Показано с 1 по 20 из 23
Тема: TPA3255 Постоянка на выходе?
    Аватар для mobik
    По умолчанию TPA3255 Постоянка на выходе?
    Здравствуйте! Собрал усилитель на TPA3255 с Aliexpress, На этой плате Блок питания использовал Такой. Усилитель работает, но по НЧ динамику акустики заметил, что на выходе похоже постоянное напряжение с пульсациями, хотя мультиметр показывает и переменку с амплитудой до 5 вольт. Причем это есть только если ко входу усилителя подключить РГ или даже межблочный провод напрямую, при это не важно подключен ли вход от звуковой карты или нет. Сейчас отпаял все провода за исключением комплектного 3pin разъема, оставив его в "воздухе" висеть, это явление пропало, ничего не происходит. Припаял напрямую вход усилителя, проблема не решается никак. Пробовал использовать подключение jack-RCA с другой звуковой карты, проблема остается. Прошу помощи.
    Россия
    По умолчанию Re: TPA3255 Постоянка на выходе?
    Установите все-же что на выходе нормальным прибором.
    Если вход усилителя замкнуть, то что на выходе?
    Может лучше сначала резистор в качестве нагрузки использовать и нормальный прибор?
    Аватар для mobik
    Замкнул вход, тоже самое, появилось напряжение на выходе. Нормального прибора кроме мультиметра нет, но у него есть измерение частоты и при это показывает 450к, хотя это наверное особенности D класса.
    Россия
    450К - это несущая, скорее всего. 5 В несущей на выходе не должно быть. Это не нормально.
    Тут есть спецы по УМ в клссе D. Подскажут, наверное по схемотехнике.
    Аватар для mobik
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Прозвоните от входа до выхода м-му с отключённым питанием. Не редкость, когда входа бьются на выход, даже из упаковки.
    Не звонится, да и тут скорее проблема при нагрузке, а в этом случае вероятно она была бы всегда.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А как именно это на динамике проявляется?
    Некоторые мультиметры на выходе D-класса из-за помех могут показывать что угодно, например потенциалы которых реально нет. С таким сталкивался.
    Земля межблочного кабеля с землей на плате хорошо контактирует?
    Как/что именно делали и что конкретно вышло?
    Аватар для mobik
    НЧ динамик двигается так как если к нему подключить батарейку. Причем звук при этом отсутствует, он просто амплитудные движения совершает.
    Припаял к самой плате, ничего не изменилось.
    Провод, что идет в комплекте для подключения входа, просто воткнул в разъем, при этом не подключив его к регулятору громкости, либо напрямую(пробовал оба варианта, никакой разницы, подозревал РГ).
    Подключил другой БП, проблема сохранилась.
    Последний раз редактировалось mobik; 20.12.2022 в 13:25. Причина: Уточнения
    Аватар для mobik
    Я так понял, это мост. Видимо, один из каналов неисправен - срабатывает защита и он выключается, а у второго остаётся на выходе висеть полпитания.
    Оба канала одинаково работают. Или я не совсем понимаю о чем вы?
    Архангельск
    То есть это не постоянка а низкочастотные колебания? Важно все таки точно понять что это, от этого зависит куда дальше смотреть.
    У вас на плате есть точки входа самой микросхемы УМЗЧ. Это четыре небольших электролита стоящие в ряд между ОУ и радиатором охл-я. Измерьте напряжение на них с обоих сторон при замкнутом входе. Либо можно даже выпаять их плюсовые концы из своих мест и соединить с землей - это закоротит вход самой м-сх УМЗЧ и даст понять где неисправность, в схеме на ОУ или же в оконечнике.
    Аватар для mobik
    Скорее всего да, думал на постоянку, так как колебания происходя не часто и без какой либо зависимости от частоты, то есть либо есть постоянка либо ее нет.
    Измерил, напряжение составляет 1.8 вольта. Операционники пробовал поставить OPA2132p, это единственные которые есть дома, ничего не изменилось.
    Архангельск
    На всех выводах этих конденсаторов одинаковые 1.8в или это со стороны оконечника только? Попробуйте все же заземлить вход оконечника, в точности как я ранее советовал. Останутся ли колебания на выходе?
    Аватар для mobik
    На всех четырех конденсаторах одинаковое напряжение 1.8 вольт. Завтра сделаю вышеописанное. Пульсация должна прекратиться в случае если со входом все в порядке?
    Архангельск
    Измеряли напряжение непосредственно на конденсаторе видимо, а нужно напряжение замерить на обоих выводах конденсатора относительно земли. А так же проверить что оно одинаковое измеряется для всех этих конденсаторов.
    Если с оконечным УМЗЧ все в порядке то на динамиках будет тишина.
    Вообще по вашему описанию можно предположить что какое-то питание отваливается. Либо предусилителя либо слаботочное питание оконечника. На вашей плате на сколько вижу два стабилизатора. Стоит проверить их работу.
    Аватар для mobik
    Выпаял конденсаторы и измерил напряжение. На плюсовом 5,6 вольт, на минусовом 3,8 вольт. Должно быть одинаковое?
    Россия
    Должно быть одинаковое. У вас большой разброс. Выше же Pest написал.
    Аватар для mobik
    Проверил два стабилизатора, они работают в штатном режиме. Не могу понять как формируется напряжение 5,6 и 3.8 вольт. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ссаный усилитель.jpg
    Архангельск
    5.6 со стороны ОУ это нормально, примерно 1/2 от их питания 12В. 3,8 со стороны УМЗЧ скорее всего тоже нормально, но точно не знаю сколько там должно быть.
    Для всех четырех конденсаторов должны быть измерения одинаковые.
    Плюсовые выводы конденсаторов уже пробовали отпаять и соединить с землей?
    Аватар для mobik
    Сделал, напряжение 5.2 вольта на каждом плюсовом и 3.8 на минусовом относительно земли.
    Архангельск
    Сделал
    Что-то постороннее на динамик продолжило поступать в таком включении?
    Аватар для mobik
    Колебания перестали быть, но есть постоянка в размере 1+ вольт.
