Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Блок питания на 15вольт. От аккумулятора.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Блок питания на 15вольт. От аккумулятора.
    Есть имортный цап, не из самых дешевых. Комплектный блок питания - внешний импульсник, ничуть не лучше зарядки для телефона. В модельном ряду фирмы производителя, есть стабилизированный внешний БП, и есть аккумуляторный, с автоматической подзарядкой. Стоят почти так же как ЦАП. Хочется попробовать самому сваять что то внешнее хорошего качества. В первую очередь мысли про аккумуляторный вариант. Может кто уже копал в эту сторону, и есть готовое решение? Пока теоретизирую, вижу что есть BMS платы "получше" с балансом, для равномерной зарядки и контроля каждой LiPol батаереи. Ну и понижайку на хорошем LDO , после этого огорода. Путь в никуда? Обычный линейник , и не заморачиваться? Как работают эти BMS? Они все плюсы батареи своим присутствием не нивелируют?
    Pskov
    По умолчанию Re: Блок питания на 15вольт. От аккумулятора.
    Ток то какой нужен?
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    для ЦАПа , наверно 0,5 ампера за глаза. Есть опыт использования стримера на базе Raspberry , со шляпой, от автомобильного аккумулятора, через китайскую плату регулируемого стабилизатора. Аккумулятора на 55а/ч, хватало больше чем на месяц. А малина конкретно жрёт.
    Pskov
    Малина тоже стоит и работает от БП на 5В MW, к ней еще экран 7 дюймов , мышка и винчестер, в совокупе жрет под 2А.
    Для полуампера от аккумуляторов наверное подойдет типа такого
    https://aliexpress.ru/item/1005003662345260.html
    Примерно такой использую для питания осциллоскопа от 4 литиевых аккумуляторов. Шум легко фильтруется, гальваническая развязка.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Гальваническая развязка - это импульсное что-то? Шум от чего?
    Подмосковье
    Наверно в питании от аккумуляторов смысл только один, полная гальваническая развязка от сети. Так что, если делать зарядное устройство, то отключаемое. Например при измерениях часто через всякие блоки питания нахватывают помех и лучше всего получается при питании от аккума.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    В розетке есть фаза и ноль, ноль электрически соединен с землей, не фигурально, а в самом прямом смысле, если встать голыми ногами на землю и взяться за один провод фазовый, то шибанет током. Чтобы техника не билась током делают гальваническую развязку, в каждом телевизоре, микроволновке итд стоит трансформатор. Трансформатор развязывает выходные напряжения от сети. После трансформатора напряжения не привязаны ни к земле ни к фазе. Если измерять относительно земли, которая ноль в розетке, то любой выход трансформатора покажет 0 напряжения, относительно фазы тоже 0. Получается как батарейка, между полюсами есть напряжения, но они никак не связанны с сетью 220в. Трансформаторы не идеальны и кое какая связь все же сохраняется, помехи могут пролезать.
    Гальваническую развязку делают и для чувствительных устройств. Принцип тот же. Но чтобы уже на устройство не воздействовали внешние потенциалы. Какой то потенциал относительно земли есть у всего и часто у каждой штуки он свой и чтобы не текли токи между устройствами все должно быть гальванически изолированно от сети и желательно друг от друга.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Не удержусь, продолжу умничать. Гальвани Луиджи (Итальянец) изобрел ток и он форулировал, что ток течет между двумя телами:
    Скрытый текст
    По отношению к электричеству все тела природы разделяются на две категории: тела, проводящие электричество, проводники, и тела непроводящие электричество — изоляторы или диэлектрики. Свойство тела проводить электричество выражается в том, что при соединении помощью испытываемого тела друг с другом двух других тел, из которых одно наэлектризовано, а другое нет, в одном случае тело, раньше не наэлектризованное, становится наэлектризованным, электрическое состояние передается ему от другого, наэлектризованного, причем ослабляется электрическое состояние последнего; в другом случае не замечается при этом изменения в состоянии обоих тел, не наэлектризованное предварительно тело остается без признаков электризации и после такого соединения. Все металлы, графит, кокс, обыкновенная вода, растворы в ней солей, кислот — все это проводники электричества. Различные смолы, каучук, шелк, стекло, сера, парафин, воск, весьма многие минералы, органические соединения, наконец газы при обычной упругости — представляют собой тела, не проводящие электричество. [Нужно заметить, однако, что нет абсолютных непроводников электричества. Все тела, называемые непроводниками, взятые в тонком слое, до некоторой степени проводят электричество и при обычных условиях, без нагревания (см. дальше).]. При соединении друг с другом с помощью проводника двух каких-нибудь проводящих тел, различно наэлектризованных (одно из них может быть совсем не наэлектризовано, может быть сама земля), т. е. оказывающих неодинаковые действия на присоединяемый к ним электроскоп или электрометр, имеющих, точнее говоря, неодинаковые электрические потенциалы (см. Потенциал), эти тела приходят в близко одинаковое электрическое состояние [Электрические состояния, точнее — потенциалы двух различно наэлектризованных тел, делаются равными при соединении этих тел проводником в том случае, когда эти тела химически и физически вполне одинаковы.], а вместе с этим в соединяющем их проводнике происходит особое явление, сопровождающееся целым рядом разнообразных действий. Проводник нагревается, и это особенно резко замечается, когда таким проводником берется очень тонкая проволока; последняя может даже вполне разрушиться, обратившись в мелкий порошок (для этого необходима лишь очень сильная электризация одного из соединяемых тел); этот проводник действует на находящуюся вблизи магнитную стрелку, как бы сообщает ей толчок; если соединение различно наэлектризованных тел делается одновременно при посредстве твердых и жидких веществ, может случиться, что на границах, отделяющих твердые тела от жидких, будут замечены продукты химического разложения жидкостей; этот проводник, наконец, в другом соседнем с ним проводнике вызывает явление, вполне подобное тому, какое происходит в нем самом. Такое явление в проводнике и носит название электрического тока.
