Всем привет!
Взял с алишки корпус корпус с надписями на передней панели. Не подскажите, как убрать надпись "made by breeze audio" и иже с ними. Такое впечатление что надписи выжигали, не знаю можно ли их в принципе извести.
Всем привет!
Можно побробывать растворитель P4/ P12. ( в районе 150....200р. за 0.5л)
Скорей всего это светоотверждённая краска. Такую, наверное, только скоблить. Но всегда можно попробовать ауетон или различные смеси растворителей.
Закрасить сверху, и все дела...
Если это шелкография, то у меня получалось смочить полоску ваты ацетоном или растворителем, положив на область надписи, и наклеить широкий прозрачный скотч, чтобы не было испарения растворителя. На ночь. Утром попробовать удалить ватным тампоном. Иногда требовалось подобрать растворитель. Но результат был всегда. Если это гравировка- нужны другие методы...
Может щёлочь возьмёт, которой фоторезист удаляют.
Хорошо бы фото, в хорошем качестве.
А то есть предложения смыть то, что выжжено.
Андрей
В большинстве случаев ацетон справляется. Щелочью не надо. Лет десять тому назад панель золотистого цвета укрыл от царапин малярным скотчем. Через две недели на поверхности- там где был скотч, образовались более светлые полосы. Полагаю, вследствие химической реакции. От ацетона пятен не наблюдал.
Не так давно помогал именно в этой проблеме товарищу . Надпись - лазерная гравировка . Стереть её никаким растворителем не удалось . Пришлось аккуратно шлифовать всю поверхность наждачкой до полного удаления .Затем очистка - новая надпись + обязательно лаком УФ .
Если гравировка, дома самому с этим ничего не сделать. Требуется шлифовка, полировка, финишная обработка поверхности(анодирование и т.п.). Мой совет - оставьте как есть. Иначе есть неиллюзорный шанс испортить корпус.
да, это уже промышленный подход
---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
+1 пока так и поступлю
---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
да, если что то будет интересное на примете приклею
Сфрезеровать надпись на CNC/ На том же станке сделать шильдик с правильной надписью, вместо сфрезерованой.
Да и лазерную резку логотипа можно заказть, только когда отвалится будет упс. Встречал у одного из продавцов корпусов на али фразу "пишите если нужен другой логотип или без логотипа". Но я так думаю знатоки все равно вычислят корпус с Али, они же стандартные почти все.
Я себе под двойное моно два вот таких взял
https://aliexpress.ru/item/203028468...00000255192315
Вот моя предыдущая, как я понял "Лиеля", вес 12 кг внутри ВВ2021 Белки и Букварева.
Но у меня больше похоже на термопечать, даже немножко растеклось
---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
П.С. Фоты можно делать телефоном через обычную лупу, пример выше.
Последний раз редактировалось Alto; 01.01.2023 в 23:49.
Тормозуху попробуйте. Где-то читал что шелкографические надписи с клавиатурных кнопок так снимали. Она типа как впитывается в краску и та отстаёт лохмотьями.
Показываю картинку, как не удалось полностью удалить надпись, как ни старался. Перепробовал все, что имелось под рукой. Такое впечатление, что краска въелась в поры гальванического покрытия. Щелочь не пробовал из опасения повреждения оксидной пленки. Оставил как есть, глазом не различимо, однако осадок остался... Теперь на том месте новая надпись.
---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
На этой картинке видна светлая полоса, которая образовалась под малярным бумажным скотчем через 2 недели. Показываю к вопросу применения щелочи и тормозной жидкости...
---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
