Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Стереть надпись на корпусе
  1. #41
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Стереть надпись на корпусе
    Цитата Сообщение от Michael Mck Посмотреть сообщение
    У меня получилось не с первого раза. Кажется, помог растворитель Р2 или Р4. С ваткой и скотчем сверху на ночь. Долго мучился. Получилось так. Зрительно остатки краски не видны.
    Вложение 429134
    Вложение 429137
    на вид приемлимо, было и стало - небо и земля
  2. #42
    г.Орел
    Может средство для чистки карбюраторов попробовать? Говорят там злые растворители.
    Денис.
  3. #43
Название:	Передняя панель со стеклом.JPG
    Попробовал размягчить надпись ацетоном- результат отрицательный.
    Похоже- металлографика.
    На днях куплю растворитель Р-2 и Р-4. Отпишусь о результате.
  4. #44
    Аватар для bbest
    под микроскопом можно посмотреть структуру этих надписей, у меня специфичные серые полосы, легко механически разрушаются.
  5. #45
    На глаз видно, что это не шелкография.
    Буквы имеют ощутимую толщину, все признаки металлографики.
    Википедия: Металлографика — способ нанесения надписи или изображения на металл. Подразумевается только алюминий. Поверхность алюминия анодирована таким образом, что в процессе нанесения краска проникает внутрь металла, что обеспечивает высокую стойкость изображения, в том числе и в агрессивных средах. Поверхность анодированного алюминия, на которую наносится изображение, может быть окрашена «под серебро», «под золото» или в другие цвета (жёлтый, зелёный, синий, красный и т. д.) и иметь различную фактуру: матовую, сатиновую, глянцевую.
    Разработан способ металлографики в 1980-х годах для военных нужд.
    Органический краситель проникает в верхние пористые слои алюминиевого сплава на глубину 15-25 мкр, а поверх этого красочного изображения наносится прозрачный защитный слой, плотность которого приближена к плотности корунда.
    Металлографика позволяет получать долговечные изображения, по качеству превосходящие полиграфические. Разработанные технологии позволяют наносить полноцветные изображения. Технические характеристики металлографической продукции: точность изображения — до 6500 dpi (точек на дюйм), растровые изображения, устойчивость к агрессивным воздействиям — щелочи, солёные туманы, некоторые виды кислот, устойчивость к абразивному истиранию. Температурный диапазон — от −193 до +537 °C. Гарантированный срок эксплуатации изделий согласно результатам лабораторных испытаний — 30 лет.
  6. #46
    г.Орел
    Посмотрел фото. Как по мне - самый банальный лазер. Полосы как раз от сканирующего движения луча
    Денис.
  7. #47
    Voronezh
    У меня похожая маркировка на китайском корпусе ЦАПа. Лазером по сатинированному алюминию. Но она пальцем на ощупь сильно заметна тактильно. Краска так не отдает в палец. Это не выводится - только сошлифовывать и сатинировать заново.
  8. #48
    Michael Mck: "На глаз видно, что это не шелкография.
    Буквы имеют ощутимую толщину, все признаки металлографики."
    Не, это не краска. Картинка- тому подтверждение.
    На слове "POWER" отчетливо видны полосы- следы лазера.
    Химическим способом не удалить.
  9. #49
    г.Орел
    Я и говорю, что банальный волоконный лазерный гравер с разверткой, которые уже давно индустриальный стандарт для маркировки всего на свете. Просто, быстро, дёшево, качественно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Лазер выгрызает и подпаливает поверхность. Соответственно удалять маркировку тоже надо механически.
    Тут уже предлагали выфрезеровать на месте маркировки ложемент под табличку с новой маркировкой. Или по месту фрезеровки опять лазером нарисовать что-нибудь. Или просто на этом месте после фрезеровки какой-нибудь декоративный элемент придумать. Вставку из чего-нибудь . И с противоположной стороны такую же симметрично. Возможно будет колхоз). Можно как с татуировкой - попробовать перекрыть другим лазером. Будет ещё больший колхоз.
    Может если принципиально без надписей - попросить китайцев продать только панель отдельно без надписей. Ибо надписи у них наносятся в последнюю очередь и пропустить одну тех.операцию не составит труда.
    Денис.
  10. #50
    Мысль правильная, главное чтоб китайцы были не просто продавцами с готовым складом. Покупал два коаксиала по 10 метров, предполагая придет один кусок на 20 метров. Пришло два куска по 10 метров, оба в фирменной индивидуальной упаковке.
    WBR, Michael.
