Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Стереть надпись на корпусе
    Аватар для bbest
    По умолчанию Стереть надпись на корпусе
    Всем привет!
    Взял с алишки корпус корпус с надписями на передней панели. Не подскажите, как убрать надпись "made by breeze audio" и иже с ними. Такое впечатление что надписи выжигали, не знаю можно ли их в принципе извести.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Стереть надпись на корпусе
    Можно побробывать растворитель P4/ P12. ( в районе 150....200р. за 0.5л)
    Скорей всего это светоотверждённая краска. Такую, наверное, только скоблить. Но всегда можно попробовать ауетон или различные смеси растворителей.
    Аватар для bbest
    этим еще не пробывал
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    смотрел под микроскопом - там есть физическое повреждение поверхности, думаю максимум что получится - высветлить надпись. Ацетон такое не взял.
    Воронежская область
    Закрасить сверху, и все дела...
    Если это шелкография, то у меня получалось смочить полоску ваты ацетоном или растворителем, положив на область надписи, и наклеить широкий прозрачный скотч, чтобы не было испарения растворителя. На ночь. Утром попробовать удалить ватным тампоном. Иногда требовалось подобрать растворитель. Но результат был всегда. Если это гравировка- нужны другие методы...
    Аватар для bbest
    тестирую, завтра отпишусь
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Может щёлочь возьмёт, которой фоторезист удаляют.
    Хорошо бы фото, в хорошем качестве.
    А то есть предложения смыть то, что выжжено.
    Андрей
    В большинстве случаев ацетон справляется. Щелочью не надо. Лет десять тому назад панель золотистого цвета укрыл от царапин малярным скотчем. Через две недели на поверхности- там где был скотч, образовались более светлые полосы. Полагаю, вследствие химической реакции. От ацетона пятен не наблюдал.
    Аватар для bbest
    не помогло
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    скорее всего это выженное, может механически как то аккуратно обновить поверхность, хотя бы что бы светлее было
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Не так давно помогал именно в этой проблеме товарищу . Надпись - лазерная гравировка . Стереть её никаким растворителем не удалось . Пришлось аккуратно шлифовать всю поверхность наждачкой до полного удаления .Затем очистка - новая надпись + обязательно лаком УФ .
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если гравировка, дома самому с этим ничего не сделать. Требуется шлифовка, полировка, финишная обработка поверхности(анодирование и т.п.). Мой совет - оставьте как есть. Иначе есть неиллюзорный шанс испортить корпус.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Проще поверх табличкки со своими надписями наклеить
    Аватар для bbest
    да, это уже промышленный подход
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    +1 пока так и поступлю
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    да, если что то будет интересное на примете приклею
    Сфрезеровать надпись на CNC/ На том же станке сделать шильдик с правильной надписью, вместо сфрезерованой.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    приклею
    в типографии наверняка делают
    Подмосковье
    Да и лазерную резку логотипа можно заказть, только когда отвалится будет упс. Встречал у одного из продавцов корпусов на али фразу "пишите если нужен другой логотип или без логотипа". Но я так думаю знатоки все равно вычислят корпус с Али, они же стандартные почти все.
    Я себе под двойное моно два вот таких взял
    https://aliexpress.ru/item/203028468...00000255192315
    Вот моя предыдущая, как я понял "Лиеля", вес 12 кг внутри ВВ2021 Белки и Букварева.
    Но у меня больше похоже на термопечать, даже немножко растеклось
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    П.С. Фоты можно делать телефоном через обычную лупу, пример выше.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.01.2023 в 23:49.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Тормозуху попробуйте. Где-то читал что шелкографические надписи с клавиатурных кнопок так снимали. Она типа как впитывается в краску и та отстаёт лохмотьями.
    Показываю картинку, как не удалось полностью удалить надпись, как ни старался. Перепробовал все, что имелось под рукой. Такое впечатление, что краска въелась в поры гальванического покрытия. Щелочь не пробовал из опасения повреждения оксидной пленки. Оставил как есть, глазом не различимо, однако осадок остался... Теперь на том месте новая надпись.
Название:	Отв дисплей — копия.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    На этой картинке видна светлая полоса, которая образовалась под малярным бумажным скотчем через 2 недели. Показываю к вопросу применения щелочи и тормозной жидкости...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дисплеи — копия.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