    гальванический ток, так и повелось с тех пор то, что между двумя "телами" гальванический ток, который нужно развязать. На самом деле ток обычный, электрический.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.01.2023 в 15:53.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Так как в итоге реализовать то?
    Подмосковье
    Стабилизаторы можно, постоянные провода к розетке нет. Для аккумов лучше взять готовую плату на Али. Там кроме балансиров будет ключ отключающий нгрузку когда аккумуляторы разрядятся. Для аккумуляторов жизненно важно не быть разряженными ниже определенного порога. Один раз разрядишь сильней и все, аккум в мусор. При наличии "умной" платы управления аккумуляторами их можно заряжать любым подходящим источником (блоком) питания. Подходящим по току и напряжению.
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    А, нет, что то я наврал. Зарядное устройство нужно отдельно. Нужна плата защиты аккумуляторов, в ней есть ключ отключающий нагрузку.
    типа такого
    https://aliexpress.ru/item/100500206...00018629663972
    И нужно что-то зарядное. типа такого
    https://aliexpress.ru/item/100500474...00030333070020
    Последний раз редактировалось Alto; 02.01.2023 в 06:49.
    Нижний Новгород
    Стабилизировать не нужно, в самом ЦАПе уже есть все стабилизаторы. Кроме аккумулятора ничего больше не требуется.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 02.01.2023 в 10:30.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Я переписывался с производителем ЦАП. По напряжению большой разброс не допускается. Спрашивал , нельзя ли просто от автомобильного аккума записать. Сказали нет. Мало. А то что сама фирма производит линейное или аккумуляторное, там очень все внутри застабилизировано и непросто. Хочется именно батарейное. Самое простое, два автомобильных и понижайку на LDO. Но дорого и много места
    А все что на 18650, через непонятные платы, которые предназначены для велосипедов и прочих нетребовательных к пульсациям и шумам устройств. А не для наших скорбных дел.
    Pskov
    Я вам показывал возможное решение, у меня такой DC-DC питает аналоговую часть осциллоскопа.
    Еще как вариант - обманка повербанка на 15В который такое умеет, на выход небольшой фильтр.
    Нижний Новгород
    Конечно непросто. Бабла хотят.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    4шт 18650 аккумов самой большой ёмкости со схемой контроля разряда. И 4шт запасных на зарядке.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ты думаешь что там нет этой хрени https://aliexpress.ru/item/100500205...00029996001932
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Думаю ни к чему "самой большой ёмкости", вот это тестил https://aliexpress.ru/item/100500319...00024597018166 с заявленной батареей 3,7 v/500mAh, два часа играл в режиме "синезуб", не упал.
    Нижний Новгород
    Почему? По цене они не дороже обычных.
    Болото.
    Почему?
    Ну скажем так, емкость 10-20 Ач это излишки. У нас телефоны сутками работают от емкостей в 1-3 Ач.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    То есть плата BMS и стабилизатор с регулировкой вольтажа после? Как работают платы BMS ? Там нет ничего импульсного? У кого есть,готовый проект, тыкните осциллографом.
    Нижний Новгород
    Не нужно никакого стабилизатора и никакой зарядки, просто аккумулятор с индикатором разряда. А запасной аккумулятор на зарядке.
    4шт 18650 это 14,8 при полном разряде и 16,8 полностью заряженные.
    Если бы телефон за те же деньги работал без заряда не сутками а неделями, то это было бы хуже?
