Показано с 21 по 23 из 23
Тема: TPA3255 Постоянка на выходе?
    Аватар для mobik
    По умолчанию TPA3255 Постоянка на выходе?
    Здравствуйте! Собрал усилитель на TPA3255 с Aliexpress, На этой плате Блок питания использовал Такой. Усилитель работает, но по НЧ динамику акустики заметил, что на выходе похоже постоянное напряжение с пульсациями, хотя мультиметр показывает и переменку с амплитудой до 5 вольт. Причем это есть только если ко входу усилителя подключить РГ или даже межблочный провод напрямую, при это не важно подключен ли вход от звуковой карты или нет. Сейчас отпаял все провода за исключением комплектного 3pin разъема, оставив его в "воздухе" висеть, это явление пропало, ничего не происходит. Припаял напрямую вход усилителя, проблема не решается никак. Пробовал использовать подключение jack-RCA с другой звуковой карты, проблема остается. Прошу помощи.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: TPA3255 Постоянка на выходе?
    Видимо сдохла TPA. Можно еще проверить напряжение питания после 3,3Ом резисторов под радиатором
    Аватар для mobik
    11.8 вольт
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Почти такая же проблема с точно такой же платой. Пришла, подключил к лабораторнику. Включил, ткнулся в выходы мультиметром, на правом 0,25В постоянка, на левом 1мВ. Подключил осциллограф. Левый канал - норма, остатки несущей в пределах 500мВ. Правый канал - нечто невразумительное, с модуляцией 44кГц. Переткнул ОУ на входе, ничего не поменялось. Замкнул вход правого перемычкой - ничего не поменялось. Прикоснулся пальцем ко входу - нет 50Гц наводки. Замкнул вход правого с GND отверткой, а не перемычкой, и получил питание на выходе правого канала без несущей. Левый в нуле и тоже без несущей. ТРА труп. Причем, даже изначально была кривая.
