Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Усилитель с USB Входом
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Усилитель с USB Входом
    Но фактические искажения довольно велики, даже если на синусе 1кгц покажет 0,0005% в реальности будет 0,5%.
    Это не расчет. Это - Блок: Ночь, улица, ФОНАРЬ, аптека....
  2. #22
    Подмосковье
    аптека
    Аптека мне многое дала, в плане радиолюбительства. Особенно запомнился ляпис. Когда не было готовых фоточувствительных травильных масок, можно было нахимичть фоторезист самостоятельно, следуя книжке 300 практических советов, так вот в рецепте нужен был ляпис, он же хлорное серебро(сейчас загуглил нитра серебра). В первой аптеке просто отдали все запасы вывалив аж 15 гр этой субстанции по 8копеек за штуку. Во второй поинтересовались, а зачем вам ляпис? Когда я объяснил, что это хлористое серебро, мне дали один, в следующей вообще ни одного и обещали вызвать милицию. А надо было полкило(грамм 100). За то с тех пор у меня бородавок нет, свел, для бородавок ляпис и предназначался, не пропадать же добру, на плату не хватило, ну хоть так.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.01.2023 в 23:52.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Ezotar Посмотреть сообщение
    Сам вот таким пользуюсь. https://de.aliexpress.com/item/32428...yAdapt=glo2deu
    FX-Audio D802C PRO - вчерашний день. Качество линейного входа очень плохое. Все прочее на 3+.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    SabaJ A30A вполне достойный агрегат, цена не маленькая 38тр с хвостиком:
    • Выходная мощность: 2x200 Вт @ 4 Ом/2x100 Вт @ 8 Ом
    • Поддерживаемые частоты дискретизации: USB: PCM до 32 бит 768 кГц, DSD до DSD512/ Оптический / коаксиальный: PCM до 24 бит 192 кГц.
    • Поддерживаемые кодеки Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
    • THD+N: 0.008%
    • SNR: 116 дБ
    • Разделение каналов: 108 дБ
    • Выходной уровень сабвуфера: 2Vrms
    • Выходная частота среза сабвуфера: 70 Гц - 160 Гц @ -3 дБ
    • Режим передачи USB: Асинхронный
    • Совместимость с USB: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10/Mac OS X 10.6 или более поздняя версия/Linux
    • Напряжение питания: 110-240 В
    • Потребление: 0.5W
    • Размеры: 280 x 260 x 63 мм
    • Вес: 3,3 кг
Название:	Sabaj A30A блок схема.jpg
Название:	Sabaj A30A спереди.jpg
Название:	Sabaj A30A сзади.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Вариант в 4 раза дешевле за 8,9тр , но с таким же функционалом и пду - Aiyima-D03.
    Тип усилителя: FDA
    Выходная мощность: 2x120 Вт @ 4 Ом, 32 В, 1% THD+N/2x60 Вт @ 8 Ом, 32 В, 1% THD+N/2x140 Вт @ 4 Ом, 32 В, 10% THD+N/2x75 Вт @ 8 Ом, 32 В, 10% THD+N
    Входы: Bluetooth 5.0/1x USB-B/1x оптический Toslink/1x коаксиальный/1x стерео RCA
    Выходы: Терминалы для динамиков/1x RCA выход для активного сабвуфера
    Микросхема усиления: TAS5624A
    Микросхема АЦП: PCM1808
    Интерфейсы SPDIF: CS8422/TAS5548
    Микросхема Bluetooth: QCC3034
    Поддерживаемые кодеки Bluetooth: AAC, SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD
    Поддерживаемые частоты дискретизации: PCM до 24 бит 192 кГц
    Совместимость с USB: Windows XP / 7 / 8 10/Mac OS/Linux/OTG смартфоны
    SNR: 93 дБ
    Настройки низких / высоких частот: ±14 дБ
    Входная чувствительность: 0,775 В
    Частотная характеристика: 20Гц-20кГц (±1,25дБ)
    Выходной уровень сабвуфера: 2,1 В
    THD: 0,001% (1кГц, 1Вт)
    Импеданс динамиков: 4-8 Ом
    Напряжение питания: 24 - 36 В постоянного тока на разъеме DC 5,5/2,5 мм (блок питания 32 В 5 А в комплекте )
    Размеры: 151 x 141 x 37 мм
    Вес: 670 г
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Есть еще Aiyima D05: функционал - пошире (пресеты EQ, тонкомпенсация, отключение дисплея), начинка - несколько древнее, цена - чуть ниже, чем у D03.
    Последний раз редактировалось uriy61; 03.01.2023 в 18:32.
  4. #24
    Здесь на $20 дешевле https://thehificat.com/products/saba...43094726017263
    Хотя пожадничали китайцы. Чего им стоило распаять все 8 каналов с микрухи AX5689. А не вот этот суповой набор с AUX и блютуз. Традиционного китайского FM радио еще не хватает.
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.01.2023 в 01:46.
  5. #25
    Придираешься.
    Все норм они сделали в таком маленьком корпусе.
    Большие корпуса ныне не в моде.
    Большинство поделок и на нашем форуме судя по фото - в мелких или уменьшенных корпусах.
    Хотя мне по вкусу - стандартные 43см.
  6. #26
    Придираешься.
    Ну это они, как и свойственно китайцам, скопировали самих себя же. Но дешевле в 2 раза - SMSL VMV A2
    В маленьком то да. Но не распаять все 8 каналов для LPCM 7.1 по USB, это было бы ведь так просто для них.
  7. #27
    Я чего-то недопонимаю? Зачем это для стереоусилителя?
    Да и из 8 каналов, 4 здесь используются (линейный, блютуз, спдиф, юсб). Для юсб остаются 5каналов.
