Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
Тема: Крепление элементов фильтра АС
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Крепление элементов фильтра АС
    Подхожу сейчас к финалу сборки новых АС и рассматриваю следующий вариант крепления некоторых элементов (конденсаторов, не массивных катушек). Данный вариант на мой взгляд имеет следующие преимущества: развязка элемента от вибраций корпуса АС и самого крепежа, простота демонтажа, замены элемента, изменения его расположения. Этот вариант предусматривает при достаточной толщине стенок, а у меня 25 мм, крепление элементов непосредственно к съёмной задней стенке АС без дополнительной фанерной площадки. Количество крепежных стяжек зависит от размера и веса элемента. Демпфирование корпуса элементов войлочным полотном подглядел у старой топовой акустики Sony. Войлочное полотно можно крепить на двухсторонний скотч. У кого какие мнения или варианты?
Название:	Крепеж элементов.jpg
    Последний раз редактировалось Rene; 29.12.2022 в 13:59.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Крепление элементов фильтра АС
    У нас силиконовые, что нейтральный, что пахнущий уксусом, стоят прсктически одинаково.
    В Москве если сравнивать нейтральный и обычный силикон одной марки - разница в пределах 20%. Но нейтральный доступен только от достаточно крупных и дорогих брендов, поэтому самый дешёвый силикон выходит и правда раза в три дешевле самого дешёвого нейтрального силикона. Пример из Леруа: Нейтральный "Момент", Санитарный "Момент", самый дешёвый no-name силикон (может там есть нейтральный и подешевле, поиск не самый удобный).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #82
    г. Обнинск
    Похоже леруа не самый удачный выбор по ценам.
    https://poryadok.ru/catalog/germetik...s-silikonovyy/
    Нейтральный:
    https://poryadok.ru/catalog/germetiki/603076/
    С уважением, Андрей.
