Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Перерасчёт круглых портов на прямоугольные. Как это работает?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Перерасчёт круглых портов на прямоугольные. Как это работает?
    Помогите понять как работает фазоинвертор.
    Есть 2 порта 70x220.
    Размеры следующие
    fo=70mm
    L=219mm
    fi=58mm
    H=97mm
Название:	Opera Снимок_2022-12-22_172602_loudspeakershop.eu.png
    Как сделать прямоугольные как на этом фото?
    Если диаметр 68мм то площадь будет равна 38,48 см2.
    Я могу сделать любой прямоугольник с такой площадью и длиной 219мм и получу те же параметры? Или это так не работает? Ну типо 6.2х6.2 см = 38,44см и если длина будет 219мм то получу те же параметры? Смущает что труба не ровная, сужается. Может есть какие то программы которые конвертируют порты?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Перерасчёт круглых портов на прямоугольные. Как это работает?
    В прямоугольном туннеле – водится коэффициент, учитывающий отношение сторон, где-то в литературе было.
    Но ведь требуется не просто пересчитать круглую трубу на прямоугольную – там ведь труба то коническая, да еще с заходным закруглённым участком! А на сколько я знаю, в литературе формулы для трубы чисто цилиндрической формы.
    Да и, якобы прямоугольный туннель, который требуется скорректировать – тоже не совсем прямоугольный, а с закруглённым участком.
    В такой ситуации самое лучшее и точное – это измерение резонанса реальной конструкции приборами.
    Грубо говоря - ДА.
    Россия
    ФИ можно рассчитать примерно. Если ФИ является конструктивным элементом АС (как на фото), то делать с запасом нарастить, т.к. спилить уже будет невозможно.
    Я делал недавно щелевые ФИ. Нарастил немного. Вот тут неплохо написано и с калькулятором.
    Здешний
    Размеры следующие
    fo=70mm
    L=219mm
    fi=58mm
    H=97mm
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1313085094
    Неплохая программа расчета фпзоинверторов различной формы за символическую плату BassPort.
    При изготовлении щелевых портов большой протяженности и соотношением сторон моя личная рекомендация - оснащать их продолными перегородками. В таком случае порт расчитывается как несколько портов. Но за то добавочная жесткость перегородок может избавить вас от нежелательных изгибных призвуков.
    Россия
    Да, тоже к этому пришел. Если делать узкую щель, то без перегородок слышны резонансы.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Большой порт делится перегородками чтоб убрать органный эффект. Если брать классику расчета фи, то Sпорта должна стремиться к Sдиффузора. Уто умееьшает скорость звука в порту и не дает так называемого фазоинверторного призвука. На практику все делают по симулятору свистульку со всеми вытекающими...
    Здешний
    Органный эффект перегородками не убрать. Перегородками просто придается жесткость порту, стенки которого из за недостатка жесткости вполне себе могут начать "махать крыльями" и тем самым порождать призвуки. Органный эффект отсутствует у портов сложной формы: экспоненциальных, конических, песочные часы.
    Кстати, для возникновения органного резонанса нужна соответствующая частота возбуждения. Не будет частоты - не будет резонанса. А вот со свистом или шелестом фазиков вопрос обстоит несколько сложнее, чем просто выбор площади порта побольше...
    Рязань
    Так для этого придется ставить перегородки поперёк порта...
    Денис
