Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Корпус для усилителя и не только
    Аватар для Asuper
    По умолчанию Корпус для усилителя и не только
    Сделали несколько корпусов. Просто для проверки некоторых идей. Получилось вроде неплохо.
    Вид сзади. Задняя панель - металл и порошковая краска.
    Теперь немного о технологиях.
    Раскрой металла делаем на станке лазерной резки, затем зачистка, гибка, химическая очистка, порошковая окраска.
    Вентиляционные решетки делаем на координатно-пробивном. Если резать лазером, металл ведет. Также затем зачистка,
    обезжиривание, порошковая окраска.
    Решетки садим на клей.
    Если нужен серебристый корпус, красим краскопультом. Порошковый металлик выглядит не очень.
    Больше всего возни с передней панелью. Но вариантов тут очень много. Перечислю основные:
    1. Алюминиевый анодированный профиль. У нас есть шириной 50 и 100 мм. Отверстия фрезеруем,
    надписи гравируем твердотельным лазером.
    2. Композитная панель с поверхностью из матового нержавеющего листа. Основание панели - стальной
    лист толщиной 2-3 мм. Режем лазером, надписи гравируем твердотельным лазером. Поверхность склеиваем
    с основанием тем же клеем, что и решетки. Если нужна черная панель, красим порошком в черный цвет,
    надписи гравируем твердотельным лазером с немного другими настройками. Надписи можно затереть белой краской.
    3. Композитная панель с поверхностью из материала Rowmark Laser. Ромарк режем и гравируем CO лазером.
    Основание панели стальное, 2 мм, окрашенное порошком в черный цвет. Между ромарком и основанием слой акрила 2 мм.
    Акрил режем CO лазером. Размер каждой стороны на 5 мм меньше чем ромарк или основание. Все три слоя склеиваем
    цианакрилатным клеем, образовавшийся паз по периметру заливаем эпоксидкой. Шлифуем, красим в тот же цвет,
    что и корпус. По этой технологии сделана панель Заратустры.
    Вид с торца на такую панель:
    Надписи:
    Винты крепления
    4. Стеклянная панель. Передняя поверхность из темного стекла 4 мм, края отполированы, вырезаны отверстия под ручки. Подложка из стали 1,5 мм. В подложке отверстия под светодиоды и т.п., окно под индикатор, винты крепления к корпусу. Стекло склеено с подложкой герметиком для автомобильных стекол по всей площади соприкосновения.
    Индикатор - микроамперметры на 100 мкА
    https://aliexpress.ru/item/329038872...id=65892468646
    Шкала напечатана на самоклеящейся белой пленке водостойкими чернилами и наклеена
    на прозрачную обложку для переплета 300 мкм. Вырезана CO лазером.
    Рамка из молочного акрила.
    Цианоакрилат склеивает металлические детали, окрашенные порошковой краской, между собой намертво.
    Разделить можно только зубилом и молотком.
    Акрил тоже очень прочно держится. Поликарбонат похуже.
    Выключатель
    https://aliexpress.ru/item/327216795...id=61126078121
    Кнопка
    https://aliexpress.ru/item/327874324...id=63520528216
    Ручки
    https://aliexpress.ru/item/328824752...id=65674488507
    https://aliexpress.ru/item/400109126...yAdapt=glo2rus
    Ножки
    https://aliexpress.ru/item/329039448...id=65853781793
    Еще один корпус. Это буфер+РГ+ЦАП+ММ корректор. Сверху будет стоять Электроника ЭП-017.
    Возможно надписи надо было делать на русском.
    Последний раз редактировалось Asuper; 07.01.2023 в 08:12.
    По умолчанию Re: Корпус для усилителя и не только
    Интересно про стеклянную панель:
    1. Минимальная высота панели
    2. Как выглядят торцы панели в переходе стекло/сталь
    3. Виден ли автомобильный герметик на просвет/под углом
    4. Полированы ли отверстия под ручки/кнопки
    5. Минимальный диаметр отверстий
    6. Продается ли отдельно панель.
    P. S.
    Как устроен корпус: основание, крепление передней/задней крышки, верхней крышки.
    Андрей
    Аватар для Asuper
    Добавил пару фоток в шапку. Передняя панель съемная, на винтах.
    Стеклянную панель сделаю и покажу после праздников.
    Asuper, с Наступающим! Спасибо!
    Андрей
    Аватар для Asuper
    Выложил фотки корпуса сзади. Оказывается больше 16 картинок нельзя.
    Подсветка индикатора
    Диоды OSRAM 2700K
    Наклеил на плату полоску каптона
    Последний раз редактировалось Asuper; 07.01.2023 в 13:57.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Видны прямые руки
    конструктив в общем на любителя
    Скажите плииз - работаете ли с AISI 430 или 304 , какие толщины доступны ?
    Еще - возможна ли гальваника (меднение) ?
    можно ли добавить макро фото как изнутри выглядит вентиляционная решетка
    Аватар для Asuper
    Нержавейку режем, гравируем. Толщина до 1,5 мм.
    Гальванику, меднение не делаем. Анодирование заказываем у соседей. При наличии объема.
    По стеклу есть какие то известия?
    Андрей
    Какова толщина профиля? Толщина стали основной конструкции?
    Старый знакомый Аватар для bbest
    на мой скромный взгляд: с верху хорошо получилось, спереди панель простенькая и не казистая.
    Аватар для Asuper
    Pyku_He_oTTyda
    Сделали около 10 панелей. Мне не понравилось. Делаем новую оснастку.
    ass77
    Основание 1,8 мм, крышка 1 мм. Профиль П-образный 1,3 мм.
    Asuper, поясните, правильно ли понял: передняя панель - "анодированный алюминиевый профиль" получается П-образый толщиной 1,3 и шириной 50 или 100?
    Переднюю панель из алюминия толщиной 8-10мм с анодированием и фрезеровкой есть возможность изготовить?
    Asuper, подход уже нравиться!
    Если не секрет, какие технологии со стеклом могут быть доступны?
    1. Точность размера +/-
    2. Минимальные размеры
    3. Полировка кромок
    4. Фаска на кромке с полировкой
    Андрей
    Купили хоть один корпус? )) мозг весь вытрахали кромками полировкой вариантами и толщиной?)))
    ( Корпус - идеальный, просто супер. Прикопаться не к чему. Удачи! )
