той же проволокой, но не витой парой
    Можно и не витой, наверное, только волновое подобрать. Например если у линии разные диаметры проводов. Формулу не нашел
    от транса до акустики надо шнурок с волновым 4 Ом и прочая ахинея
    Сравни длину шнурка и длину обмотки, поймешь, где ахинея
    А чего странного? Коаксиал на звуке и коаксиал на согласованном входе - разница есть?
    Екатеринбург
    Волновое сопротивление любой линии с ростом частоты устанавливается далеко не сразу, и никаким сердечником это не поправишь. Коаксиал с очень низким Zo возможен, пример- Кlotz 2x4 мм2, отношение диаметров жилы и оплётки близкое и спецдиэлектрик с большой проницаемостью.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Формулы для расчета линии передачи тут не помогут. Они все считаю линию передачи в воздухе, когда расстояние до ближайших артефактов намного больше чем поперечные размеры линии передачи. В данном случае будет плотная намотка с взаимодействием витков между собой. Надо использовать либо экранированную витую пару либо коаксиал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Это как? Волновое сопротивление линии не зависит от частоты. если только диэлектрик не имеет частотную зависимость.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Вот как раз ровно не обязательно. Если транс действительно ШП, то реактивность нагрузки (в разумных пределах) просто передается с выхода на вход транса с расчетным коэффициентом.
    Но вообще, звуковой ЗГ по этой технологии вряд ли нужно пытаться делать. С многослойной обмоткой как быть? По моему ШП не получится, а получится транс с большой собственной и межобмоточной емкостью. В ВЧ ШП на аналогах длинных линий трансах с несколькими линиями их разносят по сердечнику. Кроме случая из последовательно соединенных обмоток из скрученных проводов (обычно не более трех).
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 06.01.2023 в 11:59.
    Какой "нафик блин" коаксиал???, речь идёт о том что у ВАС "межобмоточная емкость не влияет на полосу", то есть вы в этом уверены и в этом упорствуете, так?
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Это как?
    Это ИМЕННО ТАК. Просто время измерения должно быть много больше периода частоты сигнала.
    Екатеринбург
    Физика проста. Длина волны на 50Гц - 6000км, и длина линии для такой частоты должна быть сопоставимой. Иначе, на низких частотах в относительно короткoй линии будет превалировать высокое емкостное входное сопротивление, монотонно спадающее с ростом частоты со стремлением к асимптотe Zo.
    Возьми к примеру эзернетный шнурок, выдерни оттуда пары и измерь волновое у каждой. Ведь не просто так оно разное! И заполнение медью при этом посчитай для этой веревки.
    Положим ты подобрал провода, где классичная двухпроводная линия дала искомое Z. Вот только 4 таких провода это уже не две независимых пары, а четыехпроводная линия стар квад.
    Много проводов это не независимые пары, а неведомая хрень. Или их надо конкретно растащить, после чего идею можно сразу хоронить.
    Не работает оно, от слова совсем. На реальном вч честный шптл 50 Ом/3.1 Ом) делается совсем не просто, даже с учетом применения спецкоаксиалов. Там не просто транс, там последовательно две ступени и даже при этом куча корректирующих цепей.
    WBR, Michael.
    Аватар для fakel
    А вот это интересно. Есть способ учесть влияние?
    Если кабель нагружен на согласованную нагрузку, то не влияет. Коаксиал как пример. Сколько у него емкость погонного метра? Уже на звуке дает завал, будучи подключенным килоомному выходу. А на 50 Ом по нему УКВ гонят
    Irkutsk
    fakel, проще взяль литцендрат на опыты и с ним повозюкаться, жилки то изолированы..
    у литцендрата не нормирована стойкость изоляции между жилами, но на опыты сгодится. Подтянуть теорию к весьма интересному предложению. Алексея в даже средней мере не получится, только опыты. Но что то подсказывает, что очень интересно получится. Для однотактов.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BE%D0%BB%D1%8C
    Вот хочу каверзный вопрос задать. У приличного передатчика почти вся мощность уходит в антенну.
    А возьмем мы к примеру (сферическую в вакууме) лампу с выходным 50 Ом и динамик 50 Ом. Ладно, пусть еще будет 2 метра пафосного полдюймогого коаксиала на 50 Ом. Но половина мощности таки на выходном лампы будет потеряна, не?
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Получится, в суровых книгах по силовым(размером с дом которые) трансам рассматривают теоретический анализ арихсложных схем секционирования. Аудио такое и во сне не снилось.
    WBR, Michael.
    Вот и не надо. Как говаривал некто Гойя сон разума ....
    Вот чую, будет просто и неплохо, межкаскадник по похожей методике намотал быстро и без плясок с бубном. Щазз оно в снт Жеребятьево играет. Насколько помню.
    Смотря с чем сравнивать, если со всякими ТВЗ и ТВК, то может быть.
    В транзисторных подобное делалось, но там витков сравнительно мало, потому прокатывало. Типа транса из усилителя Ульянова. Но опять таки, традиционные схемы намотки с правильным секционированием были опять лучше. Но мотать сложней и считать сложней.
    WBR, Michael.
