Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сборка АС 8851 Алексея Александрова
    Аватар для Angel and Demon
    Саратов/ Москва
    По умолчанию Сборка АС 8851 Алексея Александрова
    Друзья. Собираю АС 8851. Распил готов, фрезеровка тоже, заказал винты и футорки под крепление динамиков, фильтра спаял.
    Помогите с советом по сборке самих корпусов!!! Не знаю какой клей лучше взять( Есть мысль присадочным фрезером сделать отверстия под шканты для более лучшего соединения. Кто что думает на счёт этого!
    Какой посоветуете радиус фрезеровки углов самой акустики! И нужен ли он при оклейки шпоном?
    По умолчанию Re: Сборка АС 8851 Алексея Александрова
    Момент Столяр - доступно и крепко.
    Но потренируйтесь сачала на обрезках - схватывает быстро довольно,
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Не надо этого делать.
    Для шпона радиус не нужен
    Момент столяр поддержу.
    Саратов/ Москва
    [QUOTE=FireChild;3079542]Не надо этого делать.
    почему?
    Так мне кажется будет надёжнее
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    По сборке : соберите сначала корпуса на сухую на шурупы . Предварительно обязательно сверлите отверстия чуть меньшим сверлом . Если проблем нет - все стыки подпишите и собираете уже на клей . После высыхания клея обязательно выкручиваете шурупы сверлите и клеите шканты . Углы фрезеровать можно , диаметр - сообразно размеру корпуса , примерно 25 мм . Фрезеровка углов на оклейку шпоном не влияет .
    Саратов/ Москва
    Сверлить отверстия не хочу, так как придется возиться потом с шпаклей
    На месте каждого шурупа под шпоном будет бугорок .
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Сделал 5мм по бокам лицевой панели,обтянул пленкой.Клеил Момент Столяр D3,без шурупов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов/ Москва
    чет не найду я в маленьком объёме данный клей! от 2 кг только(
    чет не найду я
    вот тебе он и в Саратове и в Москве
    Саратов/ Москва
    Так этот не D3
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Или МДФ без разницы каким клеем склеивать?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Так этот не D3
    Без разницы. D3 может раза в 3 дороже. "Но зачем платить дороже!!!" (с)
    Так этот не D3
    вся разница между Д2 и Д3 в влаго/водостойкости. У Д3 она выше, это водостойкий клей, но тут это не имеет значения, это же не мебель для ванной комнаты
    Toronto
    +100500