  8. #28
    Частый гость Аватар для SanSound
    О каких 8-ми каналах ты говоришь? Упомянутая тобой AX5689 - это вовсе не усилитель, а контроллер цифровой обратной связи для усилителей класса D, ну типа ОООС для аналогового усилка.
    А выход там реализован на двух корпусах ST516BE в режиме PBTL. Там стерео, никакой многоканальности нет
    Сигнал после 8-ми выходных LC-фильтров(фактически с клемм на динамики) подается на 8 АЦП AX5689, оцифровывается до частоты и разрядности входного цифрового потока, подается на цифровой сумматор, корректируется, фильтруется, преобразуется в ШИМ и на вход ST516. Это по задумке разработчиков должно на порядок снизить нелинейные искажения и устранить влияние характера нагрузки. Как-то так
  9. #29
    Цена в Москве 100тр, на Али - уже нет, но были в районе 78тр., по скидкам 62тр.. Цена для Sabaj была мной указана без скидок «судного дня». Те SMSL не дешевле, а круто дороже Sabaj. Бонусы в виде балансного входа и увеличенной мощности - того не стоят.
  10. #30
    Это не для селектора входов SPDIF\USB\AUX эти каналы
    Все входы идут к микрухе ASRC, в т.ч и AUX через АЦП РСМ1804.
    А контроллер PWM AX5689 подключается на выходе DSP. Хотя для каждого канала усиления как я понял, требуется по 2 канала этого контроллера - плюс и мунус, без общего провода. Итого может быть реализована 4-канальная схема "BTL" усиления. Или их можно запаралелить как "PBTL" для 2-канальной схемы стерео, тем самым улучшив SNR со 115 до 124 dB. Или можно сделать 3(2.1 канала) с усилителем для сабвуфера. Но судя по всему они не сделали ни того ни другого - выход для сабвуфера идет от DSP без усиления, для подключения внешнего усилителя. A SNR по спекам 116 dB.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Я это и имел ввиду - SMSL VMV A2 стоит $1000, а Sabaj это более дешевый клон за $500
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.01.2023 в 20:47.
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Работу усилителя, условно в классе Д (или импульсного блока питания) представляю себе так. Открывается ключ, индуктивность накапливает энергию, ключ закрывается (открывается другое плечо) энергия запасенная в дросселе перетекает в нагрузку, точнее в накопительный конденсатор
    Надо не представлять и бредить, а почитать нормальную литературу о принципах работы класса Д.
    Это как? Видать празнование НГ плохо сказалось
  12. #32
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от Wohin Посмотреть сообщение
    Есть
    Yamaha R-N803D
  13. #33
    Москва - Саратов
    Yamaha A-S801
    усилитель с USB DAC внутри на чипе ESS ES9010K2M
    https://ru.yamaha.com/ru/products/au...801/index.html
    если ноут Apple то целесообразно прикупить Airport Express который по цифре без проводов и без потер умеет spdif сигнал 44100 кгц в цап передавать
    у некоторых ноутов (древние Apple) дырка наушников умеет выводить SPDIF в цифре на оптику или на коаксиальных вход
  14. #34
    Аватар для Wohin
    Порылся в инете хватает Усилителей с USB , еще есть Marantz HD-AMP1 класс D 2x70 на 4 ом без выхода в интернет, прокачает 3-х полоски на 8 ом?, сейчас думаю в плане надежности, если что -то там навернется , то с ремонтом будет тяжело, либо остаться на старой системе ноут+Цап+УМ. К D классу в УМ отношусь нормально.
  15. #35
    Wohin, eще посмотрите I.AM.D V300BT, I.AM.D V200BT(версия 2020г, есть и более старые версии с тем же номером), Aiyima D03.
  16. #36
    Аватар для Wohin
    Пока остановился на усилителе Ямаха AS-801 ЦАП понимает PSM до 384 и DSD до 5,6 с USB входа + драйвер Asio написали сами, может у кого-нибудь есть в системе такой усилитель, отпишитесь, Акустику 8 ом я думаю он легко" потянет".
  17. #37
    Москва - Саратов
    у меня 701 тот же усилитель только цап попроще, без USB и чип какой то другой
    хороший усилок, мощный, прозрачный, стабильно ведет себя со сложной нагрузкой
    до него был NAD352 - продал, ямаха лучше по чистоте и "хрусталю" ВЧ, NAD ощущается мыльным в сравнении
    а в звуковухе у меня (Motu m4) цап тоже ESS - с ямахой жирный смачный звук такой получается
  18. #38
    Я от всей техники Pioneer, Denon и т.д. избавился и не жалею. До усилителей и ЦАПов с нашего форума им оч.далеко. Даже если брать эту Яму-801 брать с Авито - все равно минимум 60тр..
    Но если принципиально хочется заводского и брендового, то имея 60тр взял бы все же китайца типа SabaJ A30A, а 22тр - на апгрейд акустики.
  19. #39
    Аватар для Wohin
    uriy61 на седьмом десятке лет , трудновато сразу скакать в D класс, хотя прогресс не остановить, все там будем(многие), я про технологии в сфере извлечения звука с разных устройств, и 22 тыс . руб для апргрейда АС очень мало.
    И еще если Сабай "замудит" извините меня, то ремонт практически не возможен.
  20. #40
    uriy61 на седьмом десятке лет , трудновато сразу скакать в D класс.
    Оба аппарата точно - не топ, уровень просто более-менее не г…
    Если уже есть хорошие полочники, то за 22тр можно купить комплектуху с рук, например, для пассивного НЧ-канала. Я не про саб.
    Любой комбайн проблематично лечить. И невозможно апгрейдить по частям. Собственно в том числе и по этим причинам не держу: все по-блочно.
