Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Grundig CDC477 + TDA1549
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Grundig CDC477 + TDA1549
    Всех с Новым годом! Случился у меня намедни вышеуказанный Грюндиг, чейджер. Хороший аппарат, интересный звук, цап TDA1545, но вот при изучении платы обнаружилось место под 16-ти ногую smd микросхему, некоторые контакты которой шли фпаралелль с 1545. И не сна ни покоя... нашел - плата рассчитана на установку как TDA1545, так и TDA1549. Спустя некоторое время случились у меня и TDA1549 ( их кульками на али продают, как семечки )), ну и соотв. я демонтировал 1545 и вмотрировал TDA1549 ( а почему мне стало интересно это послушать - это потому что в Museatex IDAT44 вклеена именно TDA1549). Вмонтировал, все работает, звук интересен тем, что отвлекаешься от низко/высоких дзынь/бум и вовлекаешься собственно в действо, т.е. реально начинаешь понимать для чего, собственно, все это/становится видно задумку и все такое. Это очень интересно, вся музыка как бы заново. Ну и собственно вопрос: тихо... Все зашибись, все есть, но, сцуко, тише раза если не два, то в 1,8 точно. Схема взята от Philips CDC775 (приклеил). Поскольку в аппаратах с такой схемотехникой возможна регулировка выходного уровня (где то в цифре зашито, насколько я понял), то я и пульт прикупил, хотя на аппаратусе есть кнопень FADER, при нажатии которой уровень потихоньку уходит на нет и ставит компашку в паузу, а потом наоборот, ну т.е. на максимум громкости. Пульт, падла, проблемы не решил. Тогда я купил Marantz CD5000, в который, как вы уже догадались, вклеена TDA1549 ( ну может они все такие тихие, в сервис мануале на TDA1549 английским по белому написано, что разработчикам удалось-таки вхреначить очень малошумящий и вообще зашибись какой ОУ в тот же кристалл и поэтому у ЦАПа на выходе 1,5 вольта, которые напрямую можно заводитьь на выход аппарата) - нифига Маранц не тихий, все как у всех. Почему у меня выходной уровень такой (наверное), как будто я TDA1549 напрямую на выход затолкал?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Grundig CDC477 + TDA1549
    Не на долго.
    А можно и не надолго: какой-нибудь сенсор или детектор взаимодействия с органами управления, таймер на 5 минут повышенной яркости - и это растянется на годы)
    Аватар для Ursula
    Я все не успокоюсь касательно отдельного ЦАПа на TDA1549, вот картинка:
    Надо сделать I2S to EIAJ конвертер и насколько я понял на иносайтах, инвертировать LRCLK и для 16-ти бит задержать данные на 7 циклов. Реализуется на 74HCT04 для инверторов и 74HCT374 для сдвига регистров. Все просто. Никому не интересно? Я сам регистры не сдвину)) Т.е надо в результате SPDIF (USB) = I2S = EIAJ = TDA1549
    Нашел наоборот EIAJ-I2S в Золотой Середине: https://clck.ru/36otzi Щас спрошу насчет vice-versa.
    Последний раз редактировалось Ursula; 27.11.2023 в 12:48.
    https://www.eevblog.com/forum/projec...-help-needed!/
    Сдвинуть не проблема, на сколько надо, но TDA1549 по ДШ требует 48 клоков на семпл, есть ли в наличии такая I2S?
    У большинсва источников 64.
    Аватар для Ursula
    Мне здесь трудно что-либо сказать, т.к. я честно нифига в этом не понимаю. Вот то, что по ссылке, я то-же самое и нашел, более того они этот преобразователь даже продавали:
    https://diyparadise.com/shop/index.p...roducts_id=136
    Но насколько он универсален и подойдет ли для TDA1549 информации нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Поднял волну на Diyaudio, тема очень старая и закрытая, но открыли по моей просьбе - может скинут уже готовое решение, посмотрим. Нашел там свои темы от 2007-2008 годов, как давно это было, как было интересно... Но мне и щас интересно))
    Аватар для Ursula
    CD проигрыватель с TDA1549 (запись на свои микрофоны Tascam DR-05, 1 метр от акустики):
    https://disk.yandex.ru/d/VZVSltrZ7z3QZg
    В проигрывателе все стандартно, все питается от одного стабилизатора 7805, заменены только 2 конденсатора после моста на Tonerex 3300x16v, плата 15х15 см и серво под транспортом CDM12. Слушать лучше в наушниках, на записи есть "высокие колокольчики". Почему стороной ее прошли, что не так с этим ЦАПом?!
    Последний раз редактировалось Ursula; 29.11.2023 в 00:50.
    Частый гость Аватар для Злой
    Таких источников не осталось уже.
  8. #47
    А кому интересно это древнее хавно мамонта?
    Кто любит в дерьме ковырятся - те чаще берут тда1540, 1543.
  9. #48
    Аватар для Ursula
    А, ну да, прогресс... ES. Все счастливы и лица светятся.
  10. #49
    ESS оно как бы не единственное, есть еще Ромм и АКМ.
    Хотя и многие ESS лучше чем TDA.
  11. #50
    Аватар для Ursula
    есть еще Ромм
    Ромм есть, да, вовремя подсуетились. Не слышал еще ни в каком виде. А еще есть Museatex IDAT44.
    Последний раз редактировалось Ursula; 29.11.2023 в 14:03.
